Posts by Gwoddi
    Hallo Syntix,
    Das Problem liegt nicht am Grapper ich hatte das Problem mit meinem HDMI Splitter
    schalte mal alles aus und ziehe die Spannungsversorgung vom Splitter ab warte 2min und dann wieder alles hoch fahren.
    dann noch einen anständigen screenshot machen und es sollte alles wieder funzen!
    MfG Gwoddi
    Sieht doch klasse aus das Video!!
    Ich nutze das Hyperion nach Anleitung von Serhan
    Funzt ebenfalls super vor allem beim PS4 spielen:
    Mfg Gwoddi
    Hallo Miteinander,
    alien sag mal nutzt du einen HdmI splitter?? Fall's ja dann wechsle ihn mal aus am freitag habe ich das selbe Problem gehabt ich habe fast einen über mich bekommen!!:@
    aus juks habe ich dann mal meinen alten splitter genommen un siehe da alles wieder in Ordnung.
    Es muss nicht unbedingt an deiner Config liegen.
    Ich nutze auch Hyperion nach Tpmodding's Anleitung.
    Probiere mal diese Conig aus
    [/php]
    MfG Gwoddi
    seid einiger zeit besitze ich das Hyperion Ambilight und ich bin mehr als begeistert es ist ein wahrer Augenschmaus.
    doch da gibt es vielleicht eine Sache die man verbessern könnte:
    Besteht die Möglichkeit das Hyperion so einzustellen das nach der Boot Sequenz (Rainbow swirl fast etc.)
    Das Ambilight ohne weiterer eingaben über SSH automatisch loslegt? :huh:
    MfG Gwoddi
    Probiere mal diese config:
    [code=php]
    // Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
    // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
    /// Device configuration contains the following fields:
    /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
    /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
    /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
    /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
    /// device specifier, device serial number, or the output file name
    /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
    /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
    "device" :
    "name" : "MyPi",
    "type" : "ws2801",
    "output" : "/dev/spidev0.0",
    "rate" : 1000000,
    "colorOrder" : "bgr"
    /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
    /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
    /// following fields:
    /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
    /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
    /// tuning parameters:
    /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
    /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
    /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
    /// following tuning parameters for each channel:
    /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
    /// (else zero)
    /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
    /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
    /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
    /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
    /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
    /// parameters:
    /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
    /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
    /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
    "color" :
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsv" :
    "saturationGain" : 1.5600,
    "valueGain" : 2.0100
    "red" :
    "threshold" : 0.0000,
    "gamma" : 3.5000,
    "blacklevel" : 0.0000,
    "whitelevel" : 1.0000
    "green" :
    "gamma" : 3.5000,
    "blue" :
    "gamma" : 3.5000,
    "smoothing" :
    "type" : "linear",
    "time_ms" : 200,
    "updateFrequency" : 50.0000
    /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
    /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
    /// contains the following fields:
    /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
    /// being the first led.
    /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
    /// (minimum and maximum inclusive)
    /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
    "leds" :
    "index" : 0,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5435, "maximum" : 0.5652 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 1,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5652, "maximum" : 0.5870 },
    "index" : 2,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5870, "maximum" : 0.6087 },
    "index" : 3,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6087, "maximum" : 0.6304 },
    "index" : 4,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6304, "maximum" : 0.6522 },
    "index" : 5,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6522, "maximum" : 0.6739 },
    "index" : 6,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6739, "maximum" : 0.6957 },
    "index" : 7,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6957, "maximum" : 0.7174 },
    "index" : 8,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7174, "maximum" : 0.7391 },
    "index" : 9,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7391, "maximum" : 0.7609 },
    "index" : 10,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7609, "maximum" : 0.7826 },
    "index" : 11,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7826, "maximum" : 0.8043 },
    "index" : 12,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8043, "maximum" : 0.8261 },
    "index" : 13,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8261, "maximum" : 0.8478 },
    "index" : 14,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8478, "maximum" : 0.8696 },
    "index" : 15,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8696, "maximum" : 0.8913 },
    "index" : 16,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8913, "maximum" : 0.9130 },
    "index" : 17,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9130, "maximum" : 0.9348 },
    "index" : 18,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9348, "maximum" : 0.9565 },
    "index" : 19,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9565, "maximum" : 0.9783 },
    "index" : 20,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9783, "maximum" : 1.0000 },
    "index" : 21,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 22,
    "vscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 }
    "index" : 23,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 }
    "index" : 24,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 }
    "index" : 25,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 }
    "index" : 26,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 }
    "index" : 27,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 }
    "index" : 28,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 }
    "index" : 29,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 }
    "index" : 30,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 }
    "index" : 31,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 }
    "index" : 32,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 }
    "index" : 33,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 }
    "index" : 34,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 }
    "index" : 35,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 }
    "index" : 36,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 }
    "index" : 37,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 }
    "index" : 38,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 }
    "index" : 39,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 }
    "index" : 40,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 }
    "index" : 41,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 }
    "index" : 42,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 }
    "index" : 43,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 }
    "index" : 44,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 }
    "index" : 45,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 }
    "index" : 46,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 }
    "index" : 47,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 }
    "index" : 48,
    "index" : 49,
    "index" : 50,
    "index" : 51,
    "index" : 52,
    "index" : 53,
    "index" : 54,
    "index" : 55,
    "index" : 56,
    "index" : 57,
    "index" : 58,
    "index" : 59,
    "index" : 60,
    "index" : 61,
    "index" : 62,
    "index" : 63,
    "index" : 64,
    "index" : 65,
    "index" : 66,
    "index" : 67,
    "index" : 68,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5217, "maximum" : 0.5435 },
    "index" : 69,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5217 },
    "index" : 70,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4783, "maximum" : 0.5000 },
    "index" : 71,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4565, "maximum" : 0.4783 },
    "index" : 72,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4348, "maximum" : 0.4565 },
    "index" : 73,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4130, "maximum" : 0.4348 },
    "index" : 74,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3913, "maximum" : 0.4130 },
    "index" : 75,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3696, "maximum" : 0.3913 },
    "index" : 76,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3478, "maximum" : 0.3696 },
    "index" : 77,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3261, "maximum" : 0.3478 },
    "index" : 78,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3043, "maximum" : 0.3261 },
    "index" : 79,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2826, "maximum" : 0.3043 },
    "index" : 80,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2609, "maximum" : 0.2826 },
    "index" : 81,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2391, "maximum" : 0.2609 },
    "index" : 82,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2174, "maximum" : 0.2391 },
    "index" : 83,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1957, "maximum" : 0.2174 },
    "index" : 84,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1739, "maximum" : 0.1957 },
    "index" : 85,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1522, "maximum" : 0.1739 },
    "index" : 86,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1304, "maximum" : 0.1522 },
    "index" : 87,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1087, "maximum" : 0.1304 },
    "index" : 88,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0870, "maximum" : 0.1087 },
    "index" : 89,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0652, "maximum" : 0.0870 },
    "index" : 90,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0435, "maximum" : 0.0652 },
    "index" : 91,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0217, "maximum" : 0.0435 },
    "index" : 92,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0217 },
    "index" : 93,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 },
    "index" : 94,
    "index" : 95,
    "index" : 96,
    "index" : 97,
    "index" : 98,
    "index" : 99,
    "index" : 100,
    "index" : 101,
    "index" : 102,
    "index" : 103,
    "index" : 104,
    "index" : 105,
    "index" : 106,
    "index" : 107,
    "index" : 108,
    "index" : 109,
    "index" : 110,
    "index" : 111,
    "index" : 112,
    "index" : 113,
    "index" : 114,
    "index" : 115,
    "index" : 116,
    "index" : 117,
    "index" : 118,
    "index" : 119,
    "index" : 120,
    "index" : 121,
    "index" : 122,
    "index" : 123,
    "index" : 124,
    "index" : 125,
    "index" : 126,
    "index" : 127,
    "index" : 128,
    "index" : 129,
    "index" : 130,
    "index" : 131,
    "index" : 132,
    "index" : 133,
    "index" : 134,
    "index" : 135,
    "index" : 136,
    "index" : 137,
    "index" : 138,
    "index" : 139,
    "index" : 140,
    "index" : 141,
    "index" : 142,
    "index" : 143,
    /// The black border configuration, contains the following items:
    /// * enable : true if the detector should be activated
    /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.006
    /// The configuration of the effect engine, contains the following items:
    /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
    /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
    "effects" :
    "paths" :
    "/opt/hyperion/effects"
    "bootsequence" :
    "duration_ms" : 3000
    /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
    /// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
    /// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
    /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
    "framegrabber" :
    "width" : 72,
    "height" : 56,
    "frequency_Hz" : 10.0
    /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
    /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
    /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
    /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
    /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
    /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
    /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
    /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
    /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
    "xbmcVideoChecker" :
    "xbmcAddress" : "127.0.0.1",
    "xbmcTcpPort" : 9090,
    "grabVideo" : true,
    "grabPictures" : true,
    "grabAudio" : true,
    "grabMenu" : false,
    "grabScreensaver" : true,
    "enable3DDetection" : true
    /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
    /// * port : Port at which the json server is started
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
    /// * port : Port at which the protobuffer server is started
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
    /// * port : Port at which the boblight server is started
    // "boblightServer" :
    // "port" : 19333
    "endOfJson" : "endOfJson"
    [/php]
    Gebe mal folgendes ein:
    sudo hyperion-remote -e "Rainbow swirl fast"
    Hallo golgi,
    Hier habe ich eine klasse Anleitung für dich.
    http://serhan.in/?p=8#more-8
    Es ist nicht unbedingt schwer die Hardware zu installieren du musst unbedingt sauber arbeiten nehme dir zeit und alles wird gut :angel:
    Naja wenn du dir den Fertigbausatz besorgst ist es ja schön und gut doch wo bleibt dann das eigene Erfolgserlebnis (Ich Habe Feuer Gemacht ;)) wenn sie plötzlich leuchten.
    MfG Gwoddi
    wenn du irgendwelche Geräte mit einem USB Anschluss in der nähe hast nutze die nicht unbedingt den PI.
    Denn sonst würd ich mal vorsichtig (unterstrichen) sagen das der grapper nicht so recht funzt.
    [hr]
    versuche es mal mit:
    sudo hyperion-v4l2 --width 720 --height 576 --crop-width 10 -s 8 --screenshot
    und wenn du mal das -f 2 weglässt?
    [hr]
    [code=php]// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
    "device" :
    "name" : "MyPi",
    "type" : "ws2801",
    "rate" : 1000000,
    /// (else zero)
    /// parameters:
    "color" :
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsv" :
    "red" :
    "gamma" : 3.5000,
    "green" :
    "gamma" : 3.5000,
    "blue" :
    "gamma" : 3.5000,
    "smoothing" :
    "type" : "linear",
    "time_ms" : 200,
    "leds" :
    "index" : 0,
    "index" : 1,
    "index" : 2,
    "index" : 3,
    "index" : 4,
    "index" : 5,
    "index" : 6,
    "index" : 7,
    "index" : 8,
    "index" : 9,
    "index" : 10,
    "index" : 11,
    "index" : 12,
    "index" : 13,
    "index" : 14,
    "index" : 15,
    "index" : 16,
    "index" : 17,
    "index" : 18,
    "index" : 19,
    "index" : 20,
    "index" : 21,
    "index" : 22,
    "index" : 23,
    "index" : 24,
    "index" : 25,
    "index" : 26,
    "index" : 27,
    "index" : 28,
    "index" : 29,
    "index" : 30,
    "index" : 31,
    "index" : 32,
    "index" : 33,
    "index" : 34,
    "index" : 35,
    "index" : 36,
    "index" : 37,
    "index" : 38,
    "index" : 39,
    "index" : 40,
    "index" : 41,
    "index" : 42,
    "index" : 43,
    "index" : 44,
    "index" : 45,
    "index" : 46,
    "index" : 47,
    "index" : 48,
    "index" : 49,
    "index" : 50,
    "index" : 51,
    "index" : 52,
    "index" : 53,
    "index" : 54,
    "index" : 55,
    "index" : 56,
    "index" : 57,
    "index" : 58,
    "index" : 59,
    "index" : 60,
    "index" : 61,
    "index" : 62,
    "index" : 63,
    "index" : 64,
    "index" : 65,
    "index" : 66,
    "index" : 67,
    "index" : 68,
    "index" : 69,
    "index" : 70,
    "index" : 71,
    "index" : 72,
    "index" : 73,
    "index" : 74,
    "index" : 75,
    "index" : 76,
    "index" : 77,
    "index" : 78,
    "index" : 79,
    "index" : 80,
    "index" : 81,
    "index" : 82,
    "index" : 83,
    "index" : 84,
    "index" : 85,
    "index" : 86,
    "index" : 87,
    "index" : 88,
    "index" : 89,
    "index" : 90,
    "index" : 91,
    "index" : 92,
    "index" : 93,
    "index" : 94,
    "index" : 95,
    "index" : 96,
    "index" : 97,
    "index" : 98,
    "index" : 99,
    "index" : 100,
    "index" : 101,
    "index" : 102,
    "index" : 103,
    "index" : 104,
    "index" : 105,
    "index" : 106,
    "index" : 107,
    "index" : 108,
    "index" : 109,
    "index" : 110,
    "index" : 111,
    "index" : 112,
    "index" : 113,
    "index" : 114,
    "index" : 115,
    "index" : 116,
    "index" : 117,
    "index" : 118,
    "index" : 119,
    "index" : 120,
    "index" : 121,
    "index" : 122,
    "index" : 123,
    "index" : 124,
    "index" : 125,
    "index" : 126,
    "index" : 127,
    "index" : 128,
    "index" : 129,
    "index" : 130,
    "index" : 131,
    "index" : 132,
    "index" : 133,
    "index" : 134,
    "index" : 135,
    "index" : 136,
    "index" : 137,
    "index" : 138,
    "index" : 139,
    "index" : 140,
    "index" : 141,
    "index" : 142,
    "index" : 143,
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.006
    "effects" :
    "paths" :
    "bootsequence" :
    "framegrabber" :
    "width" : 72,
    "height" : 56,
    "grabVideo" : true,
    "grabAudio" : true,
    "grabMenu" : false,
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    // "port" : 19333
    [/php]
    [hr]
    füge mal diese config ein und versuche es dann mal mit einem screeshot
