ok hab jetzt nach einer Ewigkeiten herrausgefunden warum es ned funktioniert es liegt an der Kombination von Paletten die installiert sind wenn ich zuerst die BME 280 bibliothek installiere dann kann ich das Smartmeter nicht mehr installieren und anders herum, daher würde ich gerne über die Serielle Schnittstelle direkt auslesen, allerdings müsste ich dann die Daten Konvertieren, damit Lesbare werte raus kommen. hat soetwas schon jemand mit SML Protokoll umgewandelt?
Beiträge von chris2862
das hat leider auch nicht geholfen ;//
Raspbian installiere ich über den RaspberryPi imager installiert, allerdings Raspbian Light könnte dass was ausmachen? allerdings läuft auf dem 2. Pi auch Raspbian Light also denke eher nicht
mach ich auch immer so einmal das bash Kommando eingeben und dann abwarten bis er fertig ist, anschließend noch den Befehl für Autostart und des wars
es handelt sich um einen RaspberryPi 3 auf dem Raspbian GNU Linux 11 (bullseye) installiert ist. Die Node Red Version ist v3.1.3
die Kernel Version ist 6.1.21-v7+
gut das macht sinn aber dann frage ich mich warum es auf einem anderen pi mit dem Selben Linux ohne Probleme funktioniert
hab grade den Pi komplett neu installiert aber nicht mal das hat geholfen
ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich mitlerweile verzweifle. Ich hab öfter das Problem wenn ich node red installiere, dass am Anfang alles gut funktioniert, allerdings wenn ich nach ein paar Monaten in node red etwas zusätzlich installieren möchte also einen node dass immer eine Fehlermeldung kommt aktuell habe ich dass Problem mit "node-red-contrib-smartmeter" ich hänge auch die Errorlog an leider kann ich damit nichts anfangen
das Problem hatte ich schon öfter auch mit unterschiedlichen Paletten. Jedes mal node red neu installieren ist auf dauer auch keine Option. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG Chris
ich habe mir eine neue SD Karte genommen und diese Komplett neu Aufgesetzt und dort wird der Sensor ohne Probleme erkannt der Pi und die Komplette Hardware war genau die selbe.
Allerdings habe ich grade meine ursprünglichen SD Karte auch Komplett neu aufgesetzt und dass selbe Problem wieder dass der Sensor nicht erkannt wird. Kann es sein dass es an der SD Karte liegt? Andererseits war vor dem Umbau auch schon ein INA219 Sensor verbaut und der Wurde auch erkannt und seit dem Umbau Funktioniert dieser nicht mehr
Servus Zusammen, ich habe eine Neues/Altes Projekt gestartet und zwar habe ich meinen ZysternenPi Hardwaremäßig geupdatet. Nun habe ich auf dem I2C bus 2 Sensoren den Ina 219 und den BME280 der BME280 funktioniert ohne Probleme nur der INA219 gibt mir keine Werte aus. Das Problem muss am System Liegen, weil ich das ganze mal mit einer Anderen SD Karte Probiert habe und da hat es Funktioniert ich würde allerdings ungern das System Neu installieren, da ich nicht alles neu Einstellen möchte und auch sonst alles Läuft hat einer eine idee was ich noch ausprobieren könnte? also mit "sudo i2cdetect -y 1" wird nur der BME280 gefunden. Auf dem Pi läuft Node Red und bisher hatte ich keine Schwierigkeiten.
ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
LG Chris
ok habs mit der Anleitung hin bekommen trotzdem danke
wie oben schon beschrieben würde ich gerne den GPIO 4 vom 1Wire bus an einem Raspberry Pi 4 ändern, da ich eine Fertige Platine habe die schon seit längeren im Einsatz ist, dort aber leider der GPIO 4 nicht angeschlossen ist, da dieser bisher nicht benötigt wurde. Da die Platine auf die GPIO Pins aufgesteckt wird ist eine Erweiterung kaum möglich ich würde aber mittlerweile trotzdem gerne einen DS18B20 Sensor nutzen. Für dieses Vorhaben zur Verfügung stehen würden GPIO7 und GPIO1 ich habe schon eine Anleitung gefunden die dies ermöglichen soll ich hatte es auch mal ausprobiert aber leider ohne Erfolg. Am RaspberryPi Läuft Repetier Server 1.4.2 ich würde mich über einen Tipp Freuen
LG Chris
Entschuldigung dass ich mich nicht mehr gemeldet habe
Ich hab jetz ein bisschen rumgebastelt und scheinbar hat ein 5600 Mikro farad Kondensator das Problem lösen können zumindest hatte ich seitdem keine Probleme mehr.
Danke für eure Hilfe ?
Mein Pi ist in eine Verteilung eingebaut deswegen ist es leider nicht möglich ein Steckernetzteil zu verbauen
Der Regler am Netzteil ist auf Anschlag gedreht es kommen 5,1V raus der Pi wird mittlerweile über die GPIOs mit Spannung versorgt .
So ich habe heute mein neues Netzgerät mit 3A eingebaut nur leider habe ich Jetzt andauernd Unterspannungsmeldungen...
Hutschienen-Schaltnetzteil MEANWELL HDR-30-5, 5 V-/3 A online kaufen | Pollin.de
:DD ihr habt ja recht ich hol mir morgen das Meanwell mit 3A (Hutschienen-Schaltnetzteil MEANWELL HDR-30-5, 5 V-/3 A online kaufen | Pollin.de) und dann sehen wir weiter
Dein verlinktes Netzteil ist mit max 5,5V bei max 2,4A angegeben. Wie kommst du auf 5,69 Volt? Naja, vielleicht Produktionsstreuung.
Wenn du Display (welches?), Kamera (welche?) und dazu noch einige Steuerungen über GPIOs angeschlossen hast, kann dein Netzteil schon etwas in die Knie gehen. Ich würde dir ein stärkeres Netzteil empfehlen: Dies oder gleich das. Ich habe das erste gekauft und mir dazu die Anschlusskabel gleich mitbestellt. Verbaut ist es an meinem Bastel-Pi, der mit M2.SATA, PiCam und Original-Display betrieben wird.
Das ist eine gute Frage ? allerdings kann ich dir nur sagen was mein Messgerät ausspuckt.
Ich habe das Orginal Raspberry Pi 7zoll display über Flachbandkabel angeschlossen die Kamera ist ebenfalls die Originale für den Raspberry Pi und ist auch über Flachbandkabel angeschlossen. Die Gpios schalten alle nur einen Transistor mit ich glaube 2mA Belastung für den Pi. Auf jeden Fall bin ich von den 2,4A weit entfernt und wie ich oben schon erwähnt habe bricht die Spannung am Netzteil auch nicht zusammen.
Senke die Spannung, so das du 5V an den GPIOS misst und teste ob Spannungsmeldung noch kommt.
Mach ich morgen mal
Ich zitiere mal aus dem anderen oben erwähnten Forum, da diese Info hier fehlte
chris2862 Crossposting ist doof! Und genau aus diesem Grund: Eigentlich ist es Deine Aufgabe beide Foren auf dem aktuellen Stand zu halten und dem anderen Forum zumindest mitzuteilen, dass sich hier auch noch User mit Deinem Problem beschäftigen.
Aus diesem Grund habe ich das Forum verlinkt
Die Kamera habe ich ganz vergessen
Ich dachte zuerst auch dass es ein Software Problem ist aber bin mittlerweile anderer Meinung
Du kannst auch auf den GPIOs messen (5V/GND). Die Messpunkte sind kleine Pads am PI, bei dem sich die Spannung an verschiedenen Stellen des PI messen lässt. Sehr nützlich bei der Fehlersuche (wenn man einen Schaltplan hat).
Ein Multimeter ist kann halt Spannungseinbrüche/Stromspitzen nicht wirklich messen.
Ich würde mal das USB Kabel gegen ein anderes tauschen (mit möglichst dicken Leitungen) - am besten ein Ladekabel, die sind eher für "große" Ströme ausgelegt. Alternativ kann der PI auch über den 5V GPIO versorgt werden - dabei wird allerdings eine Selbstrückstellende Sicherung übergangen...
Was hast Du anstelle des Displays?
An den gpios kommen 5,3v raus über die gpios habe ich den Pi noch nicht versorgt.
Das Display wurde nicht ersetzt sondern nur abgebaut.
Also das Meanwell ist schon mal ein gutes Netzteil. 5,6V ist eigentlich schon zu viel.
Ich weis deswegen verstehe ich die Unterspannungs Meldung auch nicht ? zumal die erst hin und wieder kommt seitdem das Display weg ist davor hab ich nie was bekommen.
hab leider kein oszi da ? Messpunkte? Meinst du die GPIOs
Der Pi wird über usb versorgt.
Welchen Raspberry Pi verwendest du?
Pi 3 = 2,5A
Pi 4 = 3 A
Bei den beiden Typen ist die Aussage mit dem Aussreichend Strom anzuzweifeln
Natürlich kann es evtl. reichen, abhängig der angeschlossenen Geräte, es entspricht aber definitiv nicht den offiziellen Empfehlungen
Ich benutze den Pi3 aber selbst mit Display braucht er nur um die 1,3A
