Ich stehe gerade von auf dem Schlauch.
Zum einen möchte ich eine Steckdose zufällig zwischen 18 und 0 Uhr schalten lassen.
Und zum anderen möchte ich den Befehl Neustart einmal Tag ausführen.
Bei mir geht die App überhaupt nicht. Also die App startet zwar uns verbindet sich auch mit dem SHC und es wird auch alles a gezeigt. Lasse ich dann eine Steckdose schalten sagt die App auch Befehl ausgeführt aber es passiert nichts. Wenn ich die Steckdose dann über das Webif schaltet klappt es prima.
Gibt es denn eine Möglichkeit das Schalten einer Steckdose als Ereignis zu nutzen?
Also folgendes ich schalte eine Steckdose aus wurde gerne bewirken das dann automatisch eine andere anschaltet.
Die App stürzt bei mir direkt nach dem starten wieder ab.
Was ist denn das PCC überhaupt?
Und kann man jetzt noch bestellen??????
Mopidy wäre auch eine Lösung. Das basiert auf einem mpd Server und lässt sich auch mit mpd Software vom PC und Handy steuern. Hier werden dann die eigenen playlisten angezeigt und wenn es eingestellt ist auch die Top Listen aus verschieden Ländern.
http://www.mopidy.com
Geht es noch zu bestellen? Und wenn ja was kostet der Empfänger und was die Sensoren bzw Sender?
Ich bekomme einfach keine Leserechte aus mpd heraus auf den netzwerkmount
So das Verzeichnis wird jetzt eingehängt habe guest am Ende der Freigabe vergessen. Aber in die mpc Datenbank bekomme ich die daten immer noch nicht. Es kommt immer die Meldung im log das keine Leserechte vorhanden sein. Ich werde hier noch verrückt. Wie bekomme ich es denn hin das der mpc endlich auf die Dateien zugreift.????????????
So die Musik läuft. Aber zwei Probleme habe ich immer noch die sich nicht in den Griff bekomme lasse.
1. Wenn ich Musik auf den pi in den Musik Ordner kopieren muss ich immer mit chmod die rechte anpassen damit die Dateien von mpc gelesen werden können. Ohne das bekomme ich im log immer den Fehler das die Dateien nicht lesbar sind.(keine rechte)
2. Ich habe in Ubuntu eine Freigabe eingerichtet. Diese bekomme ich aber nicht am raspberry gemountet.
Also von Ubuntu aus kann ich mich mit dem "Server" die Freigabe verbinden, über smb:\\192.x.x.x\musik
Wenn ich dann aber in der fstab am raspberry das eingebe als
\\192.x.x.x\musik \home\pi\musik cifs
Bekomme ich das nicht eingehängt.
Über mount - a bekomme ich nur den Fehler das die Netzwerk Source nicht erreichbar ist.?????
Wie mache ich das denn direkt am pi. Ich weiß blöde Frage aber ich kenne nur die Möglichkeit über einen Hand app
Hallo
Ich würde gerne wissen wie der mpd mit folgenden vorraussetzungen umgeht bzw wie ich Problemen entgegenwirken kann.
Also folgende Konstellation.
Die Musik liegt auf meinem Ubuntu PC.
Das Laufwerk habe ich über fstab im Raspberry gemountet. Wenn der PC läuft für ich ein update der Datenbank auf dem raspberry durch und theoretisch sind dann die Musik Dateien auf meinem Raspberry über mpd abspielbar.
So was passiert jetzt wenn ich den PC ausmache (abspielen geht natürlich dann nicht mehr ist klar) aber wenn ich denn PC dann wieder anmache ohne den raspberry neu zu starten habe ich die Musik dann direkt wieder zur Verfügung?
Ich habe mpc eingegeben
Das stammt hier aus dem Form.
Hallo ich habe flolgendes Problem.
Habe den MPD installiert und nach einer Anleitung eingerichtet.
Nur jetzt habe ich folgendes Problem. Habe ich den Orden der in der Conf Datei steht mp3 kopiert aber trotzdem findet er nicht. Ich nutze MP Droid auf meinem Handy.
Und meine zweite Frage wäre wie ich eine externe USB Soundkarte (raspberry kompatibel) einrichten muss damit der mpd die Musik wenn er sie mal findet darüber ausgibt.?????
Mein Vorschlag für ein Workaround wäre eventuell das wenn die Switchables. XML sich ändert das shc automatisch eine Sicherung generiert. Und wenn dann die Datei auf einmal leer ist das es dann automatische die Sicherung recoverd.
Bei meinen Fehlern von vier Post weiter oben. Scheint ja irgendwie auf einmal nach dem Start eine Datei leer. Woran kann das denn liegen??????
Also ich gebe es jetzt echt auf. Die Version 2.0 sieht toll aus aber ist extrem instabil.
Ich habe das Ding jetzt bestimmt 8 mal installiert um immer wieder "Fehler" die ich gemacht habe auszumärzen da nur eine Neuinstallation geholfen hat.
So diesmal habe ich einfach nur installiert. Alle meine Räume und Steckdosen eingerichtet. Und dazu die passenden Schaltpunkte. Dann lief auch alles. Aber nur einen Neustart weiter geht wieder nicht. Hier der Fehler der ausgeworfen wird:
XML Error
Die XML Datei konnte nicht geladen werden
Klasse: RWF\XML\Exception\XmlException
File: lib/xml/xmleditor.class.php
Line: 91
Code: 1100
Stack:
#0 lib/xml/xmlfilemanager.class.php @ Line: 115
RWF\XML\XmlEditor::createFromFile('/var/www/shc/shc/data/storage/switchables.xml')
#1 /var/www/shc/shc/lib/switchable/switchableeditor.class.php @ Line: 152
RWF\XML\XmlFileManager->getXmlObject('switchables...')
#2 /var/www/shc/shc/lib/switchable/switchableeditor.class.php @ Line: 144
SHC\Switchable\SwitchableEditor->loadData()
#3 /var/www/shc/shc/lib/switchable/switchableeditor.class.php @ Line: 1483
SHC\Switchable\SwitchableEditor->__construct()
#4 /var/www/shc/shc/lib/view/room/viewhelpereditor.class.php @ Line: 123
SHC\Switchable\SwitchableEditor::getInstance()
#5 /var/www/shc/shc/lib/view/room/viewhelpereditor.class.php @ Line: 92
SHC\View\Room\ViewHelperEditor->loadData()
#6 /var/www/shc/shc/lib/view/room/viewhelpereditor.class.php @ Line: 583
SHC\View\Room\ViewHelperEditor->__construct()
#7 /var/www/shc/shc/data/commands/web/room/showroomajax.class.php @ Line: 42
SHC\View\Room\ViewHelperEditor::getInstance()
#8 lib/request/commands/ajaxcommand.class.php @ Line: 32
SHC\Command\Web\ShowRoomAjax->processData()
#9 lib/request/abstractcommand.class.php @ Line: 77
RWF\Request\Commands\AjaxCommand->executeCommand()
#10 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 184
RWF\Request\AbstractCommand->execute(RWF\Request\HttpRequest, RWF\Request\HttpResponse)
#11 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 133
RWF\Request\RequestHandler->handleWebRequest('ajax...', 'showroom...')
#12 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 99
RWF\Request\RequestHandler->__construct('ajax...', 'showroom...')
#13 /var/www/shc/index.php @ Line: 25
RWF\Request\RequestHandler::handleRequest()
#14 {main}
XML:
Level: Fehler
Code: 4
Message: Document is empty
Zeile: 1
Level: Fehler
Code: 4
Message: Start tag expected, '<' not found
Zeile: 1
Das wir auf allen Räumen angezeigt.
Und das folgende im admin Bereich:
XML Error
Line: 91
Code: 1100
Stack:
#7 /var/www/shc/shc/data/commands/web/acp/switchables/listswitchablesajax.class.php @ Line: 152
SHC\Command\Web\ListSwitchablesAjax->processData()
RWF\Request\RequestHandler->handleWebRequest('ajax...', 'listswitchables...')
RWF\Request\RequestHandler->__construct('ajax...', 'listswitchables...')
#14 {main}
XML:
Level: Fehler
Code: 4
Zeile: 1
Level: Fehler
Code: 4
Zeile: 1
So langsam habe ich keine Nerven mehr!
