Posts by bobhund
    Ich bin inzwischen auf einen anderen Verstärker umgestiegen und greife das Audiosignal über HDMI ab. Das läuft gut. Deswegen brauche ich die Anleitung jetzt nicht mehr auszuprobieren. Aber dennoch danke!
    Ich hab mal Debug-Log eingeschaltet und nachher durchgeschaut. Dort wird ein OMX-Player erwähnt. Offenbar ist das der Player?
    Ich habe auch noch dies hier versucht, aber keine Änderung im Verhalten:
    http://www.forum-raspberrypi.d…undkarte-installation-wie
    Nach einer weiteren Möglichkeit, die Tonausgabe für Videos zu beeinflussen habe ich auch schon gesucht, aber noch nicht gefunden. Vielleicht muss man das manuell in der config.txt tun, aber für sowas habe ich echt zu wenig Ahnung von der Materie :(
    [hr]
    Sieht so aus, als würde das ganze generell nicht gehen. Schade:
    http://www.forum-raspberrypi.d…-soundkarte-und-omxplayer
    Hab jetzt alsa-utils nachinstalliert. Jetzt gibt's die alsa-base.conf. Habe sie nach den Vorgaben bearbeitet.
    Ein manuelles Firmware-Update wird für RaspBMC nicht empfohlen, es gibt auch an, dass die Distribution nicht kompatibel ist. Ich nehme mal an, das Update ist für Raspian?
    Dies war mein nächster Versuch:
    http://raspberrypi4dummies.wor…-a-raspberry-pi/#comments
    Aber auch leider kein Erfolg.
    [hr]
    Habe jetzt gerade gemerkt, dass Musik & Menütöne über die externe Soundkarte ausgegeben werden, der Ton von Filmen aber weiterhin über die interne Klinkenbuchse des Pi (habe meinen Kopfhörer dort angeschlossen und kann dort jetzt den Ton hören). Sehr seltsam. Wie stelle ich das denn um?
    Wir die Karte denn überhaupt vom System erkannt?
    lsusb:
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Planet UP-100, Genius G-Talk)
    Außerdem höre ich ja Radio und Mp3 über die Soundkarte. Dazu muss sie ja wohl erkannt werden. Das einzige, was ich nicht hören kann, ist der Ton von Filmen.
    Hast du in den Einstellungen von RaspBMC eingestellt dass eine externe Soundkarten genutzt werden soll?
    ja.
    ggf musst du auch nur die Firmware + Kernel updaten...
    Nur. Ok :) Wie?
    Benutzt du HDMI und hat dein TC Boxen eingebaut? Wenn ja dann wird der Sound standardmäßig über HDMI ausgegeben, wenn nicht dann wird Audio über den 3,5" Klinke ausgegeben.
    HDMI-Ausgang für den Bildschirm (PC-Bildschirm ohne Lautsprecher). Habe in den Einstellungen schon die USB-Soundkarte als Standard gesetzt.
    Generell ist notwendig, die USB-Sound-Karte erst an den RaspberryPi anzuschließen und ihn erst dann zu booten.
    Klar, sie läuft ja auch: bei MP3, Webradio und den Soundeffekten der Bedienoberfläche. Nur eben nicht bei Filmen.
    Es ist nun nötig die Konfiguration des Linux-Systems geringfügig anzupassen, damit statt des integrierten Audioausgangs der neue USB-Audioausgang bevorzugt wird.
    Öffne dazu mit dem Befehl
    sudo nano /etc/modprobe.d/alsabase.conf
    die Alsa-Konfigurationsdatei, die auf Raspbian und anderen Linux-Systemen für die Klangausgabe von Programmen zuständig ist.
    Die Datei existiert bei mir nicht. Ich habe jetzt mal alsa-base nachinstalliert mit
    sudo apt-get install alsa-base
    Die Datei erscheint aber noch immer nicht :(
    Gehe in der Datei zur Zeile options snd-usbaudio index=-2 und änder diese auf options snd-usb-audio index=0 - Speicher die Datei und reboote das System.
    Was mache ich, wenn es die Datei nicht gibt?
    Für einen schnellen Test mit Rauschen auf beiden Kanälen führe in der Kommandozeile einfach
    speaker-test -c2 -D hw:0,0
    aus, woraufhin weißes Rauschen über die angeschlossene USB-Soundkarte ertönt.
    Funktioniert einwandfrei. Tat es vorher aber auch schon. Ich kann Radio hören, Musik hören, aber bei Videos kommt kein Ton.
    Kompatible Soundkarten sind hier aufgelistet: http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#USB_Sound_Cards
    Die Speedlink Vido wurde in diversen Foren als kompatibel genannt.
    Ich bin leider keinen Schritt weiter.
    [hr]
    Korrektur: alsa-base.conf gibt es jetzt schon, aber sie ist leer.
    ich bin ganz neu in der Raspberry-Pi-Welt. Ich hatte mir zuerst OpenElec auf den Pi geladen, dann aber schnell gemerkt, dass mir der analoge Soundausgang nicht genügt (zu leise, zu flach). Also eine USB-Soundkarte gekauft (ja, ne billige Speedlink Vigo..., ob die besseren Sound macht, wird sich zeigen) und angeschlossen. Unter OpenElec nicht zum Laufen bekommen.
    Als nächsten Schritt RaspBMB installiert, jetzt lief die USB-Soundkarte. Sie ist auch lauter und ich habe den Eindruck, dass sie auch etwas satter klingt. Ich habe etwas Radio gehört und ein paar MP3s abgespielt. Dann kam die Überraschung, als ich den ersten Film abspielen wollte: Kein Ton. (Unter OpenElec hatten die aber welchen auf dem analogen Ausgang). Selbst alte Filme mit MP3-Ton machen keinen Mucks (es liegt also nicht am Audioformat AAC). Witzigerweise sind die Töne der Oberfläche durchaus parallel zu hören. Wenn ich also während des Films ein Menü aufrufen, dann kommt das Zischgeräusch des aufpoppenden Menüs.
    Ich habe jetzt schon ein bisschen herumgesucht, aber noch keine echte Lösung meines Problems gefunden. Und bevor ich wieder alle Einstellungen verfrickele, dachte ich, frage ich lieber mal die Experten.
    Hat irgendjemand eine gute Idee?
