Für einen Schnelltest - ohne Reparatur - reicht ein < e2fsck -fnv /dev/sda2 > als user root.
pi@raspberrypi:~ $ sudo e2fsck -fnv /dev/sda2
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Corruption found in superblock. (r_blocks_count = 3289994).
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
Alles anzeigen
hmm.. also scheint also im Orginal schon ein Fehler zu sein.
Wie gehe ich nun am besten vor?
Hab nun mal versucht vom 250GB auf der 32GB an einem Kartenreader diesen -f parameter auszuführen.
Versuch es nun anderstherum, aber ich glaub, da komm ich nicht weiter
pi@raspberrypi:~ $ sudo fsck.ext4 -f /dev/sda1
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext4: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext4: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1
or
/dev/sda1 contains a vfat file system labelled 'boot'
pi@raspberrypi:~ $ sudo fsck.ext4 -f /dev/sda2
or
Alles anzeigen
