Hast du denn die Experten Einstellungen aktiviert? Es gibt verschiedene Level. Unten links in den Einstellungen
Posts by luigii85
hat hier jemand Erfahrung damit? ich habe bereits configs gesehen wo nicht der localhost im xbmcchecker eingetragen war
ich betreibe mein Lightberry mit grabber und bin sehr zufrieden.
Habe jetzt einen raspberry pi2 und möchte ihn als neues mediacenter nutzen.Ich dachte ich könnten nun in meiner hyperionconfig die ip vom zweiten Pi angeben, aber die LEDS bleiben aus.
Verstehe ich da was falsch? ich dachte ich könnte die lokale ip einfach tauschen?
ich nutze gern den xbmchecker wenn ich daten über den pi abspiele, es wirkt doch besser als das signal vom grabber
du kannst über die transform sektion ungenutzte LED's ausschalten:
--> http://lightberry.eu/support/m…-on-how-to-turn-them-off/
das Image von Lightberry funktioniert aber, ich nutze das auch.
in deiner config fehlt der grabber part:beispiel:
Display More/// Configuration for the embedded V4L2 grabber /// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"] /// * input : V4L2 input to use [default=0] /// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"] /// * width : V4L2 width to set [default=-1] /// * height : V4L2 height to set [default=-1] /// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2] /// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8] /// * priority : Hyperion priority channel [default=800] /// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"] /// * cropLeft : Cropping from the left [default=0] /// * cropRight : Cropping from the right [default=0] /// * cropTop : Cropping from the top [default=0] /// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0] /// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : 360, "height" : 288, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 4, "priority" : 1100, "mode" : "2D", "cropLeft" : 23, "cropRight" : 27, "cropTop" : 15, "cropBottom" : 14, "redSignalThreshold" : 0.2, "greenSignalThreshold" : 0.2, "blueSignalThreshold" : 0.2 },
kann mir bitte jemand kurz erläutern wie Ihr an die optimalen transform Werte gelangt?
Mittels Hyperion App lese ich oft, aber wie genau macht ihr das?Standbild und dann testen?
Nutzt du lightberry?
Kannst du uns die config zur Verfügung stellen? -
Liegen das Problem mit dem 'hellblauen Weiterleuchten' an Lightberry oder ist das ein generelles Problem von Hyperion/Grabber? In den Videos bei Youtube sieht das alles immer so toll aus, inbesondere der Pacific Rim-Trailer direkt von Lightberry.
Ein generelles Problem ist das glaube ich nicht. Ich denke ich muss weiter mit der Config spielen. Ist fleißarbeit, was ich aber bei Lightberry nicht gedacht hätte. Die Hardware ist ja bei allen gleich, müssten die dann nicht eine masterconfig haben die die "perfekten" Werte drin sind ^^, unterscheidet sich doch nicht bei anderen...
Der Pacific Rim Trailer sieht bei mir genauso aus, der kommt ja von Kodi direkt. Also alles was ich über Kodi starte (lokale Daten oder Netzwerkstreams) kommt 1a rüber. Aber sobald ich den hyperion grabber nutze (über Kodi ist das ja der xbmcchecker wenn ich mich nicht irre) wirkt es alles nicht mehr so toll gegenüber den xbmcchecker. Die Screenshots die ich erstellt habe sind super. Ach ja ein weiteres probem habe ich noch über den grabber. Die blackborder detection funktioniert nicht einwandfrei. Schaue ich ein Film mit schwarzen Balken reagieren die LEDS oben nicht, sie leuchten auch stets hellblau weiter. Unten wiederrum erkennt er den schwarzen Balken...
Ich denke es ist noch feinschliff nötig, was ich aber bei lightberry nicht gedacht hätte.
ich nutze das Lightberry set. Ich bin über abgespielte XBMC/Kodi Medien begeistert. Alles über den Grabber wird leider dadurch beeinträchtigt das die LEDS in dunklen Szenen nicht aus gehen (siehe leuchten hellblau weiter). Die Lightberry configs waren immer suboptimal. Mithilfe des Forums habe ich dann selbst eine Config erstellt. Auch die neu gesendeten Werte für die color transform Sektion im Script von Lightberry brachten keine Änderung.
dort gibt es keine hyperion-v4l2.sh
nur hyperion-remote.sh und hyperiond.sh
vlt. neu installieren? hm...
-edit-
habe die .sh datei aus dem netz geladen, funktioniert:
https://www.dropbox.com/s/0c0qffr7fi3pzg2/hyperion-v4l2.sh# /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2.sh --screenshot
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber signal threshold set to: {0,0,0}
V4L2 grabber started
V4L2 grabber stoppednur wo finde das bild? finde den home ordner wie bei raspbian nicht ...sorry:/
wie kann ich unter openelec ein screenshot erstellen? die befehle wie unter raspbian funktionieren nicht.
bekomme immer als meldung: error while loading shared libraries: libQtGui.so.4: cannot open shared object file: No such ile or directory
hab im netz folgendes gefunden: Try "hyperion-remote.sh"; this will reconfigure the library path on OE.
damit bekomme ich die effekte etc angesteuert, aber kein screenshot.
Ich würde gern ein screenshot sehen um zu verstehen warum die LEDS so leuchten wie sie leuchten^^, die effekte sind minimal.
ich nutze eine hdmi switch mit hdmi2av. stecke ich das kabel in den TV sehe ich das der adater funktioniert. Zwar relativ farblos aber das Bild ist da. Mittels des screenshots würde ich jetzt auch gern die crop-left werte etc. einstellen
gerne, hab dir ne pn geschickt
egal welchen ausging ich nutze, immer das gleich ergebnis:
-cvbs
-scart adapter
- HDMI --> HDMI Switch --> HDMI2AValle arbeiten nur korrekt wenn ich auf PAL stelle, dann habe ich aber ein schlechtes TV Bild
was muss denn in der
ich nutze den Edision VIP. er hat HDMI und Scart
- Ich habe bereits beides probiert: HDMI Switch + HDMI2AV adapter und derzeit nutze ich den SCART Out Adapter und gehe da direkt in den grabberim Normalfall steht in den Optionen bei TV Standard "auto" dann nutzt er 1080i 50hz.
TV Bild ist dann super. Aber der Grabber arbeitet nicht korrekt. Stelle ich TV standard auf PAL ist das TV Bild nicht mehr klar bei HD Sendern bzw. 1080i hz ist einfacher besser (klar:-)) aber der Grabber arbeitet gut und die LED's passen zum Bild.ich habe jetzt auch schon ein zweiten grabber getestet, habe jetzt ein mit fusihai und ein mit stk chipsatz. gleiches Problem
ich nutze ein fertige Images, z.b. das von lightberry, aber auch viele aus dem forum. Überall das gleiche problem mit dem grabber.
Wie mache ich ein screenshot? ich nutze open elec.
ich muss dann erst den grabber-v4l2 part auskommentieren oder?sorry, bin kein linux crack:/
hat ihr jemand ein Rat?
liegt es an der config und ich kann es beinflussen oder liegt es vlt am SAT receiver?
ich habe mir das Lightberry komplettset bestellt. mit HDMI to AV konverter, HDMI switch, easycab (fushicai glaube ich) grabber.
über XBMC ist alles top, nutze ich aber den hyperion v412 grabber flackert alles nur Wild. Stellle ich den SAT Receiver auf PAL sieht es richtig gut aus. Aber dann ist mein TV Bild schlechter
Liegt es an parametern vom grabber?
habe bereits PAL. NTSC, no change getestet, kein Erfolg.Wenn der hyperion v412 aktiv ist, muss die framegrabber sektion auskommentiert werden?
Als Image nutze ich das Openelec image von lightberry
Bin leider kein Linix Crack, wenn ich ein sceenshot mit hyperion erzeugen möchte kommt als meldung: -sh: hyperion-v412: not found
Display More// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon' // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder { /// Device configuration contains the following fields: /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes) /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806', /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none') /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the /// device specifier, device serial number, or the output file name /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.). "device" : { "name" : "MyPi", "type" : "lightberry", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 1000000, "colorOrder" : "rgb" }, /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings. /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the /// following fields: /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following /// tuning parameters: /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the /// following tuning parameters for each channel: /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on /// (else zero) /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black) /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white) /// /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option. /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning /// parameters: /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none') /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz "color" : { "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsv" : { "saturationGain" : 1.0000, "valueGain" : 1.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 0.8500 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 0.8500 } } ], "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 90, "updateFrequency" : 30.0000 } }, /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list /// contains the following fields: /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero /// being the first led. /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7613, "maximum" : 0.8920 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8702, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.9313, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.8688, "maximum" : 0.9438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.8063, "maximum" : 0.8813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.7438, "maximum" : 0.8188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.6813, "maximum" : 0.7563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.6188, "maximum" : 0.6938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.5563, "maximum" : 0.6313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.4938, "maximum" : 0.5688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.4313, "maximum" : 0.5063 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.3688, "maximum" : 0.4438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.3063, "maximum" : 0.3813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.2438, "maximum" : 0.3188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.1813, "maximum" : 0.2563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.1188, "maximum" : 0.1938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.0563, "maximum" : 0.1313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8702, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7613, "maximum" : 0.8920 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6524, "maximum" : 0.7831 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5436, "maximum" : 0.6742 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4347, "maximum" : 0.5653 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3258, "maximum" : 0.4564 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2169, "maximum" : 0.3476 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1080, "maximum" : 0.2387 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1298 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.0563, "maximum" : 0.1313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.1188, "maximum" : 0.1938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.1813, "maximum" : 0.2563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.2438, "maximum" : 0.3188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.3063, "maximum" : 0.3813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.3688, "maximum" : 0.4438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.4313, "maximum" : 0.5063 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.4938, "maximum" : 0.5688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.5563, "maximum" : 0.6313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.6188, "maximum" : 0.6938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.6813, "maximum" : 0.7563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.7438, "maximum" : 0.8188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.8063, "maximum" : 0.8813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.8688, "maximum" : 0.9438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.9313, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1298 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1080, "maximum" : 0.2387 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2169, "maximum" : 0.3476 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3258, "maximum" : 0.4564 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4347, "maximum" : 0.5653 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5436, "maximum" : 0.6742 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6524, "maximum" : 0.7831 } } ], /// The black border configuration, contains the following items: /// * enable : true if the detector should be activated /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0) "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.01 }, /// The configuration of the effect engine, contains the following items: /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence' "effects" : { "paths" : [ "/storage/hyperion/effects" ] }, "bootsequence" : { "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 5000 }, /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items: /// * width : The width of the grabbed frames [pixels] /// * height : The height of the grabbed frames [pixels] /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz] ///"framegrabber" : ///{ /// "width" : 64, /// "height" : 64, /// "frequency_Hz" : 10.0 ///}, /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields: /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing "xbmcVideoChecker" : { "xbmcAddress" : "127.0.0.1", "xbmcTcpPort" : 9090, "grabVideo" : true, "grabPictures" : true, "grabAudio" : true, "grabMenu" : false, "grabScreensaver" : true, "enable3DDetection" : true }, /// Configuration for the embedded V4L2 grabber /// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"] /// * input : V4L2 input to use [default=0] /// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"] /// * width : V4L2 width to set [default=-1] /// * height : V4L2 height to set [default=-1] /// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2] /// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8] /// * priority : Hyperion priority channel [default=800] /// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"] /// * cropLeft : Cropping from the left [default=0] /// * cropRight : Cropping from the right [default=0] /// * cropTop : Cropping from the top [default=0] /// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0] /// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : 640, "height" : 480, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 1000, "mode" : "2D", "cropLeft" : 5, "cropRight" : 5, "cropTop" : 5, "cropBottom" : 5, "redSignalThreshold" : 0.1, "greenSignalThreshold" : 0.1, "blueSignalThreshold" : 0.1 }, /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface /// * port : Port at which the json server is started "jsonServer" : { "port" : 19444 }, /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface /// * port : Port at which the protobuffer server is started "protoServer" : { "port" : 19445 }, /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface /// * port : Port at which the boblight server is started // "boblightServer" : // { // "port" : 19333 // }, "endOfJson" : "endOfJson" }
seid ihr zufrieden mit dem ergebnis über den grabber?
ich bin kurz davor aufzugeben bzgl. des grabbers. Der effekt ist kaum sichtbar. meist leuchtet alles bläulich.
Hab alles probiert, danke auch hier ans forum. Nachher dachte ich es liegt am Heimkino receiver (upscaling oder so) dann dachte ich es liegt am SAT receiver. Da gibts auch 60hz und 50hz modis. Über XBMC bin ich total begeistert, aber alle anderen Quellen wirken fast kaum
lightberry hat eine v3 von deren raspbmc + grabber veröffentlicht: http://raspberry-at-home.com/r…-easycap-support-is-here/
hat hier jemand Lightberry und könnte seine farbwerte posten? das ist ja hardwaretechnisch dann bei allen lightberry usern sehr ähnlich
