Beiträge von olek07
Ich habe das Relais srd-05vdc-sl-c an Raspberry Pi 2 angeschlossen und festgestellt, dass es von RaPi nicht gesteuert werden kann. Denn das Relais benötig 5V, und GPIOs liefern nur 3,3V. Die LED am Relais blinkt kurz kaum merkbar und vom Relais ist kein Geräusch zu hören.
Allerdings habe ich einige Artikel im Netz gelesen, wo sich dieses Relais von RaPi gut steuern lässt. Ich habe mich an diesem Artikel orientiert https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-r…halter-steuern/
Gibt es eine Lösung? Brauche ich ein anderes Relais? Wenn ja, dass welches?
Vielen Dank für Eure Antworten.
ja, also das ganze war ganz merkwürdig. Der PI war online 2 Wochen lang. Ich habe ihn nicht ausgeschaltet, und er konnte IMMER ins Internet. Im lokalen Netzwerk war er nicht immer zugänglich, oder es hat sehr lange gedauert, bis das Login-Prompt kam. Über http war er ebenso nicht immer erreichbar.
Das Problem schien an der Fritz Box zu liegen. Nachdem ich sie durchgestartet habe, funktioniert auch PI ordentlich.
Danke an alle. -
Hi,wo hast Du den WLAN-Dongle angeschlossen? Direkt am RPi oder an einem USB-Hub mit eigener Stromversorgung?
Was hängt sonst noch am/an den USB-Ports des RPi?Kann sein, dass Dein WLAN-Stick einfach nur mehr Strom zieht als der andere. Da die Stromversorgung über die Micro-USB Buchse - auch wenn sonst nichts am RPi angeschlossen ist - sowieso schon grenzwertig ist, kann es leicht möglich sein, dass Dir die Spannung einbricht.
Und bitte jetzt nicht gleich wieder sagen "Ich hab' aber ein 2A Netzteil ...".
Schau mal -> hier <- und dann reden wir weiter.ich habe ihn direkt angeschlossen, sonst sind keine USB-Geräte angeschlossen.
mein Schwiegervater hat mir diesen WLAN-Stick geliehen: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN727N-USB-Adapter-Wireless-N-Geschwindigkeit-WPA2-Verschl%C3%BCsselung/dp/B001WU2N1G?tag=psblog-21 [Anzeige]
Den hatte ich am PI angeschlossen und er war 2 Wochen im Betrieb. Ich konnte keine Probleme feststellen, PI hatte ihn erkannt und Treiber installiert. Alles funktionierte wunderbar. Der PI war die ganze Zeit an und per WLAN erreichbar.Ich habe beschlossen mir diesen WLAN-Stick zu kaufen: http://www.ebay.de/itm/271326384400
Damit habe ich ein komisches Problem. Die Verbindung wird oft nach einer relativ kurzer Zeit Inaktivität unterbrochen. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer. Man kann sich an Pi nicht mehr per SSH connecten, nicht mehr anpingen. Nach dem Neustart bzw. Aus- und wieder Anschalten geht es wieder.
Die FritzBox zeigt aber, dass das Gerät aktiv ist. Leider liegt die Datenrate im Bereich zwischen 13 und 43 Mbit/s, statt "mit bis zu 150 MBit/s". Der Abstand zwischen Pi und der FritzBox beträgt 6-7 Meter mit einer Wand dazwischen. Die Signalstärke ist 60%
Kann man hier was nachbessern oder ist der Stick einfach "schlimmer" als der Stick vom Schwiegervater?
Wenn ich jetzt wieder den Stick meines Schwiegervater anschließe, funktioniert alles wieder gut. Die Datenrate liegt sicher über 50 Mbit/s
ja, also bei mir ist es so, dass ich zwar einen PI-Desktop auf dem PC angezeigt bekomme, aber das ist nicht der Desktop, den ich auf dem FS-Bildschirm sehe. ich habe alles gemacht, wie in der Anleitung unter http://blog.wenzlaff.de/?p=2207 beschrieben. Ist es der falsche vnc? Ich starte den Server mit dem Befehl vncserver :1
ich habe x11vnc installiert und es funktioniertVielen Dank
danke für deine Antwort, aber ich glabe, vnc ist nicht was ich suche. vnc ist praktisch ein Remote-Desktop-Access. Es funktioniert gut, aber ich kann damit nicht den Desktop auf dem Fernsehebildshirm steuern.
ich habe den PI am Fernseher angeschossen und möchte ihn ohne Fernbedienung steuern. Damit meine ich Maus bewegen und Eingaben von der Tastatur machen. Es handelt sich nicht um den Terminal-Zugang über SSH sondern um die grafische Oberfläche.
Ist es möglich vom PC oder Tablet PC?Vielen Dank
Es hat sich erledigt. Im Fernseher muss noch der DNS-Server eingetragen werden. Wahrscheinlich schickt der FS Pings oder so was an den Hersteller-Server. Es es läuft jetzt alles. Nochmals vielen Dank
komischerweise muss die IP-Adresse im FS händisch eingetragen werden. Ich drehe durch.
ja, mit cross over.
Aber es funktioniert jetzt nicht mehr. Ich habe beim FS ein Software-Update gemacht. Der FR bekommt keine IP-Adresse mehr.
Wenn ich ein Notebook anschließe funktioniert alles einwandfrei. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll -
Hey, Leute, es funktioniert. Vielen Dank nochmals an alle.
Ich habe gemacht, wie im von framp empfohlenen Artikel steht http://www.linux-tips-and-tricks.de/raspberry/238-…ebian-raspberry
Und der geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeht!!!!! -
du kannst im Prinzip auch ein cgi-script in bash scheiben, aus dem du gpio ausführen kannst. Aber deine PHP-Lösung ist auch völlig in Ordnung.
Hallo jojouhr,
so geht es nicht.
Für deinen Fall benötigst du einen Web-Server. Oder hast du schon einen laufen?
Wenn nicht, kannst du z.B. Apache installieren, obwohl der Apache nicht die beste Lösung für den Pi ist. Du kannst z.B Nginx oder was anderes installieren.document.location hat hier nichts zu Suchen. Du kannst entweder per AXAJ deine Skripte aufrufen, oder über <img src="">, in dem du mit Javascript dem scr-Attribut einen Wert zuweist.
ich hatte eine 2Gb SD-Karte Klasse 2 durch eine 32 Gb SD-Karte Klasse 10 ersetzt. Leider habe ich keinen Unterschied gemerkt, was die Geschwindigkeit angeht.
alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal bei allen, die mir helfen wollten. Ich besorge mit ein Patch-Kabel.
Und wenn ich den Pi über WLAN-Stick ist Netz gehen lasse, kann der FS dann auch ins Netz? -
Ein Crossover-Kabel ist ein Patchkabel, bei dem einige Adern vertauscht sind.
-> Hier <- findest Du das Ganze ausführlich beschrieben.
Da der RPi nur eine 100 Mbit Schnittstelle hat, kann er das nicht per Software ...Hm ... wobei - hat Dein Notebook Gbit Ethernet? Dann müsste das imho tauschen ...
ist es kein normales Netzwerkkabel? Das erklärt natürlich einiges
Ich habe die Ethernet-Karte Broadcom 590x 10/100 Ethernet. Also kein GBit.
Heißt es, dass 2 PC nur mit so einem Patch-Kabel verbunden werden können? Aber die festen IP-Adressen müssen trotzdem eingetragen werden.
