Woher bekomme ich das? Oder einfach nen update erlauben?
Beiträge von JimmyBoy
Gibts schon was neues?
Also seit gestern abend geht es auch nicht mehr.
Super geht...sehr geil.
Dankeschön -
...aber das Packet hast du installiert?
Ich komm einfach nicht drauf..hab nur leere Ordner und unter Suche finde ich auch nichts.
also hast du das Packet wget http://repository-xbmcnerds.googlecode.c...-1.1.2.zip
gar nicht installiert?
Ich verwende Raspbmc brauch ich das da vielleicht auch nicht...
Ich finde nicht mal den Pfad wo du hast.
System-addons- und dann auf suche dort dann alle eingeben?
genau so hab ichs gemacht:
wget http://repository-xbmcnerds.googlecode.com/files/reposito…n-pre-1.1.2.zip
- In RASPBMC unter "Einstellungen" -> "Addons" -> "Aus Zip installieren" das Addon installiert
- Danach im selben Menü das Addon ausgewählt und VoxNow runter geladen.
- Danach findest du die Addons unter "Videos"hab aber davor auto update deaktiviert sonst findet er nicht mal das Addon VoxNow...
wie hast du es gemacht?
also meine VoxNow Ordner sind leer.
habe alles laut dem Thread befolgt: läuft rtlnow ruckelfrei?
Leider sehe ich in VoxNow aber auch in RTL,RTL2,... nur die einzelnen Ordner der Sender aber ohne inhalt.
Habe ich was falsch gemacht?
Jimmy -
Ich sehe unter meiner Ubuntu VMWare das Laufwerk mit den 73MB direkt unter Home Folder....mehr aber auch nicht
wenn ich sde2 mounte kommt die Fehlermeldung you must specify the filesystem type...
Ext2 sagst mir das es ein RAW File sytsem ist. Ist es bei euch auch ein RAW?
Also habs mal über die Linux Variante gemacht.
Unter der VMWare seh ich wenn iche fdisk -l eingebe.... eine Partiton sdd1 und sdd2 die sdb1 wird die Festplatte sein und sdd1 und 2 die SD Karte.
Wenn ich dann die sdd2 mounte komt: special device sdd does not exist.... -
Wäre vielleicht gegangen...hab das System aber schon neu aufgesetzt....
Trotzdem Vielen Dank.
ich hoffe, dass es das Thema noch nicht gibt. Hab nichts über die Suchfunktion gefunden.
Mein Problem ist, das mir mein Pi Raspbmc abgeschmiert ist. Ich würde gerne noch ein paar Daten retten und habe mir hierzu eine Ubuntu VMWare aufgesetzt.
Ich sehe die Windows Partition unter Ubuntu nur leider nicht die Partition die auch unter Windows versteckt ist.
Was mache ich falsch? Wie komm ich auf die eigentliche Raspberry Partiton?
und schon mal vielen Dank
Jimmy -
ich hab das Tut jetzt so weit verstanden und auf meinem Pi umgesetzt.
Ich komm nur nicht auf meine Index.php
Ich geh ganz normal mit meinem Bowser auf meinem PC per IP auf den Pi.
Das funktioiniert schon mal nicht.192.168.178.35/var/www/index.php
was mache ich falsch?
Das zweite ist, wie erstelle ich auf appsgeyser.com meine App? Wo kann ich da die IP meines Pi`s eintragen?
Grüße und vielen Dank
Ich hab nen iPad könnte ich es von dort aus an RasPi streamen?
aber ist echt doof das es nicht direkt geht.
Das könnte natürlich das problem sein. Ist auch alles auf englisch. Kann man das irgendwie umstellen das er die deutsche Seite nimmt?
Also ich konnte mich auch bis auf die einzelnen Staffeln navigieren beim Filmaufruf kam dann der Fehler. Der Film selber wird dann auch über Silverlight abgespielt?
Hab mal was gelesen das man den Buffer bzw das Streamen beim Pi einstellen kann, könnte es daran liegen das zu schnell nen timeout kommt? -
Also wenn ich aktualisiere dann ist alles weg. Ohne aktualisieren seh ich wenigstens die Datenbank von Amazon kann aber keinerlei Filme wirklich anschauen.
Updates abschalten. Dann per ssh die Zip Datei runterladen. Unter System das Addon als Zip installieren, unter weitere addons wird dann das bluecop aufgelistet. Wenn ich da reingehe steht auch Amazon dran. Dort drauf dann wird es installiert und aktiviert. Danach rechtslick auf das Amazon addon dort auf Einstellungen. Email Adresse und Passwort von Amazon Prime eingeben und gut ist.
Wenn ich jetzt unter Videos dann addons gehe ist dort auch Amazon. Klick drauf dann kommen die Kategorien. Ich seh alle Kategorien und alle z.b. Filme mit Bild. Sobald ich eins anklicke dauert es etwas er will anfangen zu Streame oder buffern und dann kommt die Fehlermeldung. Wiedergabe nicht möglich schauen sie in die Logdatei.
Bin etwas weiter gekommen.
Ich verwende raspbmc. Ich seh auch alle Videos nur wenn ich eins anmachen will kommt ein Fenster mit "öffne stream" und danach die Meldung, Wiedergabe nicht möglich.
