Posts by zappenduster
    Hey,
    ich habe an meinen Raspberry (läuft mit Raspbmc) ein externes DVD-Laufwerk rangehängt (an einem USB-Hub mit extra Stomversorgung). Ich habe diverse Filme ausprobiert und nur einer hat funktioniert. Es handelt sich dabei um original DVDs. Wenn ich das externe Laufwerk an meine Windows 8-Kiste ranhänge, dann funktioniert es ohne Probleme.
    Jetzt habe ich im ersten Moment an zwei Sachen gedacht:
    - Habe ich alle nötigen Codecs?
    - Liegt es am Kopierschutz der DVDs?
    Also die Codecs, die es auf der Internetseite gibt, habe ich gekauft und eingetragen. Mit allen möglichen Formaten habe ich auch keine Probleme festgestellt. Eben nur, wenn ich eine DVD abspielen möchte.
    Ich dachte auch erst, dass die eine DVD, welche funktioniert keinen Kopierschutz hat und dass man sie deswegen abspielen kann. Aber dem ist nicht so. Gibt es da vielleicht unterschiedliche Sorten? Kann es das überhaupt sein?
    Vielen Dank.
    EDIT: Ich habe ein wenig recherchiert. Es kann sein, dass die Bibliothek libdvdcss fehlt. Müsste ich nachher mal checken.
    Hey,
    ich versuche unter raspBMC meine kleine Rii iClever Tastatur per Bluetooth zu verbinden. Dabei folgte ich diesem Guide: Klick
    Mit hcitool scan findet er auch die Tastatur. Versuche ich nun bluez-simple-agent hci0 "MAC-Adresse" dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Enter PIN Code: 0000
    Creating device failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
    Weiß jemand was ich dabei machen kann?
    Der Dongle steckt direkt auf dem USB-Port und die Tastatur funktioniert unter Ubuntu 12.04 und unter Windows 7 einwandfrei.
    Ich danke euch im Vorraus.
