Danke Kurti aber besser wäre es schon wenn Berryboot auf beiden zu sehen wäre. Vielleicht gibt es ja noch andere Lösungen!?
Beiträge von stevedee78
Zitat
Moin!
Gibt es eine Möglichkeit den Touchscreen und einen HDMI Bildschirm gleichzeitig zu betreiben?
Das würde mich auch interessieren.
Die gleich Frage habe ich auch!
Ich habe einen Logitec Bluetooth-Adapter an meiner Soundanlage hängen - diesen wollte ich mit meinem Raspberry koppeln, um drahtlos den Sound wiederzugeben.Mein USB-Bluetooth Dongle wird von Openelec erkannt, der Logitech Bluetooth Sound Adapter wird gefunden, Pairen mit Code 0000 funktioniert soweit, es wird kurz "Verbunden: Ja" angezeigt, direkt danach "Bluetooth Error No such file or directory"
Konfiguration:
OpenElec 4.2.1
Broadcom Bluetooth Dongle
Logitech S-00113Wahrscheinlich fehlen nur diverse Dateien/Dienste?
Hallo was für ein Bluetooth Dongle benutzt du am rasp. Hersteller und Modell?
Hallo Leutz hier die richtige Fehlerbeschreibung:
Zitat
bananapi@lemaker ~/assault/ac_source $ cd bin_unix/native_server
bananapi@lemaker ~/assault/ac_source/bin_unix/native_server $ cp -R ac_server ../../../ac/bin_unix/native_server
bananapi@lemaker ~/assault/ac_source/bin_unix/native_server $ cd ..
bananapi@lemaker ~/assault/ac_source/bin_unix $ cd ..
bananapi@lemaker ~/assault/ac_source $ cd ..
bananapi@lemaker ~/assault $ cd ac
bananapi@lemaker ~/assault/ac $ sh server.sh
.//bin_unix/native_server: error while loading shared libraries: libenet.so.2: cannot open shared object file: No such file or directoryIch benutze ein Banana Pi mit Raspbian.
Edit:
Habe die Lösung gefunden.Zitat
sudo apt-get install libenet-dev -
Ja bis dahin alle ohne Fehler. Melde mich heute abend wieder.
Hallo lima,
ich komme nicht weiter mit
sh server.sh
Da kommt immer
can't open server.shIch denke das Problem ist der cp -r Befehl. Kannst mir das nochmal ein deutschen (../ ../)?
Hallo der link zu thingiverse verläuft ins leere. Hast du noch ein link oder sogar die Dateien ?
Schau mal hier
Zitat
- wenn ich nun ein Disk-Image auswähle, dann blinkt die grüne LED immer mal wieder, und die Trackanzeige vom DF0 ? schnappt zwischen 00 und 01 hin und her.
Mir scheint, der Emulator findet die Diskette nicht, die zuvor ausgewählt wurde.
Ich komme auch nicht mehr mit irgendwelchen Tastenkombinationen aus der Emulation raus.Hatte ich auch. Mit einer anderen Kick.rom lief es dann.
Zitat
- hier wird ein editieren der run.sh und es_systems.cfg beschrieben. Die es_systems.cfg
ist im aktuellen Retropieimage bereits enthalten, hat für jeden Emulator bereits ihre einträge. Beim Amiga wird auch darin mit <command>/opt/retropie/emulators/uae4rpi/startAmigaDisk.sh ... statt der run.sh wie hier beschrieben, aufgerufen.Ich habe die ES 2.2 Version und dort sah der Amiga Eintrag in der es_system.cfg noch anders aus.
Sonst einfach wie beschrieben ändern. -
Naklar kann aber erst morgen.
So meine Damen und Herren fangen wir mal an ... ( TUT´s schreiben liegt mir nicht aber ich werde es probieren)
Ihr braucht:
1. eine kick.rom (denke das ist das OS - die Hand mit einer blauen Diskette)
2. Amiga Spiele im adf oder ADF Format
3. eine Script DateiAlso die kick.rom kommt hier rein
Zitat/opt/retropie/emulators/uae4rpi
dann mit F4 aus der EmuStation die kick.rom testen.
Zitat
cd /opt/retropie/emulators/uae4rpi
./uae4allWenn das klappt mit TAB+Q den Amiga beenden (TAB+R reset)
Als nächstes die run.sh (im Anhang) in
kopieren und mitZitatchmod +x run.sh
noch die Rechte vergebenJetzt die es_systems.cfg sichern und editieren.
Zitat
cd /etc/emulationstation
sudo nano es _systems.cfgund folgendes eintragen
Zitat
<system>
<fullname>Amiga</fullname>
<name>amiga</name>
<path>~/RetroPie/roms/amiga</path>
<extension>.txt .adf .ADF</extension>
<command>/opt/retropie/emulators/uae4rpi/run.sh %ROM%</command>
<platform>amiga</platform>
<theme>amiga</theme>
</system>
Speichern Strg+O und nano mit Strg+X beenden.Zum Schluss noch ein paar Spiele in
Zitat/home/pi/RetroPie/roms/amiga
kopieren und den Pi neustarten.Fertig !
Ich habe noch nicht die richtige kick.rom gefunden da nicht alle bis kaum Spiele damit laufen. Die Version die ich nutze ist die 3.1.
So bei Fragen einfach schreiben oder bei Fehlern bitte Bescheid schreiben.
Wichtig ist das ihr auf die Groß- und Kleinschreibung achtet.
So meine Herren
Hier habe ich jetzt durchgearbeitet.
kich.rom läuft nur das Script "run.sh" kriege ich nicht zum laufen.
Rechte für das script habe ich auf 755 gesetzt.
Wo liegt der Fehler.hier mein Eintrag in die es_systems.cfg (mit Tabs)
Zitat
<system>
<name>amiga</name>
</system>und hier meine run.sh
Zitat
cd ~/retropie/emulators/uae4rpi
sudo rm df0.adf
sudo ln -s $1 df0.adf
sudo ./uae4allim Anhang die Fehlermeldung wenn ich Turrican starte möchte.
Edit: Problem gefunden statt cd ~/retropie/emulators/uae4rpi
muss cd /opt/retropie/emulators/uae4rpi -
