Posts by Galid
    Hallo ich breuchte eure hilfe
    Ich habe ein Pi 2 + touch display von Joy-it,habe mir das Image von joy-it runter geladen und pi startet auf den display erscheint dann jessie ,funkt super,habe mir dann über terminal Retropie instaliert und am ende im setup cofigerirt starten mit Retropie nach reboot am display kommt dann das startup aber retropie startet nicht,wenn ich aber hdmi kabel anschließe startet er am display und tv aber display bleibt dann schwarz aber am tv startet dann retropie,bin schon verzeifelt was kann ich machen das retropie am display erscheint und nicht output am ende nach den booten über hdmi will die pi in eine Gehäuse einbauen ?
    Wer super wenn jeman eine lösung weiß
    Danke
    Philippe
    Hallo Leute ich brauche eure Hilfe,ich besitze eine Pi Zero funkt per OSMC image und wlan sticke super.
    Hab mir jetzt ein Raspbian Wheezy instaliert mit update gemacht und hab mir in china ein USB 2.0 Rj45 Adapter gekauft
    Link: http://de.aliexpress.com/item/New-USB-E…9d-95843f6c939f
    Funkt super unter Win10 würde gerne auf den Zero auch verwenden hat auf der driver cd auch Linux driver.
    Die Files die ich habe sind ch9x00.c & Makefile
    [font="Arial Black"]Text Info vom Driver:[/font]
    Note:
    1. Please run as root
    2. Supported linux kernel range from 2.6.x to 3.8.x
    3. CH9x00 module depends on mii and usbnet modules
    4. If you want complied this module in kernel, refer to followed
    a. # cp ch9x00.c ~/2.6.25/driver/net/usb/
    b. # cd ~/2.6.25/driver/net/usb/
    c. modified Makefile and Kconfig for ch9x00.c
    Install:
    # make
    # make load
    Uninstall:
    # make unload
    Wie kann ich den Driver instalieren ?
    Wenn ich den per USB anschliesse wird er angezeigt
    pi@pi ~ $ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 009: ID 1a86:e092 QinHeng Electronics
    Bus 001 Device 005: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
    Bus 001 Device 006: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
    pi@pi ~ $
    Der Hersteller ist :QinHeng Electronics
    Hab schon vieles ohne Probleme auf der Pi geschaft zu instalieren (Owncloud,FTP,minidlan) aber noch nie ein Driver instaliert.
    Leider funkt er von kernel aus nicht sofort,laut Text solte er aber
    Bin um jede hilfe Dankbar
    Danke
    Philippe
    Hi
    Ich bräuchte eure hilfe,ich verwende minidlan server ohne probleme,würde gerne das Server Icon endern,auf der Project Seite fand ich auch infos,ich muss 4 Icons machen 40x40.bmp 120x120.bmp und 40x40.jpg 120x120.jpg und es wurde auch ein Programm vom Entwickler geschrieben um das Icon zu endern.
    Link: https://sourceforge.net/p/minidlna/dis…hread/cc0ccac8/
    Bin noch recht neu auf Linux wie kann ich das Ausführen auf der Pi und müssen die Icons im selben Order liegen wie das script oder was es auch ist,kenne mich nicht aus,bin damit Überfordert.
    I wrote a program which converts data.
    use this program to convert data and replace
    png_sm =
    png_lrg =
    jpeg_sm =
    jpeg_lrg =
    in "icons.c" with them, and build.
    convicons.c:
    /* convert icon data for icons.c" */
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int main(int argc, char *argv[])
    int i, c;
    FILE *rfp, *wfp;
    if (argc < 3) {fprintf(stderr, "Usage: %s inputfilename outputfilename\n\n", argv[0]); exit(1);}
    rfp = fopen (argv[1], "rb");
    if (rfp == NULL) {fprintf(stderr, "cannot open \"%s\"\n", argv[1]); exit(1);}
    wfp = fopen (argv[2], "wb");
    if (wfp == NULL) {fprintf(stderr, "cannot create \"%s\"e\n", argv[2]); exit(1);}
    for ;) ;) {
    fprintf(wfp, " \"");
    for (i=0; i<24 ; i++) {
    c = fgetc(rfp); if (c == EOF) break;
    c = fprintf(wfp, "\\x%02x", c); if (c<0) goto end;
    fprintf(wfp, "\"\n");
    end:
    fclose(rfp);
    fclose(wfp);
    exit(0);
    Vielleich kann mir ja einer helfen würde gerne das Piguin Icon gegen das dlan Icon endern.
    Danke Philippe
    Hi
    Ich hab eine Frage ?
    Ich verwende Debian Wheezy als NAS mit minidlan und Owncloud 7.04.
    Wolte heute auf Owncloud 8 updaten,und habe gemerkt das Owncloud spient,da ich php v5.4 verwende.
    Habe viel gelesen über das Owncloud 8 Problem am Pi das es am PHP liegt,weil für Owncloud 8 man PHP v5.5 oder v5.6 man braucht.
    Habe in sources.list auf jessie geendert,und so php v5.6 bekommen Owncloud geht super,und super schnell,aber wenn ich auf jessie bin geht meinen Nas und minidlan nicht mehr da er die Packete nicht hat (Nettalk,Minidlan,...).
    Habe jetzt wieder mein Backup auf die SD geschrieben,bin jetzt wieder beim Owncloud 7.0.4 mit nas und minidlan.
    Gibt es eine möglichkeit auf PHP 5.5 oder 5.6 Up zu daten im Debian Wheezy manuel oder per scriept,verstehe nicht warum Debian Wheezy nicht wichtige Packete Updaten kann ?
    Debian Wheezy leuft auf PHP v5.4 und keine Update verfühgbar.
    Wer sehr dankbar für einen Tip in Google finde ich leider nichts
    Danke Galid
    Danke für die schnelle Antwort,werde es gleich bestellen,wird aber aus China 4 Wochen dauern
    Kennst Du deine aktuelle externe IPv4-Adresse? Wenn ja, dann versuch mal von deinem Freund, mit dieser IPv4-Adresse (d. h. ohne die "no-ip Domain"). Veruch mal auch einen Scan, von dem Anschluss deines Freundes. Z. B.:
    sudo nmap -sS <deine-aktuelle-externe-IPv4-Adresse> -p80,443
    (oder gleichwertig).
    Nein, denn NOIP macht nur die Aktualisierung und Übersetzung/Auflösung.
    Danke für deine Hilfe werde es dann testen
    Hi
    Frage habe nach der Anleitung alles Instaliert
    ps915
    February 11, 2013 at 5:53 PM
    Kann jetzt im Internen Netzwerk per hhtps auf meine Owncloud zugreifen und
    über das Handy mit no-ip Domain über das Handynetz zugreifen.
    Aber wenn ich bei einen Freund mich über Browser Anmelde bei meiner
    no-ip Domain ist es nur eine http verbindund keine https.
    Ist das eine Einstellungs sache in Owncloud das https oder hat der no-ip Service
    weil es gratis ist keine SSl unterstützung ?
    Danke jetzt schon für eure hilfe
    Philippe
    Hi
    Zuerst will ich mich hier im Forum bedanken für die grosse Hilfe die mich als Noob hier bekomme.
    Ich habe auf meinen raspberry pi mir einen Samba Server installiert mit nettalk und minidlan und Owncloud.
    Alles funkt wunderbar über appletv und ipad kann ich alle meine Filme schauen und Owncloud geht auch im internen Netz.
    Habe Owncloud nach der Beschreibung Installiert:
    ps915
    Jetzt bräuchte ich euer Fachwissen da ich keine Lösung finde.
    Wenn ich mit Firefox am Mac in Owncloud (Owncloud 6.0.3)mich einloge,und ein PDF anklicke kommt die Fehlermeldung
    PDF.js v0.8.1136 (build: ca612e5)
    Nachricht: Missing PDF "http://192.168.1.115/index.php/apps…NAS.pdf&dir=%2F".
    Datei ist aber auf der Festplatte vorhanden.
    Aber über den MacOS ownCloud Desktop Client kein Problem das PDF zu öffnen ,auch über Android nicht,
    nur im Browser am Mac,Upload geht auch.
    Und was auch nicht geht am Mac im Firefox,wenn ich eine Datei Downloaden möchte kommt eine Neue Seite die Weiß bleibt,und nichts passiert,wisst ihr was das sein kann ?
    Und ein zweites Problem habe ich auch noch,wo ich schon verzweifle,ich würde gerne extern über ios & android auf meine
    Owncloud zugreifen habe alles fehlerfrei installiert laut der Beschreibung:
    ps915
    Aber bis zum Punkt Optional: SSL bzw HTTPS hinzufügen,habe es probiert aber kriege keine Verbindung per ssl und https her.
    Zu Glück habe ich davor ein Backup gemacht das ich wieder alles geht nach einer Wiederherstellung der SD karte,aber nur über
    interne Ip (192.168.xx.xx),gibt es eine Möglichkeit ohne Https und ssl extern Owncloud zu verwenden,über port 8080 ?
    Zur Info meiner Router Hardware,da ich in Wien Wohne und mein Kabel Anbieter nur Wlan Modem hat wo das Wlan Signal nicht weiter als 2 Zimmer geht habe ich noch einen Tp-Link 1043nd mit DD-WRT.
    Beim W-lan Modem vom Provider habe ich wlan deaktieviert und die Firewall und gehe mit den Netzwerk Kabel in den TP-link wo auch die Pi angeschlossen ist und Tp-link bekommt eine 192 ip vom Modem und Pi hat immer die selbe ip Adresse.
    Und Mac ist mit den Tp-link per Kabel angeschlossen und im tp-link habe ich auch die Möglichkeit no-ip Service zu aktivieren unter DDNS.
    Und unter http://www.ipchicken.com/ im Browser getestet bekomme ich eine 84 ip.
    So was kann ich machen das ich jetzt per http (oder andrer Lösung für Installation von https und ssl ) extern zugreifen kann auf Owncloud,es gibt so viele Infos im Netz das ich nicht weiß welchen ich machen soll ?
    Mein anliegen ist Unterwegs Bilder Uplouden auf meine Festplatte und auf PDF
    ,zugreifen und das Freunde auf meine Owncloud zugreifen und Files Downlouden können.
    Meine Überlegung ist Pi fixe ip am tp-link geben mit port 80 Freigabe, und no-ip service aktivieren über dd-wrt und Automatisch meinen no-ip account die richtige ip zuweisen lassen ,aber bin mir nicht sicher ob ich am cabel modem router die ip den er den Tp-link zuweist auch eine Port 80 Freigabe geben muss ?
    Danke jetzt schon für eure Hilfe
    Philippe
    Danke für die ganzen infos bei Macos und Win kenne ich mich auch Linux ist neu land für mich aber bin sehr begeistert war die kleine ox so alles kann.
    Werde morgen die Formatierung umstellen jetzt weiß ich ja wie es geht.
    Viellen Dank Philippe
    Danke für die Info.
    Werde es morgen Testen bin jetzt mahl froh das ich es geschaft habe meine Pi eine Nas zu machen mit minidlan + nettalk + owncloud so wie ich es wolte,Backup auch schon gemacht. Werde morgen die Festplatte umformatieren und testen.
    Pi ist für den Preis echt super und wolte schon aufgeben und mir eine qnap kaufen.
    Aber bin jetzt mit der Leistung voll zufrieden.
    Danke Philippe
    Ja ich gebe dir recht,und danke für dein Verständnis.
    Wie kann ich das Data directory (/share/web/owncloud/data) is readable for other users
    Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users,problem lösen mit einer ntfs Platte ?
    Finde im Netz leider keine lösung ?
    Danke Philippe
    Danke an euch alle Problem gelöst mit dieser Seite :)
    http://superuser.com/questions/6254…-external-drive
    Danke an euch alle Philippe
    So habe jetzt Owncloud 6 instaliert User angelegt Daten liegen auf einer NTFS externen Platte war auch schon mahl drienen aber nach neustart kommt die fehler meldung
    leider :( was kann ich machen bin neu auf Linux ?
    (Habe schon sudo chmod 0770 /share/web/owncloud/data/ prbiert und neu gestartet hilft leider nicht) ?
    Please change the permissions to 0770 so that the directory cannot be listed by other users.
    Danke für deinen Tip,bin leider Legesteniker sorry.
    Jetzt leuft alles aber nach neu start fehler meldung
    share/web/owncloud/data ist externe Festplatte Formatiert mit ntfs
    Danke Philippe
    Frohe Ostern .-)
    Leider hat
    sudo chmod -R 0770 /share/web/owncloud/data/
    sudo chown -R www-data:www-data /share/web/owncloud/data/
    nicht geholfen :( ?
    Danke Philippe
