Posts by Enjoyxxl
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne meine untere LED Reihe deaktivieren, bzw. auf "dunkel" stellen. Hier die Anordnung meiner LEDs:
    Sprich die LEDs von 0 - 8 und von 70 - 78 sollen kein Bild grabben bzw. dauernd den Status "schwarz" haben.
    Gibt es hier irgendeine einfache Variante per Config? Ungern möchte ich das gebastelte hinter dem TV nochmal anfassen ^^ Sprich für mich ist es keine Lösung die LEDs weg zu machen und neu zu verlöten.
    Danke!
    Anbei mein Setup:
    - Hyperion Configfile anbei
    - Openelec (8.0.4)
    - RPI3
    - WS2801 RGB LED-Stripe
    - USB Video grabber: https://www.amazon.de/gp/product/B0...tiveASIN=B0013BXFLG&linkCode=as2&tag=pow07-21 (Affiliate-Link) (Affiliate-Link)
    - HDMI 2 AV converter: https://www.amazon.de/gp/product/B0...tiveASIN=B01AG0MDY4&linkCode=as2&tag=pow07-21 (Affiliate-Link) (Affiliate-Link)
    - HDMI splitter: https://www.amazon.de/gp/product/B0...tiveASIN=B01615JA3A&linkCode=as2&tag=pow07-21 (Affiliate-Link) (Affiliate-Link)
    Enjoyxxl aka. Manu
    Sooo.. Sorry, dass ich mich nun auch nach so langer Zeit wieder als Threadersteller zu diesem Thema melde. Aber die aktuelle Situation erlaubt mir wieder Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu investieren :)
    Ich hab jetzt an meiner Config auch nochmal etwas herumgespielt. Das Problem besteht leider aber nach wie vor.
    Ich hab das Flackern jetzt "reduziert" indem ich einfach die Hintergrundbeleuchtung (luminanceMinimum) auf 0.25 gestellt habe. Dann hat man zwar bei dunklen Szenen immer weiß leuchtende LEDs, was mich persönlich aber so jetzt nicht unbedingt stört. Das Flackern ist aber mit dieser Einstellung bei mir nicht mehr zu sehen.
    Zudem habe ich weitere Anpassungen gemacht, welche für mich so zufriedenstellend sind. Den größten Erfolg hatte ich aber tatsächlich mit der Hintergrundbeleuchtung. Anbei meine Configdatei.
    Evtl. hilft es ja jemandem :)
    Enjoyxxl aka. Manu
    So nach längerer Abwesenheit möchte ich mich auch mal wieder zu Wort melden.
    Ich hab beide Settings geprüft. Mit der oberen Einstellung flackert zwar nichts mehr, aber das Ambilight ist schlichtweg zu "hell" sprich es ist die meiste Zeit weiß und stellt die Farben nicht mehr so gut in Szene :)
    Das zweite Setting verändert gefühlt leider nichts...
    Hat von den anderen Kollegen hier zufällig einer eine Lösung für das Problemchen gefunden? :)
    Ich möchte gerne nochmal ein gegrabbtes Bild anfügen, bei welchem man horizontale gestrichelte Linien sehen kann. Ich will nicht ausschließen, dass das Flackern daher kommt? Nachdem ich mehrere Bilder davon gegrabbt hab, kan ich sagen, dass die Striche sich vertikal bewegen. Anbei ein Bild - absichtlich schwarz, damit man die Striche besser sieht.
    Nochmal zur Info: Ich hab es bereits lediglich mit Grabber versucht. Sprich ohne converter und splitter. -> Hier war selbiges Problem mit dem Flackern. Dh. es liegt nicht an Converter und Splitter.
    :danke_ATDE:
    Soo.. Dann möchte ich mich auch gern wieder einmischen :)
    Ich hab leider noch keine Lösung des Problems gefunden.
    Ab HDMI Converter und Grabber scheint das Problem auf zu treten.
    Beide habe ich aber auch schon mal gewechselt.
    -> Ich hatte ja schon den Grabber direkt an ein Video Gerät angeschlossen (sprich ohne Splitter und Converter - kein HDMI Kabel). Das Problem trat auch ohne Splitter und Converter auf.
    -> Getauscht habe ich die Geräte nämlich auch schon.
    -> Raspberry Pi habe ich auch schon getauscht -> Brachte auch kein Erfolg
    Hier mal ein Video von mir. Ich denke mal es sind die gleichen Probleme wie bei "Enjoyxxl"
    https://www.youtube.com/watch?v=wqs25MBTZXk
    -> Exakt - Das ist genau gleiches Problem wie ich habe!
    Dies nur nochmal kurz als kleine Erinnerung.
    Ich würde das ganze auch mal gerne mit einer alten Hyperion bzw. Openelec version versuchen. Da es bei mir eben auch vor ca. 6 - 8 Monaten einwandfrei funktioniert hat. Woher erhalte ich die alte Version von Hyperion? Und wie installiere ich diese?
    Soo.. Ich hab das Problem zwar mit dem Sky Receiver nicht rausgefunden, spielt jetzt auch keine weitere Rolle.
    Ich hab zum Glück einen alten Raspberry Pi 1 gefunden (der hat noch einen Video slot). Den hab ich dann direkt an dem Grabber angeschlossen. Es waren alle Geräte bis auf Netzteil, LEDs, Pi, Grabber und alten Pi1 ausgesteckt. Das Problem mit dem Flackern konnte ich damit aber leider nicht lösen... Sprich das Problem besteht auch ohne Converter und Splitter. Was mir aber auffällt, dass die horizontale bunten Linien "verschwunden" sind. Siehe anbei ein Screenshot des gegrabbten Bilds (auf dem Pi 1 ist auch Libreelec installiert).
    Ich bin wirklich Ratlos...
    Ein, zwei Punkte kurz als Reminder:
    Das Flackern tritt nicht auf, wenn ich den internen Grabber (sprich Kodi selber) mit den LEDs anspreche.
    Grabber wurde bereits durch Baugleiches Gerät ausgetauscht.
    Danke für eure Hilfe!
    Hey,
    also ich hab den Ersatzconverter erhalten (https://www.amazon.de/gp/product/B0...tiveASIN=B01AG0MDY4&linkCode=as2@@@WCF_LITERAL_AMP@@@tag=pow07-21 (Affiliate-Link)). Leider besteht das Problem mit den bunten Linien im Screenshot noch immer. Kann also kaum am Converter liegen oder? Anbei nochmal ein Screenshot vom gegrabbten Bild.
    Hab also Grabber und Converter bereits ausgetauscht.. Problem bleibt das selbe....
    Ich werde versuchen die nächsten Tage ein Gerät mit Video Ausgang zu finden.
    Grabber direkt am Pi anschließen bringt auch keine Besserung.
    Naja und dieses Logilink-Teil am USB des RPi. ;)
    Stimmt.. :)
    Habt ihr sonst noch eine Idee?
    Danke!
    EDIT:
    Hab jetzt einen Sky Receiver angeschlossen (am Steckplatz Koaxial - war ein gelber Steckplatz). Erhalte aber nur ein ganz komisches buntes Bild. Siehe Anhang. Was mach ich hier beim Anschließen falsch? Wenn ich meinen TV testweise beim Receiver mit HDMI anschließen erhalte ich ein einwandfreies Bild...
    EDIT2:
    Ich hab alle Geräte (bis auf Netzteil, LEDs, Pi, Grabber und Converter) ausgesteckt. Ich hab sogar mein externes HDMI Gerät direkt am Converter angeschlossen und dieses auch mal ausgetauscht. Das Problem bleibt das Gleiche...
    Viel bleibt jetzt nicht mehr übrig.. Können die Störsignale vom Netzteil kommen?
    -> Wobei man hier bedenken muss, dass die LEDs über den internen Grabber nicht flackern.
    Hallo Zusammen,
    danke für die schnellen Antworten. Also Logdatei hab ich nochmal neu hochgeladen (keine Ahnung was hier vorhin schief gelaufen ist). Den Rate
    Wert hab ich auf 500000 angepasst (in der Log Datei erst weiter unten zu sehen). Leider verändert sich hier nichts - Problem bleibt das selbe.
    Netzteil zu schwach kann ich mir fast nicht vorstellen, da es ja schonmal mit mehr LEDs funktioniert hat. Zur Info: Hab auf dem Netzteil nur den PI und die 79 LEDs hängen.
    Wenn möglich mal eine analoge Videoquelle direkt am Grabber anschließen um einen Converterfehler auszuschließen.
    Meinst du damit folgendes Konstrukt?
    Analoge Videoquelle <-> Grabber <-> PI?
    Und damit dann den Screenshot des Grabbers prüfen?
    Was wäre z.b. eine Analoge Videoquelle? Ein alter DVD player oder gar eine Nintendo 64? :D
    Nichts desto trotz, ich hab glaub leider keine analoge Videoquelle zur Hand :(
    Ich hab aber ja schon einen Ersatzconverter bestellt. Sollte Montag ankommen - dann kann ich den mal austauschen und testen.
    Für weitere Ratschläge bin ich gerne offen :)
    Danke vielmals!
    Manu
    Hallo Zusammen,
    ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Ambilight. Nach einer längeren Ausfallzeit (aufgrund von fehlerhaften Lötstellen) hab ich mein Ambilight wieder in Betrieb genommen. Leider flackern die LEDs sobald ich das Ambilight System mit dem externen Grabber anspreche. Vorallem bei dunklen Szenen ist das Flackern schlimmer. Bei sehr hellen Szenen fällt das Problem fast nicht auf. Vor dem Ausfall hat mit den selben Komponenten alles wunderbar funktioniert. Die LEDs flackern nicht, sobald ich diese mit der APP oder mit Kodi steuere. Das Flackern lässt sich eher mit einem Effekt eines lodernden Feuers beschreiben (ich weiß klingt blöd, sieht aber tatsächlich so aus :-D). Ich hab schon in verschiedensten Foren gesucht und einige Ähnliche Themen gefunden. Leider führte bislang nichts zu einer Lösung. Folgendes Thema beschreibt mein Problem ziemlich genau: LED Flackern NUR bei externen Quellen der Threadersteller hat aber unglücklicherweise seinen TV geschrottet, weshalb es hier nie zu einer Lösung kam. :(
    Bereits getestet habe ich folgendes:
    - Anbringen von Ferritkernen (um sicher zu gehen habe ich an jeglichen Stellen, insgesamt 20 Stück angebracht)
    - Ausschalten anderer nicht benötigter Geräte
    - Tauschen des Grabbers
    - Testweise jede möglichen Kabel mit Alufolie abgedeckt bzw. umwickelt
    Folgende Videos sollten das Problem gut zeigen:
    - Openelec (8.0.4)
    - RPI3
    Anbei folgende Dateien:
    - Bilder des Ambilightsystems
    - Screenshot des Grabber Bilds
    - Hyperion.config.json
    - Log Datei Hypercon
    Ich hab mir jetzt testweise auch noch den AV Converter bestellt um diesen auch noch zu tauschen. Nur um sicher zu gehen, dass kein Hardwaredefekt vorliegt.
    Ich hoffe wirklich mir kann hier jemand helfen...
    Vielen Dank im Voraus!!!
    Enjoyx
    Hallo Leute;
    ich hab meine 2 Tb Festplatte eingebunden. Sodass sie auch bei jedem Start automatisch eingebunden wird.
    Jetzt will ich mithilfe von Mediatomb die Daten auf meinen Tv Streamen.
    Aber wenn ich auf der Raspberry pi über Mediatomb die Ordner auswählen will sagt er mir:
    could not list directory /media/2 TB: keine Berechtigung
    http://www.welzels.de/blog/pro…y-pi/pi-nas-media-server/
    Wenn man weiter runter scollt.
    Ich hab diese Anleitung benutzt und statt /share/Multimedia habe ich /media/2 Tb genommen.
    Wie kann ich den Ordner denn freigeben?
    Das hab ich schon gefunden:
    http://forum.ubuntuusers.de/to…nktioniert-nicht-weil-ke/
    Aber das hilft mir irgendwie nicht weiter.
    Bin noch echt ein Anfänger in der ganzen Sache.
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen..!
    Beste Grüße
    Hey Leute,
    ich würde gerne meinen Panasonic TV (Viera) mit meiner Raspberry Pi NAS verbinden. Verbindung mit dem Internet besteht bereits.
    Leider finde ich meinen Raspberry pi nicht. Mit einem Mediaplayer finde ich meine NAS
    Ich hab jetzt schon häufiger von DLNA gelesen.
    Ist das soetwas ähnliches wie Samba?
    Von Twonky hab ich schon gelesen, aber das wird nach 30 Tagen Probezeit kostenpflichtig.
    Weiß jemand von euch zufällig wie ich DLNA auf meinen Raspberry Pi installieren kann?
    Beste Grüße
    Enjoyxxl
    Hey Leute,
    ich möchte gern meine Rar Dateien mit dem Xarchiver entpacken. Die Rar Dateien sind Passwortgeschützt.
    Wenn ich jetzt die files entpacken möchte dann kann ich auswählen Entpacken nach usw.
    Dann gibt es noch die Optionen aber hier ist das Passwortfeld grau unterlegt.
    Ich kann also kein Passwort eingeben.
    Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das hin bekomme oder warum das so ist?
    Ich bin Remote auf dem Raspberry verbunden.
    Vielen Dank!!! :)
    Best Regards
    Hallo Leute,
    ich gehe diesem Tutorial nach:
    http://www.forum-raspberrypi.d…nloader-auf-dem-raspberry
    aber bei der 4. Eingabe schlägt bei mir schon etwas fehl...
    "wenn ich apt-get install sabnzbdplus" eingebe kommt eine Fehlermeldung....:
    E: Paket sabnzbdplus kann nicht gefunden werden.
    In meiner Source list stehen folgende 2 Dinge:
    deb-src http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
    Ich hab den Raspberry erst seit gestern und bin noch sehr neu auf dem Gebiet. :s
    Ich habe den Raspberry auch schon als Nas Server benutzt.
    Kann mir hier jemand helfen? :)
    Beste Grüße
    Enjoyxxl
