Posts by boandlkramer
    Hallo tklustig,
    da der OpenVPN-Server bereits Fehler meldet ist es erstmal gleich von wo du dich verbinden willst. Wenn kein Server Daemon läuft ist die Fehlermeldung aus dem ersten Post verständlich.
    Wie llutz schon gepostet hat scheinen die Pfade nicht zu stimmen. Insbesondere wenn einmal "easy-rsa" und dann "easy.rsa" in der Konfigurationsdatei steht kann da was nicht passen. Oder hast du zwei verschiedene Verzeichnisse angelegt?
    Versuch erstmal deine Server-Konfiguration fehlerfrei zu bekommen damit der OpenVPN-Daemon auch ohne Fehler startet. Vorher brauchst du noch gar keinen Verbindungsaufbau probieren.
    Gruß Georg
    Hallo kalep,
    eine Fehlermeldung sehe ich in dem Ausschnitt keine. Schau doch bitte die Logdatei(en) /var/log/Xorg.*.log nochmal durch direkt nachdem das Problem aufgetreten ist. Eine Fehlermeldung beginnt in der Regel mit dem Marker "(EE)" direkt nach dem Timestamp.
    Sollte da nichts auffällig sein, kannst du mal das Problem reproduzieren und direkt nachdem der X Server beendet wurde die Logdatei sichern. Anschließend startest du den X Server manuell und beendest ihn wieder. Vielleicht siehst du dann einen Unterschied in den beiden Logdateien und kannst so eingrenzen warum der X Server automatisch beendet wird.
    Welche Änderungen hast du denn am System vorgenommen zwischen dem letzten Stand wo der X Server noch funktionierte und dem Zeitpunkt wo das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist. So kommst du der Ursache vielleicht auch etwas näher.
    Da es kein Problem ist welches bereits nach der Installation vorhanden war und es scheinbar eher ein System zum rumspielen ist, bleibt dir letztendlich auch noch die Möglichkeit das System neu aufzusetzen.
    Gruß Georg
    Hallo tklustig,
    kannst du noch ein paar Details zu deinem Setup preisgeben?
    Der VPN-Server ist der Raspberry Pi mit der internen IP-Adresse 192.168.1.10 und kann extern über tklustig.ddns.net angesprochen werden. Der OpenVPN-Daemon läuft hoffentlich auch. Bekommst du auf dem Server irgendwelche Debug-Ausgaben wenn du versuchst eine Verbindung aufzubauen? Wie sieht die Server-Konfiguration aus?
    Wie siehts mit dem VPN-Client aus? Bis jetzt ist nur bekannt dass Windows darauf eingesetzt wird und somit auch den Windows-Client von OpenVPN. Befindet sich der Client im gleichen Netzwerk - also 192.168.1.x - oder muss sich der Client von außen auf den VPN-Server verbinden? Wenn der Client im gleichen Netzwerk ist, ersetze mal tklustig.ddns.net in deiner Konfiguration durch 192.168.1.10. Dann kannst du zumindest schonmal prüfen ob beide VPN-Endpunkte korrekt konfiguriert sind.
    Welche Debug-Ausgaben liefert der OpenVPN-Client bevor die oben gezeigte Fehlermeldung ausgegeben wird?
    Gruß Georg
    Hallo Hanebampel,
    dein Vorhaben hat mich jetzt selber interessiert. Hier meine Lösung für das Problem. Hoffe du kommst mit den Kommentaren zurecht.
    Generell solltest du bei Checks und beim Interpretieren der Daten auf die Angabe von Stringlängen bzw. Bereichen verzichten. Dadurch wird das Skript nur fehleranfällig wenn zum Beispiel mal ein weiteres Leerzeichen eingefügt wurde.
    Bei mir wird jetzt die neue IP-Adresse inkl. Subnetzmaske am Anfang des Skripts hinterlegt. Wenn sich die bei dir aus der aktuellen IP-Adresse errechnen sollte, musst du das noch anpassen.
    Gruß Georg
    Hallo Maik,
    vielleicht solltest du erstmal die Befehle direkt in der Konsole ausprobieren. Dann siehst du wenigstens an welcher Stelle es Probleme gibt. Eventuell hilft dir auch die folgende Seite weiter.
    http://www.gtkdb.de/index_7_2295.html
    Es fehlt in deinem Code auf jeden Fall der Wechsel ins Verzeichnis webcam. Dadurch versuchst du die Datei direkt ins Hauptverzeichnis des Webservers zu kopieren. Also vielleicht funktioniert dein Skript aber du suchst die Datei an der falschen Stelle ;)
    Gruß Georg
    Hallo Kai,
    setz mal vor den Bindestrichen noch je einen Backslash ein. Dann sollte es wie folgt aussehen.
    sudo /root/spotify-connect-web.sh --name Volumio --username \-bindestrichvorundnachdemusername\- --password whatever --bitrate 320
    Falls das nicht funktioniert kannst du es auch mal wie folgt ausprobieren.
    sudo /root/spotify-connect-web.sh --name Volumio --username '-bindestrichvorundnachdemusername-' --password whatever --bitrate 320
    Gruß Georg
    Hallo Gerhold2508,
    in der Regel hat jede Netzwerkschnittstelle ihre eigene MAC-Adresse da diese eindeutig sein sollte. Von daher hast du in deinem MAC-Filter nur die MAC von der Ethernet-Schnittstelle freigeschalten aber nicht die MAC der WLAN-Schnittstelle. Du kannst mit dem Befehl "ifconfig" unter anderem die MAC-Adresse (Hardware Adresse) einer Netzwerkschnittstelle auslesen.
    Gruß Georg
    Hallo Thorsten,
    du musst eine kleine Anpassung in der Firefox Konfiguration vornehmen. Öffne dazu Firefox und gib in die Adresszeile "about:config" ein. Nachdem du den Hinweis bestätigt hast suchst du nach der Option "browser.link.open_newwindow". Der Wert sollte standardmäßig auf 3 gesetzt sein. Ändere diesen auf 1 ab. Danach sollte "firefox google.de" die Webseite im aktuellen Tab öffnen. Weitere Informationen findest du auf der folgenden Seite.
    http://kb.mozillazine.org/Browser.link.open_newwindow
    Gruß Georg
    Quote from boandlkramer
    Sollte es Probleme geben, bitte mit ausreichend Details wieder melden ;)
    Wie wäre es mit einem Ausschnitt was das Skript liefert? Einer Beschreibung deiner Schaltung? ...
    Das sind alles Dinge die du ohne nachfragen zur Verfügung stellen könntest. Aber so verschwendest du nur die Zeit von den Personen die dir helfen wollen.
    Hallo R2-D2,
    vergleiche mal die geometrischen Daten der beiden SD-Karten. Vermutlich ist die zweite SD-Karte etwas kleiner wodurch nicht alle Daten auf die Karte geschrieben werden können. Das Wiederherstellen auf eine kleinere Karte kann manchmal gut gehen, sorgt aber in der Regel für Probleme. Das Problem habe ich auch schon gesehen bei zwei identischen Karten die jedoch aus unterschiedlichen Produktionschargen gekommen sind.
    Die geometrischen Daten zeigt dir zum Beispiel der folgende Befehl an.
    sudo fdisk -l
    Gruß Georg
