Hallo. Nun habe ich vor einigen Wochen meine 6490 Fritzbox DVB-C Tuner zu den beiden USB DVB-C Sticks hinzu gefügt. Es hatte wochenlang alles super funktioniert. Plötzlich finde ich unter TV-Adapter die FB Tuner nicht mehr. Es sind nur noch die beiden USB Sticks vorhanden. FB und Raspi -TVHeadend mehrmals neu gestartet. Die FB hat TV Empfang, und den kann ich vom PC auch sehen. Was kann ich tun ? Liegt es evtl. an einem FB Update, was gemacht wurde ? Die FB hat 7.57
Posts by Toshrtg
Moin.
Bernd666 Ich war im Urlaub, und habe daher nichts mitbekommen.
Jetzt konnte ich es ausprobieren.
Es funktioniert jetzt einwandfrei, absolut kein Flackern mehr.
Da ich drei verschieden Farben nehme (wenig-, mittlerer-, hoher- Verbrauch),
musste ich die Änderung mehrmals einsetzen. Und auch das klappt wunderbar.
Vielen Dank für die Mühe.
Tosh
Es scheint aber ein andere Display zu sein.
Die Lib für das original Sketch hat einen ST7735 Treiber:
#include <Adafruit_ST7735.h>
Und es hat wohl auch andere Anschlüsse.
Das Sketch von Deinem Schiegervater einen ILI9340.
#include "Adafruit_ILI9340.h" //verwendete Lib für Display https://github.com/glennirwin/Adafruit_ILI9340
habe es nachgebaut, und leicht modifiziert.
Bin sehr begeistert, vielen Dank fürs veröffentlichen.
Eine Sache hätte ich gerne verbessert.
Das Display aktualisiert sich alle 5 Sekunden bei mir.
dann wird es ganz kurz Schwarz, und die neuen Werte werden angezeigt.
Das lenk aus dem Augenwinkel ein wenig ab. Geht es auch ohne Unterbrechung ?
Vielleicht ist das die alte Bezeichnung aus der Zeit, wo es noch keinen 4er gab.
Die Frage ist, ob 3er Image auf dem 4er laufen, oder ob es neuere angepasste Versionen sein müssen ?
Ich versuche OMV mit einem Pi 4 zu realisieren. Leider ohne Erfolg.
Als Image habe ich "OMV_4_Raspberry_Pi_2_3_3Plus.img.xz" geladen,
und mit dem Etcher auf eine 16 GB SD geschrieben.
Beim Start geht die rote LED an, kurz blinkt die Grüne dann geht sie aus.
Und nichts passiert, keine Videoausgabe.
Mehrmals auf verschieden Karten versucht. Nichts.
Und ein Rasbian mit Desktop läuft.
Hallo georg-Lu_1963-1
QuoteDu muss sich lediglich in die Materie anlesen ... und wichtige "Teile" in Dein Projekt integrieren. Ich habe mir das nur sehr grob "angeschaut" ... nun
Ich denke, das auf dem Raspi alles OK ist, da auf anderen Rechnern die Anzeige wunderbar funktionert. Nur hat nicht auf meinem PC.
Hallo, ich habe mir mit diesem Artikel eine netten Temp/Feuchte Anzeige gebaut. Es läuft ein Web Server auf dem Raspi, der die Daten aus CSV sichtbar macht. Zum Projekt geht hier lang:
[url=http://www.home-automation-community.com/temperature-and-humidity-from-am2302-dht22-sensor-displayed-as-chart/[/url]Leider sehen ich auf meinem Hauprechner W7/64 nur den Text der Seite , Daten und Grafiken sind nicht sichtbar, egal mit welchem Browser ich es teste. Auf den anderen Rechnern gehts. Jave deinstalliert und neu installiert bring auch keine Hilfe.
Zum WebServer steht dort:
Visualizing Sensor Values in an Interactive Chart
To display the sensor values in a chart, a HTML page with NVD3 charts for d3.js is used together with a node.js JavaScript file that contains a node.js Express web server. The web server contains two web service methods and it delivers static content from the public subfolder. The newest express version 4 is used.
If you do not already have node.js installed, then you can install it withmkdir -p /home/pi/sources
cd /home/pi/sources
wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
sudo dpkg -i node_latest_armhf.debTo download the HTML page to the public subfolder type
mkdir -p /home/pi/projects/temp-and-humidity/public
cd /home/pi/projects/temp-and-humidity/public
wget http://www.home-automation-community.com/downloads/temp…dity/index.htmlTo download the node.js script type
wget http://www.home-automation-community.com/downloads/temp…oap-services.jsThe node.js script needs the following dependencies
npm install express
npm install body-parser
npm install csv-parse
npm install globTo start the node.js webserver type
node nodejs-webserver-with-soap-services.js
The Chart can now be opened at http://raspberrypi:9999/index.html or http://[ip-of-your-RaspberryPi]:9999/index.html
Note that you can hide lines in the chart by clicking on the legend. So even displaying values from 20 sensors in one diagram could make sense because you can hide the lines which you do not want to analyze. -
Hallo
Frage an die Linux Experten: Wie lösche ich .log Dateien.
Ich nehme regelmäßig mit TVHeadEnd Sendungen auf die SD Karte auf. Klappt Super.
Die fertigen Aufnahmen "move" ich dann übers Netz auf eine grösse HD.
TVHeadEnd hat danach die Aufzeichnungen unter "Falied Recordings" stehen, Status "File missed" , was ja auch Richtig ist.
Was dann leider nicht immer klappt, das löschen dieses Eintrages, manchmal hängt sich das ganze System auf, einige lassen sich dort gar nicht löschen.Nun habe ich ein Backup gemacht, danach eine "File missed" Meldung gelöscht (Glück gehabt) und dann wieder ein Backup gemacht.
Der Unterschied: Die .log Datei mit diesem Film fehlt. Daher würde ich gerne alle älteren .logs dort löschen. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich dort hinkomme. Am liebsten per Putty.
Per Putty oder auch per Kodi Dateimanager komme ich nicht an diesen Pfad.\.kodi\userdata\addon_data\service.multimedia.tvheadend\dvr\log\18c9eb760cd456212cd5a3f686a9e164
Vielen Dank
Habe mir in der Buchte eine MSC FB für 3,- gekauft, klappte auch Anhieb.
mein Tvheadend 3.9.2765~g0294882 läuft unter Kodi 5.05 eigentlich ganz gut.
die Aufnahmen landen auf der eingebauten SD, und werden alle zwei Tage per Samba auf eine Server-Festplatte verschoben.
Danach erkennt das Tvheadend die Sendungen als "File missing", was auch OK ist.Diese Einträge konnte ich dann einzeln oder alle markieren, und löschen. Dann waren sie weg.
Nun geht es aber nicht mehr, manchmal lassen sich einzelne Löschen, Mehrere klappt gar nicht, die WebGUI wir dann für einige grau, danach sind sie alle wieder da, und das GUI ist nach dieser Aktion sehr langsam, das bleibt bis zu einem Neustart.Hatte vorher eine 32 GB DS drin, und meine, damit lief es besser. Nun ist eine 64 GB Karte drin.
Kann ich was ändern ? Kennt jemand diesen Fehler ?
Vielen Dank
Nein, es werden nur einige Tasten angezeigt:
V+ V- P+ P- Stumm 1-0
Die Cursortasten werden gar nicht angezeigt -
ich habe mir einen IR Empfänger gekauft und angeschlossen. Klappt elektrisch.Mit dem Code 0186 in der FB kann ich im SSH Fenster mit dem Befehl "irw" einige Tasten sehen, die ich drücke, und z.B. die Lautstärke änder sich auch
Leider tun es nur die Tasten P+,P- L+,L- und Mute.
Die FB hat in der Mitten ein Steuerkreutz und eine OK Taste, die wäre für Openelec prima, aber die bekomme ich nicht zum laufen.
Kennt hier jemand einen bessen Code ?
Oder muss ich evtl. den Inhalte einer Datei anpassen ?Vielen Dank für die Mühe
Habe das gleiche Problem, gibt es schon eine Lösung dazu ?
ich versuche seit einiger Zeit das Raspi-Bild über den analogen TV Ausgang auf dem Medion 30108k zu schalten. Wenn ich mit einem Cinch-Kabel an meinen "Grossen" TV stecke, sehe ich ein Bild. Am 10" TVT von Medion erhalte ich nur ein weisses Bild, wenn ich den Stecker mehrmals rein und raus stecke, sehe ich manchmal ein stark verzerrtes Bild, was läuft.
Es soll irgendwie evtl. am Problem PAL oder 50 Hertz liegen.
Wer kann helfen ?
Vielen Dank.
Ok, hat geklappt.
Ich habe zuerst unter W7 mit Win32DiskWriter das Image der kleinen SD gesichert.
Dann mit dem gleichen Tool das Gesicherte auf die Grosse geschrieben.
Ein Test ergab, läuft.Dann den Rechner mit einer Live CD (gparted 0.19.1.1) gestartet und damit die Partition von 4 auf 7,6 GB erweitert.
Danke und zu.
Sorry, wenn es schon behandelt wurde, aber ich habe noch keine Lösung gefunden.
Ich habe seit ein paar Tagen einen RaPi mit xbmc an laufen.
Und wie es so ist, erstmal schauen wie es ist, mit einer alten SD Karte 4GB.
Es läuft sehr gut und ich habe fast alles 1a am laufen.
Nun wollte ich eine Grössere SD 8Gb Class 10 einbauen.
Ich würde ungern ins BS eintauchen.
Ist es möglich, unter XBMC ein Backup zu machen,
dann die Große mit XBMC neu aufzusetzen und dann die Einstellungen, DB und Apps zu restoren ?Vielen Dank für einen Tipp
Tosh
