danke probiere es aus ist jetzt hdmi aus und nur composite an?
Posts by mrpi24
kannst du vielleicht die richtige datei posten?
Ich habs ausprobiert funkt aber immer noch nit ! :
#hdmi_safe=1# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
#disable_overscan=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800# for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt
gpu_mem=128# composite on
hdmi_ignore_hotplug=1 -
Danke für denn Tipp aber irgendwie fehlt die Option hier :
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
# overscan.
#hdmi_group=1
# no display
gpu_mem=128was jetzt?
Hey Liebe Raspberry Gemeinde bin noch ganz neu hier im Forum und bin mit nit 100 pro sicher das ich jetzt in der richtigen Kategorie bin aber naja.
Also ich wollte heute den Komponenten Ausgang ausprobieren, da ich mir einen kleinen Rückfahrmonitor kaufen möchte. Jetzt habe ich den Pi mal an unseren Samsung Plasma Tv angeschlossen und auch auf pal umgestellt das gleiche habe ich auch an einer alten Röhre ausprobiert. Doch es gab kein Bild habe hdmi force hotplug aus also daran liegts nit. Bitte um Antworten.
Lg Mrpi23
