Posts by spicker
    Würde gerne die Ports die über ssh auf meinen Raspberry weitergeleitet sind von einem anderen PC aus nutzen.
    OpenSSH manpage
    auf der manpage liest man dazu, dass die option -g dafür gedacht ist. Leider gibt es mit dem installiertem ssh keine option -g.
    Ich habe auch schon in der /etc/ssh/sshd_config gesucht, da dass Teilweise auch dort abgehandelt wird. Jedoch nichts gefunden.
    Wenn ich direkt von dem Raspberry die Ports anspreche funktioniert es natürlich.
    Bin um jeden Input dankbar.
    Edit: als Betriebssystem kommt das neueste wheezy zum einsatz
    Edit: hat sich erledigt
    In der sshd_config muss GatewayPorts yes eingetragen werden.
    Dann läufts
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne meinen Denon AV-Receiver per script steuern.
    In Ubuntu funktionert das nachfolgende script, bei meinem raspi bekomme ich aber keine Ausgabe
    Expect ist installiert. Als Test machte ich die Ausgabe Connection Ok, diese wird auch angezeigt. Also nehme ich mal an ist der expect_out(buffer) leer. Wiso funktioniert aber genau das gleiche script in ubuntu.
    Hat evt. jemand einen tip für mich?
    Die Dateien mysql.err und mysql.log sind leer. Auch nach dem ich erneut versucht habe mysql neu zu starten.
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Übrigens ist mir noch aufgefallen, dass ich gestern ein upgrade gemacht habe, bei welchem mysql dateien aktualisiert worden sind. Da die Kiste aber irgendwann in der Nacht neu startet (habe ich nicht manuell gemacht nach dem Update) kann es gut sein, dass es seither nicht mehr läuft.
    Hallo zusammen
    Seit dem letzten neustart bringe ich Mysql nicht mehr zum laufen. Bei manuellem start mittels
    sudo service mysql start
    erscheint die Fehlermeldung:
    [FAIL] Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
    Diese ist ja noch nicht so aussagekräftig, also suchte ich weiter.
    Wenn ich nun mysql über folgenden Befehl neu starte:
    sudo /etc/init.d/mysql start
    erhalte ich immerhin folgende Fehlermeldung:
    [....] /etc/init.d/mysql: ERROR: The partition with /var/lib/mysql is too full! [FA failed!
    Ok. Nun für mich die Frage auf in welcher Partition /var/lib untergebracht ist, denn dies lässt mich darauf schliessen, dass ich überall genug platz habe.
    Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    rootfs           7590880 2287312   4976836   32% /
    /dev/root        7590880 2287312   4976836   32% /
    devtmpfs          216132       0    216132    0% /dev
    tmpfs              44880     268     44612    1% /run
    tmpfs               5120       0      5120    0% /run/lock
    tmpfs              89740       0     89740    0% /run/shm
    /dev/mmcblk0p1     57288   18896     38392   33% /boot
    /dev/sda1       15257888   48000  15209888    1% /media/usbstick
    ebenfalls sind die Tabellen noch nicht riesig:
    pi@raspberrypi /var/lib $ sudo du -h /var/lib/mysql/
    1.1M /var/lib/mysql/mysql
    20K /var/lib/mysql/temp_db
    212K /var/lib/mysql/performance_schema
    4.0K /var/lib/mysql/test
    180K /var/lib/mysql/phpmyadmin
    30M /var/lib/mysql/
    Habe nun mal ein paar Leichen aus dem Ordner /var/www gelöscht. Das Problem ist aber immernoch das selbe. Bin nun am ende mit meinem Latein.
    Habe ich denn nicht noch mehr als genug Speicher zur Verfügung?
    Wie kriege ich mysql wieder zum laufen?
    Danke im Voraus
    Habe inzwischen noch eine reconfig mittels
    dpkg-reconfigure mysql-server-5.5
    probiert. Bin aber auch gescheitert.
    Ich denke momentan wäre es das einfachste Mysql einfach neu zu installieren. Leider weiss ich aber nicht wie ich es sauber deinstalliere...
    Beim installieren bin ich nach der Aneitung von ps915 vorgegangen. Raspberry Pi als Webserver - MySQL Installation
    Die Daten welche in der Datenbank sind, sind nicht wichtig. Können also ohne Problem gelöscht werden.
