Posts by cornelius fillmore
Guten Morgen, ich habe folgendes als upload.sh eingerichtet
Bash#!/bin/bash sshpass -p 'Webcam12345678' sftp sftp@webcam.aartalsee.de@ssh.strato.de << ! put /home/pi/www/webcam/bild.jpg bye !Dann kommt aber als Fehlermeldung
Codepi@raspberrypi:~ $ sudo bash /home/pi/www/upload.sh sshpass: Failed to run command: No such file or directorymit sftp kann ich mich problemlos auf dem Strato-sftp mit Nutzer und Passwort einloggen
Was kann ich tun um dies im einem script abzuarbeiten?
Irgendwie funktioniert das nicht
Ich muss neben dem User und Pass auch den Server mitgeben -
Display Morepi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libssh2-php Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket libssh2-php ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket referenziert. Das kann heiÃen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist. Doch die folgenden Pakete ersetzen es: php-ssh2 E: Für Paket »libssh2-php« existiert kein Installationskandidat. pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libssh2-php -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden. Paketlisten werden gelesen... Fertig pi@raspberrypi:~ $ Paketlisten werden gelesen... Fertig Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paket libssh2-php ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden. referenziert. Das kann heiÃen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist. Doch die folgenden Pakete ersetzen es:Anbei das Ergebnis
cornelius fillmore Kannst Du die Umstände mal bitte noch erläutern, wie es dazu kommt, dass PHP verwendet wird /werden soll und was das mit einem RPi zu tun hat?
Ich lade halt ein Webcam-Foto alle 2 Minuten auf unseren Webspace und stelle es somit unterschiedlichen Nutzern zur Verfügung.
Dies hatte ich halt mit einen php-script und dem RPI realisiert, da dieser sowieso 24/7 am Start ist
Wenn es einfacher geht gerne doch -
Vielen Dank
Ich habe
PHP<?php $connection = ssh2_connect('ssh.strato.de', 22); ssh2_auth_password($connection, 'login@xxxx.de', 'yyyyyyy'); ssh2_scp_send($connection, '/home/pi/www/webcam/bild.jpg', 'bild.jpg', 0644); ?>mal eingegeben und ausgeführt.
Da kommt aber die Fehlermeldung:
CodePHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ssh2_connect() in /home/pi/www/ipkamera3.php:2 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/pi/www/ipkamera3.php on line 2Was kann ich tun?
Guten Morgen zusammen,
nachdem STRATO seine FTP-Zugänge so langsam abschaltet haben wir ein Problem mit unserem Cam-upload
Dies haben wir bisher mit diesem script alle 2 Minuten gemacht
PHP
Display More<?php $ftp_server="ftp.strato.com"; $ftp_user_name="login@name.de"; $ftp_user_pass=passwort"; $file = "/bild.jpg";//tobe uploaded $remote_file = "bild.jpg"; // set up basic connection $conn_id = ftp_connect($ftp_server); // login with username and password $login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass); //Passiv Modus aktivieren ftp_pasv($conn_id, true); // upload a file if (ftp_put($conn_id, $remote_file, $file, FTP_BINARY)) { echo "successfully uploaded $file\n"; exit; } else { echo "There was a problem while uploading $file\n"; exit; } // close the connection ftp_close($conn_id); ?>Dies funktioniert nur noch eingeschränkt.
Da ich nicht der Experte bin, kann mir mal einer erklären wie ich das script ändern muss, damit dies wieder funktioniert?
STRATO hat dies als Einstellungen angeben:
Alle gängigen FTP-Programme unterstützen auch SFTP. Verwenden Sie dafür einfach folgende Angaben bei der Verbindung:
Server: ssh.strato.de
Port: 22
Benutzername: gleicher Benutzername wir für FTP
Passwort: gleiches Passwort wie für FTP
Danke euch
Hallo Forum,
kann mir mal einer weiterhelfen.
Ich habe jetzt die Cloud (Vers. 6.0.0a) erfolgreich installiert.
Datenaustausch mit den Kalender funktioniert gut.
Jetzt auf einmal meckert die cloud rum:
"Ihr Web-Server ist noch nicht für eine Datei-Synchronisation konfiguriert, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist. Bitte überprüfen Sie die Instalationsanleitungen."Was muss ich denn jetzt machen?
Die Meldung war doch eben noch nicht da -
Hab Temperatursensor über den Pi zum laufen bekommen (One Wire Sensor). Hab auch eine USB Wetterstation von pollin (WS-0101) mit wview über usb zum laufen bekommen. Ich würde jetzt gerne noch das PiFace als Schnittstelle nach außen verwenden. Also Relais schalten und vielleicht andere Werte zusätzlich auslesen (UV Index /Sonnenscheindauer über ... naja... vielelicht eine kleine Solarzelle oder so).
NaischiFB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Hallo Naischi,hast du an dem Projekt weitergemacht?
Ich habe so etwas ähnlich vor und wollte mich mal mit dir darüber unterhalten.
ich habe das Watterot-Funbkmodul am laufen und wollte nun die Reichweite erhöhen in dem ich mit einem externen Netzteil die Spannung von 5V auf 12V erhöhe.
Das funktioniert aber nicht.
Was mach ich denn falsch?
Wie bekomme ich denn dies als cronjob zum laufen?
Quasi Zeitschaltuhr?Und wie kann ich den aus den 5V des Pi 12V machen?
Oder geht das nur via zusätzlichem Netzteil? -
Ich habe nur versucht anhand von
[Tutorial] Raspberry Pi als Webserver - phpMyAdmin Installationden Pi neu aufzusetzen und die Funksteckdosen-Ansteuerung (wiringpi und remotecontrol) zu installieren und dann hat sich der o.g. Fehler eingestellt
Noch was zu den Befehl:
Während dem booten schreibt erQuote
Starting OpenBSD Secure Shell Server: sshd
dann die FehlermeldungQuote
Error opening ........ -
Guten Morgen Forum,
so jetzt habe ich meinen Pi neu aufgesetzt und das feb-image aufgespielt.Jetzt bekomme ich aber die Meldung : Error opening /dev/input/event* no such file or directery
Wie bekomme ich das denn in den Griff?
Gut was die Post angeht will ich mich bessern.
Zu dem Image: Wie kann ich denn abfragen welches ich habe?
Ich habe nur geschaut was er am Ende des booten schreibt.
Aufgesetzt habe ich den Pi Ende Dezember.
Ob dann das Image durch update und upgrade sich ändert weiß ich ja nicht.Daran schließt sich auch die nächste Frage an.
Wenn ich ein neues Image downloade und auf die SD-Karte installiere, fange ich doch ganz jungfräulich an oder gibt es einen Weg das Februar_Image drauf zu machen und die Einstellungen zu behalten? -
Hallo Forum,
ich hab noch eine Frage:
Wie kann ich denn sehen welche cronjobs neben dem /etc/crontab noch existieren, bzw am laufen sind.
Quote from boandlkramer pid=9388 dateline=1364934228Display More
Hallo cornelius fillmore,Hast du da vielleicht einen Tippfehler? Sollte vermutlich "rc2.d" heißen.
Sind da nicht mehr Dateien angezeigt worden?
Welches Betriebssystem bzw. welches Image verwendest du? Auch die Version wäre interessant.
Frage: Kann ich das einfach aktualisieren oder verliere ich dann meine ganzen Einstellungen? -
[quote pid=9374 dateline=1364920964]
Folgendes kommt dabei heraus:etc/rc02.d/S01remotecontrol
[/quote]CodeBekommst du beim Starten des Systems die Anzeige "Starting Raspberry Remote Controle Daemon" zu sehen?
Kann ich aktuell nicht sehen, da ich keine Monitor dran habeQuote from Der_Imperator pid=9383 dateline=1364926876
Versuch mal #!/bin/sh ganz an den Anfang der Datei zu schreiben und nicht mitten drin.
Ins blaue getippt, mein PI läuft im moment nicht.steht nun ganz oben.
Verändern tut sich nix.
Trotzdem Danke für die Antwort
Frage:
Wie bekomme ich denn das da unten weg?
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Hallo Forum,
noch eine Frage, kennt jemand eine Möglichkeit eine Festplatte automatische einzubinden wenn der Pi bereits läuft.
Sprich einen Art watchdog der prüft ob eine HDD nach dem einschalten vorhanden ist oder nicht.
Die Idee hinter dem ganzen ist halt, dass ich eine Sicherungs-HDD nur zum reinen Backup starten will und danach wieder "schlafen" legen will.
Dies aber möglichst ohne den Pi jedesmal zu booten
Hallo Forum,
ich benötige mal eure Hilfe.
Ich bekommen folgendes script nicht automatisch gestartet
QuoteDisplay More
### BEGIN INIT INFO
# Provides: remotecontrol
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Discription: Start Remote Controle
# Description: Start Remote Controle Daemon for my radio controlled jacks at boot time.
### END INIT INFO#! /bin/sh
# /etc/init.d/remotecontrol
USER=root
HOME=/root
export USER HOME
case “$1″ in
start)
echo “Starting Raspberry Remote Controle Daemon”
#Insert your favoured settings for a VNC session
/home/pi/raspberry-remote/daemon &
stop)
echo “Stopping Raspberry Remote Controle Daemon”
killall daemon
echo “Usage: /etc/init.d/remotecontrol {start|stop}”
exit 1
esac
exit 0egal was ich mache ich bekomme beim " sudo update.rc name_des_scripts defaults"
das ErgebnisQuote
pi@pi-nas /etc/init.d $ sudo update-rc.d remotecontrol defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: current start runlevel(s) (2) of script `remotecontrol' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (empty) of script `remotecontrol' overrides LSB defaults (0 1 6).
und es wird nicht mitgestartet.Kann mir da einer helfen.
Danke
