Beiträge von deltalimablahblah²
    Moin,
    meine RPi läuft aktuell so:
    Netzteil - 4 Port Hub
    An Hub:
    RPi
    USB HD
    DVB-T Stecker als RTLSDR
    Eigentlich wollte ich noch die http://www.hercules.com/de/legacy/bdd/…classic-silver/ an den Hub anschließen. Habe ich auch. Ich wollte mit fswebcam Zeitrafferaufnahmen machen. Also jede 10 Sekunden ein Bild.
    Aber: egal welche Einstellung ich mit fswebcam mache: es kommt entweder ein weißes oder grünes Bild heraus. Jedoch nie ein Bild mit dem Motiv, welches ich anpeile. Und das schon im Testmode (fswebcam test.jpg)! Bzw: die Uhzeit wird von fswebcam noch in das Bild gestanzt :s.
    Stecke ich die selbe Camera an mein Notebook habe ich sofort ein Bild mit dem Motiv, welches ich anpeile.
    Jetzt dachte mir: zuwenig Strom vom Hub. Nahm dann ein weiteren Hub und steckte den an den zweiten, noch nicht belegten USB Slot des Pi. Ergebins: weiß/grün.
    Worauf kann das deuten? Muss ein Modul geladen werden? Oder was ist Fakt?
    Ich bin im Moment überfragt. BTW: Ich boote den RPi von der HD - das sollte aber nicht das Problem sein, oder?
    Moin,
    vorweg: JA, ich benutze die SuFu. Und JA, ich habe gelesen wie man einen Cronjob (-e) einrichtet. Und JA, ich habe am Ende der neuen Zeile einen Zeilenumbruch gegeben.
    Meine Tab sieht so aus:
    # m h  dom mon dow   command
    48 19 * * * w.sh
    Mein Script sieht so aus:
    Bash
    #!/bin/sh
    echo "hhhhhhhh" >> log.txt
    Es passiert... .......NICHTS! um die eingestellte Uhrzeit. Ich habe das Script neu erstellt. Ich habe nach
    crontag -e
    und "crontab: installing new crontab" aus Verzweiflung noch
    sudo /etc/init.d/cron reload
    und
    sudo /etc/init.d/cron restart
    gegeben. Es tut sich NICHTS.
    Ähm. Was könnte ich noch tun? BTW: Auch andere Scripte werden NICHT gestartet.
    Ok. Stange:
    Zitat
    Paket "apache2" ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    2061 www-data  20   0 36904 6752 2492 S   5,2  1,4   0:00.16 apache2
     1974 root      20   0 36356 7484 3784 S   0,3  1,5   0:01.58 apache2
    Hmmm... Das kommt jetzt wie zustande? Wo ist die Logic? Richtig, ich habe lighttpd installiert - nach apache2-remove. Dann sollte top aber keinen apache2-Prozess mehr zeigen :s.
    Ähhh...
    dpkg -l | grep apache
    ii  apache2-mpm-prefork                   2.2.22-13+deb7u1                        armhf        Apache HTTP Server - traditional non-threaded model
    ii  apache2-utils                         2.2.22-13+deb7u1                        armhf        utility programs for webservers
    ii  apache2.2-bin                         2.2.22-13+deb7u1                        armhf        Apache HTTP Server common binary files
    ii  apache2.2-common                      2.2.22-13+deb7u1                        armhf        Apache HTTP Server common files
    rc  libapache2-mod-auth-mysql             4.3.9-13.1                              armhf        Apache 2 module for MySQL authentication
    ii  libapache2-mod-php5                   5.4.4-14+deb7u9                         armhf        server-side, HTML-embedded scripting language (
    Ok. Ein
    apt-get purge apache*
    did the job.
    Moin,
    es ist komisch: ich deinstallierte Apache mit sudo apt-get remove apache2. Trotzdem zeigt der nun installierte lighttpd, dass Port 80 belegt sei. Das macht mich schon stutzig.
    Dann sehe ich, dass top noch einen Apache2 Prozess anzeigt?!
    top | grep apache
     1974 root      20   0 36356 7484 3784 S   0,7  1,5   0:00.56 apache2
     1974 root      20   0 36356 7484 3784 S   0,3  1,5   0:00.57 apache2
    Ok. Wie deinstalliere ich Apache2 komplett?
