Wenn ich richtig informiert bin, verwendet der RPi den selben Bus für USB und LAN. Damit Teilen sich quasi USB-Stick und LAN die Geschwindigkeit von USB2.0. Wenn es bei BannaPi anders sollte das einen ordentlichen Gewindigkeitsschub bringen. Allerdings dürfte die Gewindigkeit dennoch deutlich hinter einem richtigen NAS liegen.
Posts by Bjoern
Ich hatte mit der selben stelle Probleme ( sudo -u git -H bundle install --deployment --without development test postgres aws ), allerdings auf einem Server.
Bei mir war die Lösung ruby vom Source neu zu bauen. Mit der ruby-Version lief das Setup dann durch. -
Raspbian ist schon eine gute basis. Du solltest jedoch alle unnötigen Services ausschalten. Dadurch wird der start verlangsamt.
PS: Ich habe gehört, dass ein reduziertes Arch Linux auf den Raspberry in 10s booten kann.
Warscheinlich wird das Script im Web mit dem Benutzer www-data ausgeführt, sofern du einen Apache als Webserver einsetzt.
Du musst also darauf achten das die ssh verbindung für den Nutzer www-data eingerichtet ist. Mit sudo su www-data kannst du dich als www-data anmelden.Nachtrag: Ein www-data Nutzer der SSH richtig benutzen kann ist ein Sicherheitsrisiko.
Es gibt mittlerweile für fast alles einen Dienst auch für DBs.
Also ein Pi läuft gut mit einem PC Netzteil. Ich hatte das mal in einem Projekt ausprobiert. Dabei schaltete der Pi einen 60 Watt Verbraucher. Alles ohne Probleme.
Also sollte es keine Probleme geben. Viel Erfolg.
Hm auf den Analogen Videoausgang kann ich gerne verzichen, mehr GPIOs sind natürlich immer schön. Bei den USB-Ports stell ich mir die selbe Frage wie agent47 und Andreas. Vielleich gibt es ja mehr Strom für die USB-Ports.
Hm aber auch ich habe noch 2 Bs hier liegen. -
meigrafd: Es hilft bei mir. Vielleicht bei anderen auch. Leider fehlen mir auch die Ideen wie ich dem Problem auf den Grund gehen kann und es würde auch sehr lange dauern...
Was bei mir die Stabilität erhöht hat: Den Raspberry Pi nach ein oder zwei Monaten kurz herunterfahren.
Sonst hatte ich nach drei bis 6 Monaten eine Art Aussetzer. Apache zeigte nur noch 404 Seiten und der SSH Login klappte nicht mehr. Dieses Phänomen konnte ich jetzt zweimal beobachten. Seitdem ich meinen Pi nun etwa alle zwei Monate einmal herrunterfahre, läuft das System seit 6 Monaten ohne Probleme. -
Ja der ODroid ist mir auch bei Pollin aufgefallen. Mal schauen...
Ich würde (nur) das Display + Ansteuertechnik + Funk (alles stromsparend) gerne in ein flaches Gehäuse einbauen, das dann im Flur/Küche/Wohnzimmer an der Wand hängt und die Wohnungs-Zustandsdaten anzeigt (Fenster/Rolläden auf/zu, Glasbruch in den verschiedenen Räumen, Rauchmelder, Temperaturen, Leckwassermelder, Öltantankzeige usw...)
Ein Kollege von mir ist auf dem Weg dahin, aber mit sauteurer Kauflösung... >1.000€, naja...
Dafür wäre das Handy/Tablet ja genau das richtige, über WLAN kann es die Daten vom Pi direkt in jeden Raum anzeigen, spart Ansteuertechnik + Funk. Das das wäre dann ja zu einfach.Bei dem Preis bin ich ja fast versucht mir eines zu Bestellen, *versuche zu wiederstehen* ...
Naja, im Prinzip kannst du auf dem Smartphone/Tablet einfach eine Webseite öffnen, die die Displaydaten vom Raspberry anzeigt. Schon hast du dein Display
Wow, hätte ich gedacht, das man zu dem Preis ein Smartphone bekommt, da sind die Preise für alte Smartphones in der Bucht ja noch teurer.
Ich habe erstmal genug Pis, vielleicht lege ich mir noch ein andres Board zu, oder einen kleinen Android Computer.
Der Einsatz für meine Pis:
#1: Server für Web und Files
#2: (Model A) Überwachungskamera (Noch in der Planung)
#3: Steuerung für eine Solaranlage (Noch in der Planung)
#4: Bastel PiDas reicht mir wirklich an Pis
ich würde es per WLAN ansteuern
Es könnte fast die günstiges Lösung sein ein altes Android Handy (günstig in der Bucht zu bekommen) zu benutzen. Displays für den Raspberry sind leider etwas überteuert
Jetty ist auf jeden Fall eine Alternative, hatte mal eine Java-Servlet Anwendung mit einem Embedded Jetty auf dem Pi laufen. Das lief ganz gut und der Speicherverbrauch hielt sich auch in Grenzen.
Naja ich hab nur feststellen können, dass Tomcat auf dem Pi sehr langsam ist. Zu langsam für mich, vondaher läuft auf meinen Pi kein Tomcat mehr.
In manschen Fällen kann es sinnvoll sein.
Hier ein Beispiel: http://www.mediasonics.ch/_archiv/progra…projekt/09.html
Man könnte aber auch einfach ein Array verwenden.
