So, dann werde ich mich mal an die Anleitung machen. Meine Kenntnisse sind zwar sehr sehr beschränkt, aber mein Raspberry Pi läuft und dabei möchte ich auch anderen helfen.
Zum Anfang habe ich mit dem HiFiBerry installer OSMC installiert. Das sollte jeder hin bekommen, wenn man das Richtige auswählt.
Dann die SD-Karte in den Raspberry Pi und mit HDMI am TV fertig installieren. Wenn WLAN genutzt werden soll, kann man das gleich mit einrichten.
Dabei die IP-Adresse aufschreiben, die wird dann zum verbinden gebraucht.
Wenn der Raspberry Pi im Netzwerk ist kann man sich mit Putty über SSH verbinden.
Benutzername und Kennwort sind beides
Dort erst einmal nacheinander eingeben:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Dann den Alsamixer installieren um die Lautstärke vom Hifiberry regeln zu können. Das kann man dann auch in OSMC, mir war aber die Ausgang vom Hifiberry zu laut.
sudo apt-get install -y curl wget binutils alsa-utils
Nun kann man mit
alsamixer[/php]
den Ausgang regeln.
Jetzt noch USB installieren mit
[code]sudo apt-get install usbutils
Bei der GPIO bin ich mir nicht ganz sicher, aber es müsste das gewesen sein.
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio
Jetzt können wir mit der Anleitung von Fuzzwah weiter machen.
hierbei ist darauf zu achten, das unter Punkt 7 nur der Dateiname angegeben werden muss.
Also nicht
python addcard.py ~/.xbmc/userdata/Playlists/music/PlayListFile.m3u
sondern
python addcard.py PlayListFile.m3u
legt man noch Unterordner an, muss das dann so aussehen
python addcard.py hierderneueOrdner/PlayListFile.m3u
Die angepassten Dateien für OSMC habe ich mit angehängt.
Dabei ist noch ein Skript (wlan.py) was mit zwei LED einmal Power anzeigt und einmal Internet. Dazu ist noch die keyboard.xml mit drin, mit der die Taster gesteuert werden.
Bei Gelegenheit werde ich die Anleitung noch erweitern und verbessern.
