hyle Ok, danke, lerne gerne dazu ! Vielleicht weißt Du ja auch was dazu : Der Pi 400 hat einen BCM2711. Zum Verwenden der GIO's hatte ich die Lib vom Mike McCauley ( bcm2835-1.60 ) eingebunden, weil ich den Code für die älteren Pi's geschrieben habe. Gibt's da für den BCM2711 auch so was ? Oder paßt die Lib vielleicht noch ?
Posts by Hlech65730
@ hyle : apt search.. gelernt ! Danke !
Hallo @ all,
ich habe auf meinem Raspi 400 die SD Karte zerschossen. Natürlich hatte ich keine Backups. Von jetzt ab schon ! Der Mensch ist dämlich
! Da lief Codeblocks mit wxWidgets. Habe dann Bookworm auf der neuen Karte installiert. Dann habe ich meine Repositories vom Github zurück geholt und wollte das wxWidgets wieder neu installieren. Ging aber nicht, weil : Package libwxgtk3.0-dev is not available, but is referred to by another package. Schön, habe schon im Netz gesucht, finde aber nichts dazu was gepaßt hätte. Das Codeblocks funktioniert so weit, findet natürlich die Includefiles nicht. Hat jemand eine Idee was denn das "... another package" sein könnte ? Muß ich das wxWidgets als Packet wirklich neu laden und compilieren ?Danke, Hlech65730
Hallo @ all,
ich wollte mal wieder mein Raspbian ( Buster 10 ) up-daten und -graden und bin wieder mal auf dieses Problem gestoßen :
"Folgende Signaturen konnten nicht überprüft werden weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist : ... "
Das Problem hatte ich schon mal, die Lösung war :
sudo gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 9165938D90FXYZZZ
sudo gpg -a -export 9165938D90FXYZZZ | sudo apt-key add-
wäre ja schön gewesen aber ich bekam :
"gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen"
an fehlender Verbindung kann es nicht liegen meine ich denn :
gpg-connect-agent --dirmngr 'keyserver --hosttable' /bye
ergibt :
S # hosttable (idx, ipv6, ipv4, dead, name, time):
S # 0 4 pgpkeys.mit.edu (18.9.60.141)
OK
und :
PING cryptonomicon.mit.edu (18.9.60.141) 56(84) bytes of data.
Was mache ich denn da jetzt ?
Vielen Dank !
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
danke für die Antworten ! Also zur VDI steht in den Einstellungen der Virtual Box : Virtuelle große : 16 GB , tatsächliche Größe : 6,99 GB , abgespeichert wie dynamisch belegt, man kann es nicht auf eine statische Einstellung mit 16GB umstellen. Die Befehle des Raspi-Config zu nutzen scheint gut zu sein, aber wo kann ich die auslesen ?
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
ich habe die Partition für das Raspbian ( Buster ) in der VirtualBox vergrößert :
CodeVBoxManage modifyhd "Desktop/Virtual_Machines/10_Raspberry_Buster/Raspberry_Pi/Raspberry_Pi.vdi" --resize 16384 0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%Das zeigt Virtual Box auch an ( 16Gbyte ). Wenn ich das Raspbian starte zeigt der Filemanger allerdings weiterhin die ursprünglichen 8 GByte an.
Mit raspi-config geht nichts, weil im Config Menü keine Extension angeboten wird wie im Original
. Andere Anleitungen sind reichlich kompliziert ( löschen der Partition usw. ), fehleranfällig !Git es einen Trick um die 16Gbyte nutzen zu können ?
Danke !
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
ich habe mir die Icons für einige Programme auf den Desktop gelegt. Wenn ich drauf klicke kriege ich die Meldung "Im Terminal ausführen ?" oder nur "Ausführen". Ich will die Anwendungen natürlich nur ausführen, nicht im Terminal. Wie kriege ich sie denn ohne diese Meldung direkt gestartet ? Was muß ich in "desktop-Datei Eintrag" z.B. dafür eintragen ? Danke !
Gruss, Hlech65730
Hallo @ all,
ich habe das Raspbian Buster 10 von der Homepage auf einer 64Gbyte µSD installiert. Einer der Fehler ist, daß man die Fenster nicht verkleinern kann. Nach drücken des "verkleinern" Buttons ist das Fenster weg, komplett geschlossen, und wird auch nicht in der Leiste angezeigt. Ich habe mit top nachgeschaut, kein Prozeß dafür läuft , es ist wirklich weg !
Auch die Bildschirmauflösung kann ich nicht ändern, oder das Format. Eine andere Installation auf einer 32 GByte Karte läuft auf einem Raspi 3 völlig normal.
Liegt das am Raspberry 400 ?
Danke !
Hallo @ all,
nach einen Raspbian Update hat das mit den Bildschirmauflösungen ( Videomodes -> /opt/vc/bin/tvservice -m DMT ) dann funktioniert. Aber mein Problem mit den nicht in die Leiste minimierbaren Programmen habe ich immer noch !
Habe gerade festgestellt, daß die Prozesse ( zum Beispiel Chromium = 11 stück ) doch angezeigt werden im Taskmanager. Aber mir ist nicht klar, ob nicht doch ein neuer Browser aufgemacht wird, wenn ich auf's Symbol in der Leiste klicke ?
Danke für Hilfe,
Hlech65730
Hallo @all,
ich habe bei meinem Raspberry 400 ein Problem mit der Umstellung der Auflösung. Im /opt/vc/bin/tvservice -s zeigt er mir an :
state 0x6 [DVI CUSTOM RGB full 4:3], 1024x768 @ 60.00Hz, progressive
und er bietet folgendes an :
pi@raspberrypi:~ $ /opt/vc/bin/tvservice -m DMT
Group DMT has 11 modes:
mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive
mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
mode 8: 800x600 @ 56Hz 4:3, clock:36MHz progressive
mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
mode 10: 800x600 @ 72Hz 4:3, clock:50MHz progressive
mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
mode 17: 1024x768 @ 70Hz 4:3, clock:75MHz progressive
mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
ich habe dann versucht den Mode 36 einzustellen :
hdmi_group=2 -> ( auch 1 habe ich versucht ! )
hdmi_mode=36
aber nach Reboot passiert nichts. Auch die Einstellungen im Menu Screenconfiguration ( da wird max 1024 x 768 ) angeboten verändern rein gar nichts ( auch 1:4 , 1:8, 1:16 nicht ).
Wie geht das ? Danke !
Hlech65730
Also ich habe jetzt auf das Debian Archiv umgestellt, sources.list :
Codedeb http://ftp.de.debian.org/debian/ buster main deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ buster main deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main # buster-updates, previously known as 'volatile' deb http://ftp.de.debian.org/debian/ buster-updates main deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ buster-updates mainund raspi.list :
Codedeb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster maindas war aber noch nicht alles, ich mußte mir zwei neue Keys besorgen :
CodeFehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E Holen:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB] Fehl:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 9165938D90FDDD2E sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 82B129927FA3303Edas ging dann soweit.
Hallo @ all,
ich habe mal wieder ein Problem mit dem update ( Buster ). Fehlermeldung : "EIne Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf sichere Art durchgeführt werden ..."
raspi.list :
deb http://security.debian.org/debian-security buster/ updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/ updates main
sources.list:
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ buster/ updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
versucht habe ich es auch mit :
http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease... usw
bringt auch nichts !
Letztens war da irgendwas mit dem öffentlichen Schlüssel No_PUBKEY... usw. ,davor hatte ich "Das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« ist nicht mehr signiert" . diesmal die Meldung oben. Gibt's da mal eine Standardlösung, daß man vernünftig updaten kann und nicht immer wieder vor einem ähnlichen Problem steht ? Das nervt total !
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
ich habe noch ein Probem mit einem öffentlichen Schlüssel :
Codepi@raspberry:~ $ sudo apt-get update Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB] Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease [122 kB] Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E Holen:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB] Fehl:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 82B129927FA3303EDen ersten Schlüssel konnte ich importieren :
Codepi@raspberry:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 9165938D90FDDD2E Executing: /tmp/apt-key-gpghome.lpCAUFpyH2/gpg.1.sh --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 9165938D90FDDD2E gpg: Schlüssel 9165938D90FDDD2E: Öffentlicher Schlüssel "Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>" importiert gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1 gpg: importiert: 1 pi@raspberry:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 82B129927FA3303E Executing: /tmp/apt-key-gpghome.BjMG154dWi/gpg.1.sh --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 82B129927FA3303E gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: No data pi@raspberry:~ $aber beim 82B129927FA3303E ist das fehlgeschlagen. Weiß jemand warum das so ist und was ich da anders machen kann ?
Danke, Hlech65730
Hallo @ all,
ich habe auf meinem MacBook eine Virtual Box laufen mit installiertem Raspian Buster. Jetzt habe ich auf dem Mac ein Verzeichnis ( ...Repositories.jpeg ), auf das ich gerne zugreifen möchte. Ich habe schon mal nach Beispielen und Anleitungen nachgesehen und die Einstellungen in der Virtual Box gemacht ( ...Virtual_Box.jpeg ). Und auch versucht den folder zu mounten ( ...shared_drive _failed.jpeg ). Funktioniert aber nicht, leider. Hat jemand Erfahrungen in der Richtung ? Danke
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
ich betreibe eine Virtual Box mit Raspbian Buster auf meinem MacBook. Läuft soweit gut, aber ich wollte jetzt einen Folder vom Mac sharen. Ich habe die Einstellung in der Virtual Box gemacht ( siehe Raspberry_Pi_shared_folder_Virtual_Box.jpeg ) und versucht , den Folder im Raspi zu mounten, aber ich kriege ein Fehlermeldung "unbekannter Dateisystemtyp" ( siehe Raspberry_Pi_mount_shared_drive_failed.jpeg ). Kann jemand damit was anfangen ? Danke !
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
ja, stimmt ! Problem ist gelöst. Ich habe das Image nochmal "frisch" von der Website runtergeladen und auf die SD Karte gebrannt. Funktioniert ! Danke !
Hallo @ all,
ich habe einen Raspberry 400 gekauft und ein original Netzteil. Den Monitor habe ich über ein HDMI Kabel mit micro-HDMI Adapter angeschlossen. Eine SD Karte mit 16 Gbyte habe ich mit Raspbian Buster "geimaged" , d.h. ich hatte ein original Image auf eine andere Karte geschrieben, mit diversen Programmen bestückt ( z.B. Git, Geany, Codeblocks usw. ) und geklont. Die neue Karte läuft auf einem Raspberry B und einem B+ problemlos. Doch der Raspberry 400 zeigt nach dem Starten nur das Farbenquadrat und bootet nicht ! Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Und das Problem gelöst ? Danke schon mal !
Gruß, Hlech65730
Hallo @ all,
ich habe mir das GTK+ Package für die C++ Programmierung installiert. Da wurde auch ein "multilingual input method framework" package installiert -> uim. Dpkg zeigt uim-data, iim-gtk2.0, uim-gtk3.0 ... usw. Jetzt habe ich rechts unten auf dem Monitor so ein blödes kleines Fenster, mit den Menüs kann ich nichts anfangen. Kann ich das deinstallieren ohne Probleme mit dem GTK+ zu bekommen ? Danke !
Gruß, Hlech65730
