Doch klar. es sind ja löcher. es geht nur drum, dass die pinbelegung (reihenfolge) von unten betrachtet werden muss.
Beiträge von tmaex
Mit welchem Protokoll verschickst du denn deine Datei? Ich denke, dass hier das Limit liegt.
Wie schnell schreibt und liest deine Festplatte am PI? -
IRC-Server (Googlen) für den PI.
Dafür gibts hunderte Clienten aller Platformen, da sollte es einen geben, der dir optisch zu sagt.IRC wird auch hier im Forum verwendet.
Ich hab das System mit dem Klinkestecker vom RPi und Ampache/MPD bei mir stehen, das läuft ohne Probleme.
Ich würde mir das erstmal ohne ext. Karte vergleichen, bevor ich da investiere.CDs sind prinzipiell kein Problem.
Windows 8 hat damit nichts zu tun.
Ping die IP Adresse vom Windows-Rechner aus mal an.
Schau einfach mal mit "top" nach welcher Prozess da schafft?
Thema
Raspberry Pi Shutdown per SSH?
ich möchte meinen Raspberry Pi gerne von meinem Android Smartohone aus per SSH herunterfahren oder neu starten. Da ich die Befehle nicht jedesmal von Hand angeben möchte, habe ich mir verscheidenen Apps angeschaut, die das automatisiert machen (z.B. RaspiSSH, jOneTouch SSH, ...). Die Apps verbinden sich per ssh , setzen den shutdown befehl ab (sudo shutdown -h now) und disconnecten sich wieder. Leider funktioniert das so nicht. Es passiert einfach gar nichts. Gebe ich den Befehl von…timon7917. April 2014 um 14:38 -
Ich denke nicht, dass es an MPD hängt, da meine schon mehr als 48h mit Ampache, MPD und Files vom Stick problemlos gelaufen ist.
Hast du nen aktiven Hub zur Hand um mal deinen Stick mal damit zu versorgen?
Kein USB-Zugriff mehr möglich klingt nach Stromproblem. -
Du solltest aufjedenfall erstmal die ganzen stumpfen (nicht glänzende) Lötstellen nachlöten!
Und trainiere vll noch an irgendwelchen Schrottplatinen... -
Kenn mich mit i2c net 100%ig aus aber bei "Device already in use" würde ich mal drauf tippen dass das noch von irgendeinem Script blockiert wird. -> Reboot probieren?
Wenn da noch nix drauf ist einfach einmal mit formatieren drüber bügeln und gut ist der Lack.
Poste doch bitte mal deine ganze Ausgaben
1)
Shutdown per SSH -> z.B. Raspberry Pi Shutdown per SSH?2)
Ich würde der Wetterstation ein kleines PHP Script verpassen, dass der mit Display auslesen kann.3)
Am besten einfach den PIs statische Adressen geben. Ist das möglich?
Es ginge zur Not auch anderes. -
Super Vielen Dank nochmal allen Beteiligten!
Ich werde das mal zusammen basteln und testen.
Weil ich den net beim Conrad finde und wenn ich den woanders bestell zahl ich des 8fache an Versand wie für den Chip.
Ist das hier auch ein einfacher Bus-Treiber:
http://www.conrad.de/ce/de/product/…ef=searchDetailUnd ich würds am Ende auch ganz gern verstehen... deswegen les ich lieber mehr durch und stell dann vielleich mal ne sau dumme Frage, aber dann weis ich am Schluss wenigestens was es tut.
ich fürchte, Du verwechselst da Pullup (für definierten Pegel) und Levelshifter (Spannungs-Konverter 3V3 <-> 5V)Was es tun soll hab ich schon verstanden, aber die Bauweise war mir noch nicht klar.
Beschäftige mich erst seit gestern mit logischen Schaltungen...Sehe ich das Richtig, dass der Chip von jar einfach 4 Operationsverstärker hat.
Sowie dieser 2:
http://www.conrad.de/ce/de/product/…ef=searchDetailUnd kann ich den nehmen?
Vcc = +5
Vee = GND
InA+ = GPIO
InA- = leer?
OutA = H-Brücke
