...der 74HC4050 bringt die Spannung für deinen FET
Weiß gerade noch nicht wie der Aufbau aussieht aber reicht ein 74HC4050 um alle drei MOSFET mit 5V zu versorgen?
Zum Datenblatt:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC4050.pdf (Seite 3)
Wie ich das verstanden habe würde auf Pin1 Vcc mit 5V reinkommen und Pin 2,4,6 würden als Output für die MOSFET dienen. Die jeweiligen Input Pins wäre dann für die vom Raspberry kommenden Kabel, ist das richtig?
oder du versuchst diesen am PI
STP16NF06
Hab sie mir mal bestellt und werde berichten was sich getan hat.
Der 74HC4050 wäre damit vermutlich hinfällig oder? Würde ihn mir für Testzwecke jedoch mal zulegen wollen.
...das kann man erst beantworten wenn du die I2C Teile und Speisung benennst
Kann mit "Speisung" leider nichts anfangen, nur das der I2C über die 3,3V vom Raspberry laufen soll. Die 12V vom Netzteil gehen an die RGB Leiste.
Der Aufbau wäre dann wie auf diesem Bild: https://raw.githubusercontent.com/smithje/RGB_LE…ED_Strip_bb.png
Und als I2C hatte ich mir den PCA9685 von Adafruit geholt (http://www.adafruit.com/products/815)
Das Datenblatt dazu: http://www.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf
Und vielen Dank noch mal für die ganzen Infos und Hilfe!
