ich habe erst seit kurzen meinen Raspberry Pi und wollte diesen benutzen um meinen Webserver zu ersetzen, weil dieser doch einiges mehr an Strom braucht als der Pi.
Nun habe ich die TUTs zu Apache, PHP, MySQL durchgearbeitet, meine alte Datenbank importiert und einen Cronjob erstellt, der auch funktioniert und regelmäßig Werte in die Tabelle schreibt.
Die PHP-Skripte von dem Windows-Rechner mit Xampp wollte ich einfach übernehmen, und habe sie in /var/www/avrweb im Raspberry kopiert und wollte die Webseite mit ip-adresse/avrweb aufrufen, aber es werden mir keine jpgraph-Diagramme mehr angezeigt.
Das Komische ist, das er mir die Tabelle über den Diagrammen mit Werten füllt und auch diese aktuell immer abruft.
Zur Verdeutlichung wie es normal ausschaut, füge ich noch ein Screenshot ein.
Hier der Code für das Diagramm unter der Tabelle:
<?php
include ("src\jpgraph.php");
include ("src\jpgraph_line.php");
require_once("src\jpgraph_date.php");
/* Verbindung zu mySQL aufbauen, Auswählen einer Datenbank */
$link = mysql_connect("localhost", "root", "sanke") // Anmelden bei der Datenbank
or die("Keine Verbindung möglich: " . mysql_error() . "<br>");
mysql_select_db("avrio") or die("Auswahl der Datenbank fehlgeschlagen<br>");
$now = time();
$Nunc = date('Y-m-d',$now);
// SQL Abfrage
$query = "SELECT UNIX_TIMESTAMP(dattim),Aussen, Innen, Zimmer, Balkon, Wasser, WW_Speicher, Vorlauf, Rucklauf FROM avrdat WHERE dattim >= Date_Sub(CURRENT_TIMESTAMP(), Interval 24 HOUR) ORDER BY dattim";
$result = mysql_query($query);
$i=0;
while ($array=mysql_fetch_array($result)) {
$datax[$i]= $array[0];
$adata[$i] = $array[1]; // Aussen
$bdata[$i] = $array[2]; // Innen
$cdata[$i] = $array[3]; // Zimmer
$ddata[$i] = $array[4]; // Balkon
$edata[$i] = $array[5]; // Wasser
$fdata[$i] = $array[6]; // WW_Speicher
$gdata[$i] = $array[7]; // Vorlauf
$hdata[$i] = $array[8]; // Rucklauf
$i++;
mysql_free_result($result);
/* Schliessen der mySQL Verbinung */
mysql_close($link);
function TimeCallback($aVal) {
return Date('d H:i ',$aVal);
// Create the graph. These two calls are always required
$graph = new Graph(1000,350,"auto");
$graph->SetScale("datlin");
$graph->SetShadow();
$graph->SetMargin(40,170,20,100);
$graph->title->Set('Datum: '.date('Y-m-d',$now));
#$graph->title->Set('Datum ');
$graph->xaxis->title->set("Zeit");
$graph->yaxis->title->Set("Temperatur °C");
$graph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->xaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph->xaxis->SetLabelFormatCallback('TimeCallback');
// $graph->xaxis->scale->SetDateFormat("H:i");
$graph->xaxis->SetLabelAngle(90);
$graph->xaxis->scale->SetTimeAlign(MINADJ_15);
// Create the linear plot
// Aussen
$lineplot=new LinePlot($adata,$datax);
$lineplot->SetColor("red");
$lineplot->SetWeight(2);
// Innen
$lineplotb = new LinePlot($bdata,$datax);
$lineplotb->SetColor("orange");
$lineplotb->SetWeight(2);
// Zimmer
$lineplotc = new LinePlot($cdata,$datax);
$lineplotc->SetColor("blueviolet");
$lineplotc->SetWeight(2);
// Balkon
$lineplotd = new LinePlot($ddata,$datax);
$lineplotd->SetColor("cyan");
$lineplotd->SetWeight(2);
// Warmwasser
$lineplote = new LinePlot($edata,$datax);
$lineplote->SetColor("brown");
$lineplote->SetWeight(2);
// WW_Speicher
$lineplotf = new LinePlot($fdata,$datax);
$lineplotf->SetColor("blue");
$lineplotf->SetWeight(2);
// Vorlauf
$lineplotg = new LinePlot($gdata,$datax);
$lineplotg->SetColor("green");
$lineplotg->SetWeight(2);
// Rucklauf
$lineploth = new LinePlot($hdata,$datax);
$lineploth->SetColor("black");
$lineploth->SetWeight(2);
$lineplot->SetLegend("T Kellerschacht Ost");
$lineplotb->SetLegend("T Arbeitszimmer");
$lineplotc->SetLegend("T Zimmer");
$lineplotd->SetLegend("T Balkon");
$lineplote->SetLegend("T Warmwasser");
$lineplotf->SetLegend("T WW_Speicher");
$lineplotg->SetLegend("T Vorlauf");
$lineploth->SetLegend("T Rücklauf");
// Add the plot to the graph
$graph->Add($lineplot);
$graph->Add($lineplotb);
$graph->Add($lineplotc);
$graph->Add($lineplotd);
$graph->Add($lineplote);
$graph->Add($lineplotf);
$graph->Add($lineplotg);
$graph->Add($lineploth);
// Adjust the legend position
$graph->legend->Pos(0.01,0.3,"right","center");
// Display the graph
$graph->Stroke();
Alles anzeigen
