Posts by Jim-Knopf
    Hallo
    jetzt bekomme ich den USB Stick gar nicht mehr mit dem Tron Radio zum laufen.
    Im Moment versuche ich es wieder mit LAN Kabel.
    Wenn ich den USB Stick mit
    speaker-test -c2 -D hw:0,0
    teste geht es.
    Mit dem Tron Radio nicht.
    Welche Einstellung ist die korrekte in der
    /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    options snd-usb-audio index=0
    für den USB Stick
    In der
    /etc/mpd.conf
    audio_output {
            type            "alsa"
           name            "USB Soundkarte"
           device          "hw:1,0"        # optional
           format          "44100:16:2"    # optional
           mixer_device    "default"       # optional
           mixer_control   "MPD"           # optional
           mixer_type      "software"      # optional
    habe ich das so eingestellt.
    leider bekomme ich nur noch Sound über den Klinkenausgang vom Pi
    Ist übrigens ein B+
    Netzteil 1000 mA
    Erledigt
    Fehler in der MPD config
    Doch nicht erledigt.
    sobald ich wieder den WLAN Stick anschließe bekomme ich keinen Sound aus dem USB Stick raus.
    WLAN geht
    Stick funktioniert mit
    als fleißiger Leser dieses Forums muss ich mich nun auch mal mit einem Problem an euch wenden.
    Ich habe das Tron-Radio nachgebaut und auch problemlos zum laufen bekommen.
    Das ganze allerdings nur über den 3,5mm Klinkenanschluß am Raspberry.
    Das ganze sollte nun in ein Gehäuse und mit Lautsprechern bestückt ein vollwertiges Radio ergeben.
    Eine China Entstufe lief nur ein paar Tage und da war sie hin, egal eine USB Soundkarte tut es ja auch dachte ich.
    Habe mir dann den Logilink UA0053 besorgt.
    Als WLAN Stick habe ich den Logilink WL0084B.
    WLAN läuft, der USB Audio Adapter läuft auch.
    Getestet habe ich die Soundkarte mit
    das funktioniert
    Starte ich nun das Tron Radio findet er keine Sender Daten mehr.
    Mache ich das selbe ohne die USB Soundkarte, nur mit 3,5mm Audioausgang vom Raspberry funktioniert es.
    In der
    nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    habe ich mit USB Soundkarte
    options snd-usb-audio index=-2
    auskommentiert und durch
    ersetzt.
    Wenn ich den 3,5mm Klinkenausgang vom Raspberry direkt benutzte dann natürlich andersrum.
    Alternativ habe ich mir das Internetradio von frankprcp (auch aus diesem Forum) installiert.
    Da tritt der selbe Fehler auf.
    Jemand eine Idee ?
    Hallo Lema67
    Klasse Projekt welches du da "gebastelt" hast.
    Läuft bei mir alles supi, auch mit einem anderen Display.
    Eine Frage hätte ich aber:
    Der Screensaver funktioniert nicht bzw. wird gar nicht aktiviert.
    Ist der in der py irgendwo auskommentiert ?
    Mfg
    Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du einen Mittelwert aus einem bestimmten Zeifenster ?
    Wenn du in meinem Code den Wert 86400 auf das von die gewünschte Zeitfenster einstellst hast du genau den Mittelwert aus dem Zeitiuntervall den du möchtest.
    Die 86400 entsprechen ja genau 24 Stunden ( 60 sek * 60 min * 24 Std )
    Wenn du nur 10 min brauchst dann nimm als Wert 600 ( 60 sek * 10 min )
    Oder habe ich dein Problem falsch verstanden ?
    hier mal eine Zeile aus einer Bash Datei mit der ich einzelne Werte aus einer RRD Datenbank heraushoel. Diese Werte lasse ich mir in txt Dateien schreiben um sie von dort aus weiter zu verwenden.
    aussentempmax=$(/usr/bin/rrdtool graph /dev/null --start -86400  DEF:sensor2max=/usr/local/bin/messwerte.rrd:sensor2:MAX PRINT:sensor2max:MAX:"%3.4lf"|tail -1)
    echo $aussentempmax > /volume1/web/messdaten/sensor/temp/max/aussentempmax.txt
    Die Variable aussentempmax wird mit dem MAX Wert von sensor2 gefüllt
    Wobei der RRD Befehl PRINT die sonstige LINE in einer RRD Graph ersetzt, dadurch wird keine Grafik erzeugt sondern der Wert nur ausgelesen und "geschrieben".
    Die zweite Zeile, beginnend mit "echo" übergibt den Wert der Variablen "aussentempmax" in die txt Datei "aussentempmax.txt" von wo aus ich den Wert weiter verarbeiten kann.
    Ist natürlich nicht notwendig, man kann auch direkt in der Bash Datei weiter damit arbeiten.
    In diesem Beispiel wird der MAX Wert ausgelesen, wenn du den Durchschnittswert haben willst must du glaube ich AVERAGE nehmen, aber besser mit bei Herrn Oetker auf de RRD Homepage schauen.
