Einfach nicht beirren lassen rob.z, mir hast du perfekt geholfen.
Es gibt eben immer Leute, die eindeutig zuviel Zeit in bestimmten Foren verbringen und dann Spaß daran finden, einen auf Besserwisser zu machen
Posts by Bazingoo
Psi: Danke dir für den hilfreichen Beitrag
Nochmal ein Nö
Relais direkt am Pi zu steuern wird nicht klappen.Totaler Quark. Auf meinem alten Test-RPi läuft das 2er Relais in dieser simplen Konfiguration schon seit 5 Tagen.
dreamshader: Der Kommentar musste jetzt unbedingt sein, gell?
Zum Glück bestehen Foren nicht nur aus Leuten wie dir -
Super. Ich danke dir! Dann werd ich das so umsetzen, das Thema ist damit erledigt
rob.z: Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Momentan ist das Relais auf diese Weise direkt mit dem (Test)raspi verbunden:
Dann werde ich wohl besser ein externes Netzteil benutzen.
Kann ich das dann folgendermaßen anschließen:GND und VCC vom Relais zum externen Netzteil, und IN1 bzw. IN2 weiterhin an den Raspi?
Wenn ich zwischen IN1/ IN2 und dem Raspi noch eine Transistorschaltung benötige, welche genau muss ich dafür nehmen? Und kann ich dann irgendwann, falls mir das 2fach Relais zu klein werden sollte, einfach auf ein 4- oder 8fach Relais wechseln und die Transistorschaltung weiterverwenden?
Hi zusammen,
ich hab hier ein 2fach 5V Relais von Sainsmart, das wollte ich nun mit dem RPi verbinden: http://www.sainstore.de/sainsm…uino-dsp-avr-pic-arm.html
Ich hätte nun IN1 und IN2 direkt mit den GPIOs verbunden und VCC auch mit den 5V des Raspis.
Jetzt hab ich aber irgendwo aufgeschnappt, das es nicht gut für den RPi wäre, IN1 und IN2 direkt an die GPIOs anzuschließen.
Kann mir jemand erläutern warum?
Und sollte ich die 5V besser von einem externen Netzteil nehmen?Mit dem Relais soll vorerst nur eine Fernbedienung geschaltet werden, also keine 230V oder sowas...
Irgendwie steig ich hier nicht so wirklich durch:
Kann mir jemand erklären, wieso es für den Raspi gefährlich ist, wenn ich die 5v meines 2fach-Relais direkt vom Raspi ziehe?Und wenn ich die 5V statt vom Raspi von einem externen Netzteil ziehe, gibt es dann sonst noch etwas zu beachten oder kann ich einfach die GPIOs mit den Datenleitungen des Relais verbinden?
Hi Oliver, sag mal ergeben sich durch das Abtrennen der Leiterbahn irgendwelche Nachteile? Funktioniert bspw. CEC/AnyNet dann noch?
Ahoi zusammen,
erstmal danke an Bismarck für das super Tutorial, hat bestens funktioniert.
Ich hab allerdings noch ne Frage zu der Hyperion Config:
Was genau macht der Framegrabber?
Quote"framegrabber" :
"width" : 720,
"height" : 576,
"frequency_Hz" : 10.0
},Welchen Einfluss hat die Breite/Höhe bzw. die Frequenz auf das Ambilight?
Danke
Der_Imperator: Ich verstehe nicht was dein Problem dabei ist, das ganze über die grafische Ebene einzustellen.
Ich arbeite fast ausschließlich mit der Konsole, aber die WLAN-Daten gebe ich trotzdem gerne immer über das grafische Tool ein - warum auch nicht?Ist einfacher und man kann weniger falsch machen, für einen Anfänger ideal.
Ob man die WLAN-Daten jetzt über den Desktop einträgt oder per Konsole, ist ja mal vollkommen egal. Natürlich muss man sich mit der Konsole beschäftigen, aber auf einen Befehl mehr oder weniger kommt es ja wohl kaum an..
Was bedeutet eigentlich dieses "HSV Value Gain" bzw. "HSV Saturation Gain"?
Ich hab übrigens grad mal nen Screenshot gemacht, der so aussieht:
(siehe Anhang)
Nicht optimal, oder? Wie krieg ich da die schwarzen Ränder weg?
Und ist das schlimm, das das Bild verzerrt ist? Oder macht das nix? -
Probiers doch einfach aus ;o
Bazingoo : Das blau kommt von einem externen Gerät, also nicht vom Grabber. Ich tippe darauf, dass du den HDMI2AV-Converter mit einem extra Netzteil mit Strom versorgst. Ziehe mal den Stecker des Grabbers und sieh dir an, ob immer noch ein blaues Signal ankommt. Wenn ja bekommt der AV-Converter wohl Strom über HDMI...Hi, jap versorge den HDMI2AV-Converter mit extra Strom. Lustigerweise habe ich gerade das Stromversorgungskabel abgezogen und der HDMI2AV-Converter funktioniert immer noch?! Nach Ausschalten des Receivers immernoch blaues Bild..
Ach und weißt du auch wie ich Screenshots von dem was der RPI als Bild "sieht" machen kann? Überall heißt es ja dafür darf der Grabber nicht laufen doch wo schalte ich diesen denn ab? Bzw mit welchem befehl?
Display More// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon' // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder { /// Device configuration contains the following fields: /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes) /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806', /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none') /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the /// device specifier, device serial number, or the output file name /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.). "device" : { "name" : "MyPi", "type" : "lpd8806", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 250000, "colorOrder" : "brg" }, /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings. /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the /// following fields: /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following /// tuning parameters: /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the /// following tuning parameters for each channel: /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on /// (else zero) /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black) /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white) /// /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option. /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning /// parameters: /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none') /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz "color" : { "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsv" : { "saturationGain" : 1.4800, "valueGain" : 0.9700 }, "red" : { "threshold" : 0.1500, "gamma" : 2.2300, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 }, "green" : { "threshold" : 0.1500, "gamma" : 2.1500, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 0.8800 }, "blue" : { "threshold" : 0.1500, "gamma" : 2.2000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 0.7200 } } ], "smoothing" : { "type" : "none", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000 } }, /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list /// contains the following fields: /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero /// being the first led. /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.9815, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 0.9815 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9630 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9444 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.9074, "maximum" : 0.9259 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9074 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.8704, "maximum" : 0.8889 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8704 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8519 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8333 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.7963, "maximum" : 0.8148 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7963 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.7593, "maximum" : 0.7778 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7593 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7407 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7222 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.6852, "maximum" : 0.7037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6852 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.6481, "maximum" : 0.6667 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6481 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6296 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6111 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.5741, "maximum" : 0.5926 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5741 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.5370, "maximum" : 0.5556 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5370 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5185 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.4630, "maximum" : 0.4815 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4630 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.4259, "maximum" : 0.4444 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4259 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4074 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.3889 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 64, "hscan" : { "minimum" : 0.3519, "maximum" : 0.3704 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 65, "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3519 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 66, "hscan" : { "minimum" : 0.3148, "maximum" : 0.3333 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 67, "hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3148 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 68, "hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2963 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 69, "hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2778 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 70, "hscan" : { "minimum" : 0.2407, "maximum" : 0.2593 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 71, "hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2407 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 72, "hscan" : { "minimum" : 0.2037, "maximum" : 0.2222 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 73, "hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 74, "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1852 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 75, "hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1667 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 76, "hscan" : { "minimum" : 0.1296, "maximum" : 0.1481 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 77, "hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1296 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 78, "hscan" : { "minimum" : 0.0926, "maximum" : 0.1111 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 79, "hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.0926 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 80, "hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0741 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 81, "hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0556 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 82, "hscan" : { "minimum" : 0.0185, "maximum" : 0.0370 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 83, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0185 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 84, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 85, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 86, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 } }, { "index" : 87, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 } }, { "index" : 88, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 } }, { "index" : 89, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 } }, { "index" : 90, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 } }, { "index" : 91, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 } }, { "index" : 92, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 } }, { "index" : 93, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 } }, { "index" : 94, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 } }, { "index" : 95, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 } }, { "index" : 96, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 } }, { "index" : 97, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 } }, { "index" : 98, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 } }, { "index" : 99, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 100, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 } }, { "index" : 101, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 } }, { "index" : 102, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 } }, { "index" : 103, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 } }, { "index" : 104, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 } }, { "index" : 105, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 } }, { "index" : 106, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 } }, { "index" : 107, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 } }, { "index" : 108, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 } }, { "index" : 109, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 } }, { "index" : 110, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 } }, { "index" : 111, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 } }, { "index" : 112, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 } }, { "index" : 113, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 114, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0185 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 115, "hscan" : { "minimum" : 0.0185, "maximum" : 0.0370 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 116, "hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0556 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 117, "hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0741 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 118, "hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.0926 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 119, "hscan" : { "minimum" : 0.0926, "maximum" : 0.1111 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 120, "hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1296 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 121, "hscan" : { "minimum" : 0.1296, "maximum" : 0.1481 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 122, "hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1667 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 123, "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1852 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 124, "hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 125, "hscan" : { "minimum" : 0.2037, "maximum" : 0.2222 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 126, "hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2407 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 127, "hscan" : { "minimum" : 0.2407, "maximum" : 0.2593 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 128, "hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2778 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 129, "hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2963 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 130, "hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3148 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 131, "hscan" : { "minimum" : 0.3148, "maximum" : 0.3333 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 132, "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3519 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 133, "hscan" : { "minimum" : 0.3519, "maximum" : 0.3704 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 134, "hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.3889 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 135, "hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4074 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 136, "hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4259 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 137, "hscan" : { "minimum" : 0.4259, "maximum" : 0.4444 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 138, "hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4630 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 139, "hscan" : { "minimum" : 0.4630, "maximum" : 0.4815 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 140, "hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 141, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5185 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 142, "hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5370 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 143, "hscan" : { "minimum" : 0.5370, "maximum" : 0.5556 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 144, "hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5741 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 145, "hscan" : { "minimum" : 0.5741, "maximum" : 0.5926 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 146, "hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6111 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 147, "hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6296 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 148, "hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6481 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 149, "hscan" : { "minimum" : 0.6481, "maximum" : 0.6667 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 150, "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6852 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 151, "hscan" : { "minimum" : 0.6852, "maximum" : 0.7037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 152, "hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7222 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 153, "hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7407 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 154, "hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7593 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 155, "hscan" : { "minimum" : 0.7593, "maximum" : 0.7778 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 156, "hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7963 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 157, "hscan" : { "minimum" : 0.7963, "maximum" : 0.8148 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 158, "hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8333 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 159, "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8519 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 160, "hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8704 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 161, "hscan" : { "minimum" : 0.8704, "maximum" : 0.8889 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 162, "hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9074 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 163, "hscan" : { "minimum" : 0.9074, "maximum" : 0.9259 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 164, "hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9444 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 165, "hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9630 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 166, "hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 0.9815 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } }, { "index" : 167, "hscan" : { "minimum" : 0.9815, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 } } ], /// The black border configuration, contains the following items: /// * enable : true if the detector should be activated /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0) "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.1 }, /// The configuration of the effect engine, contains the following items: /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence' "effects" : { "paths" : [ "/opt/hyperion/effects" ] }, "bootsequence" : { "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 3000 }, /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items: /// * width : The width of the grabbed frames [pixels] /// * height : The height of the grabbed frames [pixels] /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz] "framegrabber" : { "width" : 64, "height" : 64, "frequency_Hz" : 10.0 }, /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields: /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing "xbmcVideoChecker" : { "xbmcAddress" : "127.0.0.1", "xbmcTcpPort" : 9090, "grabVideo" : true, "grabPictures" : true, "grabAudio" : true, "grabMenu" : false, "grabScreensaver" : true, "enable3DDetection" : true }, /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface /// * port : Port at which the json server is started "jsonServer" : { "port" : 19444 }, /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface /// * port : Port at which the protobuffer server is started "protoServer" : { "port" : 19445 }, /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface /// * port : Port at which the boblight server is started // "boblightServer" : // { // "port" : 19333 // }, "endOfJson" : "endOfJson" }
TPmodding: Naja, ist ja auch nicht so sehr wichtig^^
Könntest du mir dennoch nochmal genau erklären wie man den Grabber deaktiviert um Screenshots zu machen? Das klappt bei mir noch nicht so richtig. -
in deiner config muss grabber-v4l2 deaktiviert sein, also muss hyperion laufen ohne grabber danach schreibste
hyperion-v4l2 --width 720 --height 576 –screenshot
dann kriegste nen screenshot..wenn nicht schau mal in meine Signatur
Okay, hab mir den Screenshot eben angeguckt. Ist ein komplett blaues Bild.
PS: Das mit dem Deaktivieren des Grabbers hat nicht funktioniert (Screenshot hat nur durch Zufall geklappt), wie deaktiviere ich denn den Grabber in der Config? Ich hab in meiner hyperionconfig nach "grabber" und "v4l2" gesucht, aber da steht nix von so etwas drin.
Also mein Aufbau ist wie folgt:
Wie mache ich das mit dem Screenshot?^^
Also wie kann ich mir denn anzeigen lassen was der Raspberry "sieht" wenn der TV-Receiver aus ist? -
probier mal das einzugeben
sudo sh -c "echo 'options easycap bars=0' >> /etc/modprobe.d/easycap.conf"danach passiert aber nichts, einfach sudo reboot danach testen
bei mir klappts zumindest
Hat leider nicht funktioniert
alles blau? oder meinst du den überlauf das es von hell ins dunkle geht? falls ja gibts da was japmüsste aber im forum suchen schnell
Hmm Übergang von hell nach dunkel?^^
Also wenn ich bei mir den Receiver ausschalte (nach dem Receiver folgt bei mir der HDMI Splitter, dann der Converter, dann der Pi) leuchten alle LEDs dauerhaft blau, da kein HDMI-Signal mehr gesendet wird. Wenn ich dann den Receiver wieder einschalte leuchten die LEDs wieder so wie sie sollen.Idealerweise sollten die LEDs beim Ausschalten des Receivers nicht blau leuchten sondern komplett aus sein^^
Ahoi, sorry für diese vielleicht blöde Frage, aber:
Wenn ich mir jetzt über meinen Laptop auf meinem TV die Farben über RGB-Cat anzeigen lasse/ durchlaufen lasse und dabei feststelle, dass "gelb" zum Beispiel eher rosa ist, muss ich ja dann mit HyperCon durch rumprobieren eine neue Konfig erstellen, den Pi rebooten und das ganze weiter testen bis es passt, oder?
