Posts by Yue23
    Aber ich sage dir aus gleicher neuling erfahrung Berryboot ist kacka, da es nur die img lädt und man damit nichts anfangen kann, ich versuche gerade das mit noobs aber dies ist etwas komplizierter. -.-
    die grund idee ist nicht schlecht nur das man dort in der img nichts machen kann ist doof.
    habs aber auch nicht ausgiebig getestet, sollte ich vielleicht nochmal machen, aber noobs scheint trotzdem besser zu sein.
    Hi, macht sinn. ^^
    Ich habe bis jetzt noch gar kein tarball erstellt, weiss auch nicht wie das geht. XD
    Da ich mit der größe das noch nicht genau weiss, was wie wo ich da einstellen soll.
    THX4Help
    Edit: ein nachteil gibt es, RetroPie hat nur eine IMG file und keine tar.
    Howdie,
    habe gelesen das man für Noobs auch ein COS anlegen kann, komme bei Punkt 8 und Punkt 9 nicht weiter.
    8.
    Edit the following fields in the partitions.json file contained in the folder that you just created
    "partition_size_nominal" - replace the numerical value with the size of the paritions in your custom OS version
    "uncompressed_tarball_size" - replace the numerical value with the size of your filesystem tarballs when uncompressed
    Wo finde ich diese angaben für "partition_size_nominal" und "uncompressed_tarball_size"
    9.
    Replace the .tar.xz root and boot filesystem tarballs with copies created from your custom OS version (these instructions assume you're only using a single OS at a time with NOOBS - they won't work if you're running multiple OSes from a single SD card). The name of these tarballs needs to match the labels given in partitions.json.
    To create the root tarball you will need to run tar -cvpf <label>.tar /* --exclude=proc/* --exclude=sys/* --exclude=dev/pts/* from within the root filesystem of your custom OS version. You should then compress the resulting tarball with xz -9 -e <label>.tar.
    To create the boot tarball you will need to run tar -cvpf <label>.tar . at the root directory of the boot partition of your custom OS version. You should then compress the resulting tarball with xz -9 -e <label>.tar.
    Das hier verstehe ich nicht so recht was die dort beschreiben.
    THX4Help
    Howdie,
    nach langem hin und her habe ich es hinbekommen, aber das super tolle ist das nicht. xD
    Der Lädt ja nur die ISOs und spielt diese ab, das nicht das was ich mir gesucht habe, also BerryBoot = *trash*
    Habe nun gelesen das man für Noobs auch ein COS anlegen kann, komme bei Punkt 8 und Punkt 9 nicht weiter.
    8.
    9.
    THX4Help
    die LED soll mir anzeigen wann der Pi an ist und wenn ich ihn herunterfahre geht sie aus, denn die rote ist ja immer an da weiß ich nie wann der wirklich aus ist. XD
    klar zeigt mir der Monitor mir dann "kein Signal" aber möchte gerne auf Nummer sicher gehen.
    Ok, also ohne Kondensator. ;)
    Die Pins habe ich schon dran gelötet.
    Fehlen nur noch die Schalter und das Script, aber Script gibt es hier ja welche. ;)
    wenn du RetroPie 1.9.1 nuntzt kannste ja mal das hier probieren.
    Ansonsten kann ich dir nur das hier an herz legen.
    und wenn du es nach der 2. Anleitung machst, solltest in der rc.local drauf achten ob dort "--wid" (das ist der Wireless) oder "--id" (das ist Kabel gebundene) steht, da du ja den mit Kabel nutzt sollte dort "--id" stehen.
    Bei mir z.b. hat es mit folgender Einstellung geklappt:
    xboxdrv --trigger-as-button --wid 0 --led 2 --deadzone 4000 --detach-kernel-driver --silent &
    sleep 1
    Aber ich nutze einen Wireless deswegen steht dort auch "--wid", musste dann auf "--id" anpassen.
    Hoffe konnte dir Helfen, bin noch ein Anfänger.
    Nabend, habe RetroPie installiert 1,9,1 dort erstmal alle Updates gemacht und getan dann den Xbox 360 Wireless Treiber installiert im RetroPie Setup, neu gestartet und ich sehe nichts, sprich der Controller verbindet sich nicht mit dem Empfänger.
    Habe auch das wie auf etlichen seiten beschriebene versucht aber nichts. -.-
    am PC funktioniert das 1A.
    hat jemand eine Idee?
    Edit:
    Habe nun das bei mir folgendermaßen eingestellt in der rc.local:
    sleep 1
    und es steht folgendes dann im log:
    Your xbox/xbox360 controller should now be available as:
    /dev/input/js0
    /dev(input/event2
    bin also schonmal ein stückchen weiter aber verbinden tut er sich trotzdem nicht. -.-
    Edit2: habs hinbekommen, man sollte auch mal die sync taste drücken und nicht den xbox button in der mitte. -.-
    ok das habe ich nun geschafft, thx ^^
    nun gehts weiter wenn ich wie oben beschrieben sudo kpartx ... eingebe kommt:
    faild to start () *img.name*.img
    füge ich aber noch folgendes hinzu:
    add map loop0p1 (252:5): 0 117187 linear /dev/loop0 1
    add map loop0p2 (252:6): 0 3493888 linear /dev/loop0 118784
    kommt die meldung das er die () nicht kennt.
    und nun habe ich kp wie ich das hinbekommen soll.
    Howdie,
    kp ob ich das installiert habe.
    habe das hier gemacht "sudo apt-get update && sudo apt-get install squashfs-tools"
    weil ich gelesen habe das dort der krams mit dabei sei, aber anscheinend ja nicht.
    und kp wie ich das sonst installieren soll, wie gesagt bin blutiger anfänger.
    und gebe ich folgendes ein:
    sudo kpartx -av 2014-01-07-wheenzy-raspbian.img
    kommt: sudo: kpartx: command not found
    ich habe ein Problem, ich bin blutiger anfänger was Linux und co an geht.
    ich kapier diese Anleitung leider nicht.
    ich möchte gerne 3 OS in einem haben.
    1. Raspbian
    2. OpenELEC bzw. einfach ein XBMC OS
    3. RetroPIE
    Alle bitte die top aktuellen versionen.
    Habe mir Ubuntu in einem Virtuellen PC Installiert, aber bekomme diese kpartx schon nicht hin. -.-
    kann mir jemand dazu ein Tutorial schreiben?
    oder noch einfacher es für mich fertig machen?
    klar gibt es dieses Ultimate Raspbian, aber das gefällt mir nicht so.
    wenn ihr andere Vorschläge habt bin ich gerne offen für Vorschläge.
    BigTHX4Helping me. ^^
    Habe zu dem Hub folgendes auf der Herstellerseite gefunden, vielleicht hilft es ja weiter.
