Finder Printrelias, 36.11.9.024.4011
passt, muss nur ein Pin abgeschnitten werden.
ich brauche eure Erfahrung und wissen. Wir haben ein Deckenventilator, der Lampenteil geht nicht mehr richtig. LED´s Leuchten schwach, nach 10 Minuten Aus-Ein, geht es dann. Ich gehe davon aus dass das Relais (QYT73-012DC-HS) kein guten Kontakt hat.
Wollte Ersatz bestellen und hab nur bei alibaba gefunden, nur das bestellen funktioniert da nicht.
https://german.alibaba.com/product-detail…0174947453.html
Ich hoffe es gibt baugleiche Alternativen, leider hören da meine Kenntnisse auf. Daher bitte ich euch um eure Hilfe.
ich habe bei mir Node-Red auf dem pi installiert. Da ich nicht wollte dass jeder Client darauf zugreifen kann habe ich mir Iptables zu Hilfe genommen. Was auch wunderbar funktioniert.
Jetzt hätte ich gerne das ein Client z.b. 10.118.1.10 auf den Pi zugreift und auf diese Seite 10.118.1.104:1880/ui/#!/1 kommt oder weitergeleitet wird. Der Client darf allerdings nicht auf 10.118.151.104:1880/ui/#!/10 zugreifen können.
Leider hat meine Recherche keine passend Lösung ergeben.
Meine Frage ist, kann ich das überhabt mit Iptables lösen und wenn ja wie?
Vielen Danke.
Warum habe ich es nicht gefunden.![]()
Hallo Zusammen,
mit den neuen Raspberry 4 dachte ich mir wird Zeit den 4K TV mit Ambilight auszustatten.
Bei zusammen stellen der Teile habe ich gemerkt das es inzwischen WS2815 LED-Streifen gibt.
12 Volt Einspeisung ist die Sache mit den Kabelquerschnitt anders, nicht mehr so dick oder keine Mehrfacheinspeisung mehr.
Würde gerne eure Meinung dazu einholen. Beziehungsweise gibt es schon Erfahrungen mit Ambilight oder Raspberry mit diesen LED-Streifen.
Grüße aus Bremen
Moinsen,
mit der Schiene hat man gleich Platz für Kabel und vieles mehr nur für ein Netzteil reicht das wohl nicht.
Ich habe mir auch schon Gedanken über indirekte Beleuchtung mit LED-Streifen gemacht, und musste feststellen das bei weiß, was des Öfteren auch gebraucht wird der Strom verbrauch sehr hoch ist da die drei Grund-farben gleichzeitigt angesprochen werden. Teure Strom Rechnung wäre die Folge.
Bei dir könnte man, weil die Rigips Schienen schön breit ist, Parallel Weiße LED-Streifen verlegen und separat mit den Raspberry steuern. Oder statt RGB LED-Streifen RGBW- LED-Streifen nehmen, da die Weiß mit verbaut haben. Leider kenne ich nur die SK6812.
[url=https://www.aliexpress.com/item/Wholesale…6e-94b1ab9418a5]https://www.aliexpress.com/item/Wholesale…6e-94b1ab9418a5[/url]
Die werden noch nicht von Hyperion unterstützt, können aber als WS2812 angesteuert werden. Wegen des Weißes musste man Softwaretechnisch was einfallen lassen.
Wegen der Einspeisung, eine Gesamtlänge von 25 Meter ist schon eine Hausnummer. Du musst zwischendurch neu einspeisen sonst werden die weiter entfernten LED´s immer dunkler wegen den Spannungsabfall . 24V und 12V Netzteile sind auf dem Markt mehr vertreten und damit auch Preiswerter. Bei 5V Netzteil müsste man auch mit relativ dickem Kabel arbeiten was kein Spaß macht. Lieber mit 12/24V einmal im Kreis verlegen und dann beim den led-Streifen mittels step-down Regler auf die nötige Spannung runterregeln.
Und wegen der Ansteuerung, die Idee von Scilor find ich persönlich super. Mal angenommen es werden die 25 Meter als Ring in eins angesteuert und nach einen Meter ist eine LED kaputt oder eine Stelle auf den streifen bricht und hat kein Kontakt mehr. Dann würde der erster Meter Leuchten und danach bleibt es dunkel. Ich würde es so machen, das der Raspberry ist Süd-West verbaut wird und Steuert mit einem Kanal Süd an und mit einem anderen Kanal den Westen. Ein NodeMCU oder anderer esp8266 sitzt Nord-Ost und steuert mit einen Kanal Nord an und mit einem anderen Ost an. Auf diese Weise würde nur ¼ von gesamten ausfallen und du hast Zeit in Ruhe ein Fehler zu suchen.
Okay
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:ba:7c:e2
inet Adresse:192.168.1.7 Bcast:192.168.1.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::ca63:a857:363f:a8be/64 Gültigkeitsbereich:Verbind ung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:422162 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:342817 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:192071287 (183.1 MiB) TX bytes:101262840 (96.5 MiB)
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1848 (1.8 KiB) TX bytes:1848 (1.8 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:ef:29:b7
inet6-Adresse: fe80::e7ee:6e4f:2567:2da/64 Gültigkeitsbereich:Verbindu ng
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:163 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:46420 (45.3 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.1 (11.06.2016)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "MyHyperionConfig1",
"type" : "ws281x",
"leds" : 256,
"colorOrder" : "grb"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// BOOTEFFECT CONFIG
"bootsequence" :
"color" : [0,0,0],
"duration_ms" : 3000,
"priority" : 700
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9655, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"vscan" : { "minimum" : 0.9310, "maximum" : 0.9655 }
"index" : 2,
"vscan" : { "minimum" : 0.8966, "maximum" : 0.9310 }
"index" : 3,
"vscan" : { "minimum" : 0.8621, "maximum" : 0.8966 }
"index" : 4,
"vscan" : { "minimum" : 0.8276, "maximum" : 0.8621 }
"index" : 5,
"vscan" : { "minimum" : 0.7931, "maximum" : 0.8276 }
"index" : 6,
"vscan" : { "minimum" : 0.7586, "maximum" : 0.7931 }
"index" : 7,
"vscan" : { "minimum" : 0.7241, "maximum" : 0.7586 }
"index" : 8,
"vscan" : { "minimum" : 0.6897, "maximum" : 0.7241 }
"index" : 9,
"vscan" : { "minimum" : 0.6552, "maximum" : 0.6897 }
"index" : 10,
"vscan" : { "minimum" : 0.6207, "maximum" : 0.6552 }
"index" : 11,
"vscan" : { "minimum" : 0.5862, "maximum" : 0.6207 }
"index" : 12,
"vscan" : { "minimum" : 0.5517, "maximum" : 0.5862 }
"index" : 13,
"vscan" : { "minimum" : 0.5172, "maximum" : 0.5517 }
"index" : 14,
"vscan" : { "minimum" : 0.4828, "maximum" : 0.5172 }
"index" : 15,
"vscan" : { "minimum" : 0.4483, "maximum" : 0.4828 }
"index" : 16,
"vscan" : { "minimum" : 0.4138, "maximum" : 0.4483 }
"index" : 17,
"vscan" : { "minimum" : 0.3793, "maximum" : 0.4138 }
"index" : 18,
"vscan" : { "minimum" : 0.3448, "maximum" : 0.3793 }
"index" : 19,
"vscan" : { "minimum" : 0.3103, "maximum" : 0.3448 }
"index" : 20,
"vscan" : { "minimum" : 0.2759, "maximum" : 0.3103 }
"index" : 21,
"vscan" : { "minimum" : 0.2414, "maximum" : 0.2759 }
"index" : 22,
"vscan" : { "minimum" : 0.2069, "maximum" : 0.2414 }
"index" : 23,
"vscan" : { "minimum" : 0.1724, "maximum" : 0.2069 }
"index" : 24,
"vscan" : { "minimum" : 0.1379, "maximum" : 0.1724 }
"index" : 25,
"vscan" : { "minimum" : 0.1034, "maximum" : 0.1379 }
"index" : 26,
"vscan" : { "minimum" : 0.0690, "maximum" : 0.1034 }
"index" : 27,
"vscan" : { "minimum" : 0.0345, "maximum" : 0.0690 }
"index" : 28,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0345 }
"index" : 29,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.9831, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.9661, "maximum" : 0.9831 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.9492, "maximum" : 0.9661 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.9322, "maximum" : 0.9492 },
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.9153, "maximum" : 0.9322 },
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.8983, "maximum" : 0.9153 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.8814, "maximum" : 0.8983 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.8644, "maximum" : 0.8814 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.8475, "maximum" : 0.8644 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.8305, "maximum" : 0.8475 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.8136, "maximum" : 0.8305 },
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.7966, "maximum" : 0.8136 },
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.7797, "maximum" : 0.7966 },
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.7627, "maximum" : 0.7797 },
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.7458, "maximum" : 0.7627 },
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.7288, "maximum" : 0.7458 },
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.7119, "maximum" : 0.7288 },
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.6949, "maximum" : 0.7119 },
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.6780, "maximum" : 0.6949 },
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.6610, "maximum" : 0.6780 },
"index" : 50,
"hscan" : { "minimum" : 0.6441, "maximum" : 0.6610 },
"index" : 51,
"hscan" : { "minimum" : 0.6271, "maximum" : 0.6441 },
"index" : 52,
"hscan" : { "minimum" : 0.6102, "maximum" : 0.6271 },
"index" : 53,
"hscan" : { "minimum" : 0.5932, "maximum" : 0.6102 },
"index" : 54,
"hscan" : { "minimum" : 0.5763, "maximum" : 0.5932 },
"index" : 55,
"hscan" : { "minimum" : 0.5593, "maximum" : 0.5763 },
"index" : 56,
"hscan" : { "minimum" : 0.5424, "maximum" : 0.5593 },
"index" : 57,
"hscan" : { "minimum" : 0.5254, "maximum" : 0.5424 },
"index" : 58,
"hscan" : { "minimum" : 0.5085, "maximum" : 0.5254 },
"index" : 59,
"hscan" : { "minimum" : 0.4915, "maximum" : 0.5085 },
"index" : 60,
"hscan" : { "minimum" : 0.4746, "maximum" : 0.4915 },
"index" : 61,
"hscan" : { "minimum" : 0.4576, "maximum" : 0.4746 },
"index" : 62,
"hscan" : { "minimum" : 0.4407, "maximum" : 0.4576 },
"index" : 63,
"hscan" : { "minimum" : 0.4237, "maximum" : 0.4407 },
"index" : 64,
"hscan" : { "minimum" : 0.4068, "maximum" : 0.4237 },
"index" : 65,
"hscan" : { "minimum" : 0.3898, "maximum" : 0.4068 },
"index" : 66,
"hscan" : { "minimum" : 0.3729, "maximum" : 0.3898 },
"index" : 67,
"hscan" : { "minimum" : 0.3559, "maximum" : 0.3729 },
"index" : 68,
"hscan" : { "minimum" : 0.3390, "maximum" : 0.3559 },
"index" : 69,
"hscan" : { "minimum" : 0.3220, "maximum" : 0.3390 },
"index" : 70,
"hscan" : { "minimum" : 0.3051, "maximum" : 0.3220 },
"index" : 71,
"hscan" : { "minimum" : 0.2881, "maximum" : 0.3051 },
"index" : 72,
"hscan" : { "minimum" : 0.2712, "maximum" : 0.2881 },
"index" : 73,
"hscan" : { "minimum" : 0.2542, "maximum" : 0.2712 },
"index" : 74,
"hscan" : { "minimum" : 0.2373, "maximum" : 0.2542 },
"index" : 75,
"hscan" : { "minimum" : 0.2203, "maximum" : 0.2373 },
"index" : 76,
"hscan" : { "minimum" : 0.2034, "maximum" : 0.2203 },
"index" : 77,
"hscan" : { "minimum" : 0.1864, "maximum" : 0.2034 },
"index" : 78,
"hscan" : { "minimum" : 0.1695, "maximum" : 0.1864 },
"index" : 79,
"hscan" : { "minimum" : 0.1525, "maximum" : 0.1695 },
"index" : 80,
"hscan" : { "minimum" : 0.1356, "maximum" : 0.1525 },
"index" : 81,
"hscan" : { "minimum" : 0.1186, "maximum" : 0.1356 },
"index" : 82,
"hscan" : { "minimum" : 0.1017, "maximum" : 0.1186 },
"index" : 83,
"hscan" : { "minimum" : 0.0847, "maximum" : 0.1017 },
"index" : 84,
"hscan" : { "minimum" : 0.0678, "maximum" : 0.0847 },
"index" : 85,
"hscan" : { "minimum" : 0.0508, "maximum" : 0.0678 },
"index" : 86,
"hscan" : { "minimum" : 0.0339, "maximum" : 0.0508 },
"index" : 87,
"hscan" : { "minimum" : 0.0169, "maximum" : 0.0339 },
"index" : 88,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0169 },
"index" : 89,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 }
"index" : 90,
"vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 }
"index" : 91,
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 }
"index" : 92,
"vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 }
"index" : 93,
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 }
"index" : 94,
"vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 }
"index" : 95,
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 }
"index" : 96,
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 }
"index" : 97,
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 }
"index" : 98,
"vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 }
"index" : 99,
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 }
"index" : 100,
"vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 }
"index" : 101,
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 }
"index" : 102,
"vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 103,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 }
"index" : 104,
"vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 }
"index" : 105,
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 }
"index" : 106,
"vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 }
"index" : 107,
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 }
"index" : 108,
"vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 }
"index" : 109,
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 }
"index" : 110,
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 }
"index" : 111,
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 }
"index" : 112,
"vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 }
"index" : 113,
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 }
"index" : 114,
"vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 }
"index" : 115,
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 }
"index" : 116,
"vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 }
"endOfJson" : "endOfJson"
so?
Sorry steh auf dem Schlauch. Ich finde auf dem Raspberry keine Hyperion Screencap gesucht mit WinSPC.
Bin mir nicht sicher ob ich dir richtig folgen kann. Wenn nicht bitte nicht steinigen.
Hyperion Screen Capture auf Windows beendet und neu gestartet.
Hier die Config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="hyperionServerIP" value="192.168.1.7"/>
<add key="hyperionServerPort" value="19445"/>
<add key="hyperionMessagePriority" value="10"/> <!-- Lower number means higher priority -->
<add key="hyperionMessageDuration" value="1000"/> <!-- How long will each captured screenshot stay on LEDs -->
<add key="width" value="64"/> <!-- Keep these values small -->
<add key="height" value="64"/> <!-- Keep these values small -->
<add key="captureInterval" value="5"/>
<add key="notificationLevel" value="Info"/> <!-- Info/Error/None -->
<add key="monitorIndex" value="0"/> <!-- 0 is the main monitor -->
</appSettings>
<startup><supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client"/></startup>
</configuration>
Framegrabber Deaktivieren den internen bei Hypercon?
Vielen Dank für die Antwort,
hier ist die log.
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out: sudo journalctl -u hyperion.service 2>/dev/null
ssh in: -- Logs begin at Sa 2016-09-17 13:09:23 CEST, end at Sa 2016-09-17 13:14:36 CEST. --
ssh in: Sep 17 13:10:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
ssh in: Sep 17 13:10:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: Hyperion Ambilight Deamon (519)
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: Build Time: Jul 25 2016 06:54:40
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 116]
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 116]
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 116]
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: {
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: "colorOrder" : "grb",
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: "leds" : 256,
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: "name" : "MyHyperionConfig1",
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: "type" : "ws281x"
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: }
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: whiteAlgorithm ::
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
ssh in: Sep 17 13:10:27 raspberrypi hyperiond[519]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0)
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: started
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 1920x1080
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: INFO: Frame grabber created and started
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: Sep 17 13:10:28 raspberrypi hyperiond[519]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
ssh in: Sep 17 13:10:31 raspberrypi hyperiond[519]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
Ich hoffe das ist die richtige.
Und hier meine einstellung.
Wenn ich Kodi Starte funktioniert das Ambilight tadellos.
QuoteGeschrieben von flyppo - Gestern, 21:25:05
Was soll ich mit einem Ambilight für Windows anfangen? Wandbeleuchtung hinter dem Monitor?
Mein Windows Rechner hängt am Fernseher. Ist zwar etwas länger her das ich zeit zum zocken hatte, wurde es aber gerne mit Ambilight probieren.
Nochmal Danke für eure Hilfe
Moinsen, bei mir funktioniert es leider nicht. Aber vorab es soll dem Windows Desktop auf das Ambilight projizieren, oder?
Für den Fall wenn noch jemand Probleme damit hat wie ich sie hatte.
Um dem Speicher-Ort zu finden kann man es sich recht einfach machen. Einfach in der Arduino IDE auf Datei und dann die Voreinstellung wählen. Dort ist der Speicherort von Sketchbook zu sehen oder definieren ihn neu. Und dort muss „tools/ESP8266FS/tool/esp8266fs.jar“ hin.
Diese Methode dürfte bei jeden Betriebssystem funktionieren egal ob Linux ,Windows, oder Mac
ich versuche dieses Projekt abzukupfern
https://github.com/jasoncoon/esp8266-fastled-webserver
Dafür muss die Arduino IDE manuell erweitert werden.
https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin
Und das gelingt mir nicht, ich bekomme die
"ESP8266 Sketch Data Upload“ Erweiterung nicht hin.
Egal wo ich die esp8266fs.jar einkopiere
Seid bitte so nett und hilft mir. Oder ist es unter Win7 einfach nicht möglich.
Grüße Gidde
Moinsen,
also mit der dazugehörigen App wo man sich leider registrieren muss, kannst du schalten oder Timer setzen und den Schaltzustand einstellen, wenn es mit Netzspannung versorgt wird. Ein Firmware Update des Sonoff ist zwar da hat aber bei mir nicht funktioniert. Das schalten über das mobile Internet ist auch möglich z.b. wenn man unterwegs ist. Der aktuelle Schaltzustand wird auch angezeigt. Eine Einstellung für das schalten nur in eigenen W-Lan wird leider nicht angeboten. Was die zusätzliche funk Variante mit sich bring weiß ich leider nicht.
Mir Persönlich fehlen die CE Konformitätserklärung wegen des versicherungs-schutz und die App Option dass sie sich nicht mit einem Server verbindet und nur im Heimischen W-Lan agiert.
Das Teil gibt es auch mit Bluetooth. Ich nehme an, dass die unbestückte Stelle das entsprechende Modul aufnehmen soll. Ich habe mir die Dinger auch bestellt, warte aber noch auf die Post.Aber grundsätzlich hast Du natürlich Recht. Die ungenutzten GPIO des ESP kann man nutzen, wenn man weiß welche man anzapfen darf. Das sieht auf meinem ESP-01 dann beispielsweise so aus: https://www.forum-raspberrypi.de/attachment.php?aid=6973
Bluetooth, Funk 433/868 MHz eine Art Gateway für alles wäre nice.
Ende März werde ich mich damit auseinandersetzen. Ich möchte versuchen das Ding auf 24V umzubauen.
hab grade eine Sendung von Banggood bekommen.
http://www.banggood.com/DIY-Wi-Fi-Wire…-p-1019971.html
Das dünne Gehäuse finde ich für dem 230V Bereich nicht grade vertrauenerweckend.
Da ein esp8266 verbaut ist und noch unbenutzte Kontakte auf der Platine sind. Vielleicht kann man es eventuell erweitern.
Nur so als Idee. Für die Bastler ![]()
Wenn es ein Hotspot wird. Und wegen den rechtlichen Problem.
Wäre „freifunk“ eventuell interessant. Da sie wegen freies Internet für jedermann sich schon Gedanken gemacht haben.
Moinsen,
ich habe gerade PyLoad frisch installiert auf meinem Raspberry Pi2 und wollte nun nachschauen ob alles klappt - allerdings geht kaum etwas, es werden auch keine Updates heruntergeladen.
Bei Tante Googele konnte ich nichts brauchbares finden.
Läuft bei euch Pyload oder haben andere auch diesen Update-Fehler?
