Hallo Community,
ich habe mich hier schon ein wenig eingelesen und findeleider keine Lösung für mein Problem:
Problemstellung:
Ich habe zur Zeit 1x 2TB 3,5 Zoll Festplatte mit externerStromversorgung um HD Filme abzuspielen. Da diese langsam zu klein wird und ich eigentlich nur eine Festplatte am Fernseher haben wollte (damit keine zwei Verzeichnisse entstehen) habe ich mir anschließend eine 4 TB 3,5 Zoll Festplatte mit externe Stromversorgung zugelegt. Diese wird allerdings nicht vom Fernseher erkannt.
Da ich mir keinen teuren HTPC für 300€ anschaffen möchtebin ich auf die RASPBERRY PI (MODELL B, REV 2.0, 512MB) gestoßen ( [url defaultattr=http://www.amazon.de/gp/product/b008pt4ggc/ref=s9_simh_se_p147_d0_i3?pf_rd_m=a3jwkakr8xb7xf&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=1d6e7a0aed3e4f6ea06c&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468421093&pf_rd_i=%22birspberry&tag=psblog-21 [Anzeige]"]http://www.amazon.de/gp/product/B008PT4GGC/ref=s9_simh_se_p147_d0_i3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=1D6E7A0AED3E4F6EA06C&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468421093&pf_rd_i=birspberry&tag=psblog-21 [Anzeige][/url]
Nun zu meiner eigentlichen Frage (wodurch ich auch hoffe,dass ich im richtigen Thread bin):
1. Problem: DieRaspberry hat nur 2 USB Anschlüsse, ich benötige allerdings 3 USB Anschlüsse (1x Logitech K400, 2x externe Festplatte mit externer Stromversorgung)
Über USB HUB´s die mit der Raspberry funktionieren habeich hier schon gelesen und da die externen Festplatten über eine externe Stromversorgung verfügen sollte es hier zu keinen Probleme kommen oder irre ich mich?
2. Problem: Ichhabe hier und im Netz nichts dazu gefunden was die Rasperry an NTFS Festplatten unterstützt. Ich würde gerne im Bereich von 2 x 4TB 3,5 Zoll Festplatten arbeiten. Was ist noch möglich bzw was kann das System über das Linux System mit XBMC Mediacenter verwalten ohne das es zu Übertragungsproblemen kommt?
Wieso so große Festplatten?
Auf den Platten sind zu 90% HD Filme die eine Dateigrößevon 10 GB – 25 GB (je nach Filmlänge) haben. Bei den Dateiformaten handelt es sich zu 70% um .mkv und um 20% um h264,- die restlichen 10% sind sonstige die zu Vernachlässigen wären
Kann das kleine Wunder dies alles verwalten undbewerkstelligen?
Achja, die Filme sollen dann nach meiner Vorstellung vonXBMC ausgelesen werden und von den Festplatten über die Raspberry via HDMI an den Fernseher übertragen werden. Mit den Tondateien sollte es durch das HDMI Kabel keine Probleme geben (oder muss das Audiosignal separat zum Fernseher übertragen werden?)
Vielen Dank im vorraus für die Hilfe bei den vielenFragen
[font="Calibri, sans-serif"][size=2]d4rkness[/size][/font]
