Dumme Frage: gibt es ein neues Cberry mit Touch?
Auf der Aktuellen Raspberry Pi Geek (06/2014) ist eine Werbung von Reichelt mit einem Cberry Touch
Beiträge von jedo
Hallo Stefan,mir ist in der Woche ein Skript in die Hände gefallen, in dem die Compilierung des Linux-Kernels beschrieben ist. Ich befürchte, dass ich das demnächst für einen Auftrag auch machen muss - ich hoffe aber immer noch, dass ich darum herumkomme.
Wenn nicht, werde ich in dieses Forum ein ausführliches Tutorial einstellen, in dem beschrieben ist, wie ich vorgegangen bin und was dabei heraus gekommen ist.
Beste Grüße
Andreas
Hi Andreas,
hier ist das Kernel-Backen auch recht gut beschrieben, kannst Du ja eventuell als Vorgabe verwenden. Da geht es um einen Kernel mit Treiber für das C-Berry Display!
http://www.sonoya.com/anleitung-wake…einrichten.html hier hast Du den "aufweckpart" beschrieben!
Zum checken ob eine IP erreichbar ist gab es hier vor ein paar Tagen erst einen Thread, benutze einfach mal die Suchfunktion!?
hier isser: Raspberry über Ping-Befehl ausschalten -
Ist die Datenbank für Zugriff von "extern" freigegeben?
ein einfaches "Video abspielen" in der Suche hätte Dir zB. das hier zum Vorschein
gebracht! -
Häng doch die SD-Karte auf einen anderen Rechner ein und hau dort deinen Autostartbefehl wieder raus, bzw ändere ihn entsprechend !?
Wo ist das Problem?
Die DS18B20/DS18S20 haben beide eine Genauigkeit (nicht zu Verwechseln mit der Auflösung) von +/- 0,5°C im Temperaturbereich von -10°C bis +85°C!
Genauer bekommst Du es mit den Teilen sowieso nicht hin! -
schau Dir mal Webiopi an!
Grüße,
Jens -
Habe soeben das Uhr-Projekt installiert und auch gleich zum Laufen bekommen (obwohl ich ein newbie bin)
Allerdings sind die ersten beiden Zeilen nur Rechtecke statt Zeichen. Eine Probe hat ergeben, dass es am Font droidsans liegt... dieser ist jedoch am System installiert:Codepi@raspberrypi-wockeinc ~/C-Berry/SW/uhr $ fc-list | grep -i droidsans.ttf /usr/share/fonts/truetype/droid/DroidSans.ttf: Droid Sans:style=Regular
Was vermisse ich hier?Liebe Grüße, Bernd
Hallo Bernd,
ich habe hier das selbe Problem, und leider auch noch keine Lösung!:sÄndere doch einfach den Font im Script auf "droidsansmono", Größe noch anpassen und es läuft erst einmal! Aber es würde mich schon interessieren warum es mit dem "droidsans" nicht geht!?
Grüße,
Jens -
Dieser Wert dient aber auch der Kennzeichnung eines Fehlers.Nein, eben nicht!
Zeige mir die Stelle im Datenblatt wo das steht!?
Es ist ein "Defaultwert" welcher im Register steht wenn noch keine Messung stattgefunden hat!
Und das ist immer nachdem der Sensor quasi "online" geht!
Nach dem Einschalten oder nach einem Reset des Sensor's!Das, das manchmal (meistens) nach Fehlern kommt heisst aber nicht das es eine Funktion zur Anzeige solcher ist!
Also - wie jar schon geschrieben hat - neben CRC auch auf '85000' abfragen.Wird halt dann nur lustig wenn Du den DS18B20 im Heizungsbereich einsetzt!
Der kann ja bis 120 °C und im Heizungsbereich hast Du auch schnell mal 85°C!?Aber glücklicherweise selten "glatt" 85000!
Man kann halt nicht alles haben!!
Und wer es doch will einfach immer auf Plausibilität mit der vorangegangenen Messung checken!
so steht's im Datenblatt, dass der Sensor 85 °C angibt, falls irgendwas nicht stimmt.Klugscheissermodus an:
Nein, nicht wenn irgendwas nicht stimmt!
Sondern immer nur dann wenn das Teil gestartet wird,
warum auch immer!Meistens liegt es daran das die Betriebsspannung nicht sauber anliegt (falscher Widerstand, Kabellänge oder Qualität etc.!) und der Sensor ein reset macht!
Wenn nun als erstes der Sensor ausgelesen wird, und dazu ja noch kein aktueller Messwert vorhanden ist,
wird der "default Wert" ausgelesen, und der ist halt 85 ° !;)Klugscheissermodus aus:
Meines Wissens kommen die 85 immer nach einem Reset, wie lang sind den die Kabel?
Wie hast Du den Sensor angeschlossen, Parasitär oder mit eigener Stromversorgung?
Ist ansonsten schon ausführlich hier im Forum behandelt worden, die Suche ist Dein Freund!Hier mal noch der passende Auszug aus dem Datenblatt!
Zitat" *The power-on reset value of the temperature register is +85°C. "
Ist quasi der "default Wert" vor der ersten Messung, deshalb stimmt auch der CRC Wert!
habe eben mein neues C-Berry Display getestet!
Soweit alles fein :thumbs1: nur will er, bei dem UhrenBeispiel von barni7, unter Python den "droidsans" Font ums verrecken nicht verwenden!?
Es werden nur leere Kästchen angezeigt?
Andere Fonts funktionieren!
Der Font ist "physikalisch" vorhanden (unter: /usr/share/fonts/truetype/droid/),
wird aber scheinbar nicht verwendet?Gibt es hierzu noch einen "Trick"?
Muss ich noch irgendwelche anderen Pakete installieren?System ist ein aktuelles, neu aufgesetztes Rasbian.
Grüße,
Jens
