Posts by klaus1
    Ich hab am Raspberrypi folgenden MediaServer installiert:
    Logitech Media Server Version: 8.4.0 - 1707213032 @ Thu 08 Feb 2024 12:22:32 PM CET
    Normalerweise in der Weboberfläche unter Eigene Anwendungen alle Plugins wie youtube ersichtlich.
    Leider in der Weboberfläche Eigene Anwenungen und darunter Anwendungsgalerie, der nicht geöffnet werden kann.
    Interessanterweise in der Android Squeeze App ist unter Eigenen Anwendungen alles da.
    Ich vermute da ist irgendwo etwas ausgeblendet, und ich finde das nicht.
    bitte um Hilfe.
    danke
    Hi!
    Habe openvpn und pivpn am raspberrypi installiert. Soweit so gut, ich kann vom Android Gerät aus openvpn starten, und gelange so in das interne netz und kann alle server aufrufen bei mir zu Hause.
    Leider kann ich keine http Seiten im internet aufrufen. Ich habe versucht die IPs direkt im Browser des Android Geräts aufzurufen, das klappt.
    Meine Config:
    Rasperrypi IP: 192.168.1.52
    Gateway: 192.168.1.1 (DNS auch gleich)
    /etc/pivpn/openvpn/setupVars.conf
    PLAT=Raspbian
    OSCN=stretch
    USING_UFW=0
    pivpnforceipv6route=0
    IPv4dev=eth0
    dhcpReserv=1
    IPv4addr=192.168.1.52/24
    IPv4gw=192.168.1.1
    install_user=pi
    install_home=/home/pi
    VPN=openvpn
    pivpnPROTO=udp
    pivpnPORT=1194
    pivpnDNS1=10.226.253.1
    pivpnDNS2=8.8.8.8
    pivpnSEARCHDOMAIN=
    pivpnHOST=xxxx.no-ip.org
    TWO_POINT_FOUR=1
    pivpnENCRYPT=256
    USE_PREDEFINED_DH_PARAM=
    INPUT_CHAIN_EDITED=0
    FORWARD_CHAIN_EDITED=0
    INPUT_CHAIN_EDITEDv6=
    FORWARD_CHAIN_EDITEDv6=
    pivpnDEV=tun0
    pivpnNET=10.226.253.0
    subnetClass=24
    pivpnenableipv6=0
    ALLOWED_IPS=""
    UNATTUPG=1
    INSTALLED_PACKAGES=()
    HELP_SHOWN=1
    Log:
    root@raspiInsel:/var/log# tail -f openvpn.log
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: /sbin/ip addr add dev tun0 10.226.253.1/24 broadcast 10.226.253.255
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: Socket Buffers: R=[163840->163840] S=[163840->163840]
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: GID set to openvpn
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: UID set to openvpn
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: IFCONFIG POOL: base=10.226.253.2 size=252, ipv6=0
    Jan 22 15:22:46 raspiInsel ovpn-server[30858]: Initialization Sequence Completed
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 TLS: Initial packet from [AF_INET]93.xxx.xx.xx:56155, sid=8244a706 3dae1481
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 VERIFY OK: depth=1, CN=Easy-RSA CA
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 Validating certificate key usage
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 ++ Certificate has key usage  0080, expects 0080
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 VERIFY KU OK
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 Validating certificate extended key usage
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Client Authentication, expects TLS Web Client Authenti
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 VERIFY EKU OK
    Jan 22 15:23:41 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 VERIFY OK: depth=0, CN=klaus
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_VER=3.git::081bfebe:RelWithDebInfo
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_PLAT=android
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_NCP=2
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_TCPNL=1
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_PROTO=30
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_CIPHERS=AES-256-GCM:AES-128-GCM:CHACHA20-POLY1305:AES-256-CBC
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_AUTO_SESS=1
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.android_3.3.4-9290
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 peer info: IV_SSO=webauth,openurl,crtext
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: 93.xxx.xx.xx:56155 [klaus] Peer Connection Initiated with [AF_INET]93.xxx.xx.xx:56155
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 OPTIONS IMPORT: reading client specific options from: /etc/openvpn/ccd/klaus
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 MULTI: Learn: 10.226.253.2 -> klaus/93.xxx.xx.xx:56155
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 MULTI: primary virtual IP for klaus/93.xxx.xx.xx:56155: 10.226.253.2
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 SENT CONTROL [klaus]: 'PUSH_REPLY,dhcp-option DNS 10.226.253.1,block-outside-dns,redif1,route-gateway 10.226.253.1,topology subnet,ping 15,ping-restart 120,ifconfig 10.226.253.2 255.255.255.0,peer-id 0,cipher AES-256-GCM' (status=1)
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Jan 22 15:23:42 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
    Jan 22 15:25:07 raspiInsel ovpn-server[30858]: klaus/93.xxx.xx.xx:56155 SIGTERM[soft,remote-exit] received, client-instance exiting
    so.. hab nun libssl usw installiert, danach python 3.10.11 neu compiliert.
    sodass ich danach auch mit import ssl das ganze durchführen konnte.
    jetzt klappt der befehl: get-pip.py "pip==20.3.4", aber ich steh jetzt wieder beim installieren meiner software im VENV:
    hi,
    mein piVPN installation liefert wenn ich mit dem client (Android) drauf gehe
    May 30 08:12:50 raspiInsel ovpn-server[915]: tls-crypt unwrap error: packet authentication failed
    May 30 08:12:50 raspiInsel ovpn-server[915]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]xxxxx:46843
    was heißt eigentlich genau "Ich habe die 3.10.11 manuell installiert." - installiert als Paket aus Quelle? Oder manuell kompiliert?
    Und welche Version von Raspberry Pi OS benutzt du bzw. welche Python-Version ist das in der Standardinstallation an Bord?
    Lt. Ausgangspost hast du mit deiner manuell installierten Version des Default-Python des Systems überschrieben. Sollte man nie machen, dass kann unangenehme Nebeneffekte haben.
    Gruß, noisefloor
    manuell kompiliiert und zusätzlich zur bestehenden 3.9.x installiert. danach mit ln die python versionen umgelegt von 3.9.x auf 3.10.11
    ich nutze rap OS mit standard pyhton 3.9.2
    Was passiert wenn Du in dem venv ``python3`` aufrufst und ``import ssl`` eingibst?
    root@raspberrypi:~# source /root/wattpilot/WATT_VENV/bin/activate
    (WATT_VENV) root@raspberrypi:~# ``python3``
    Python 3.10.11 (main, May 26 2023, 10:59:03) [GCC 10.2.1 20210110] on linux
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> import ssl
    File "<stdin>", line 1, in <module>
    File "/usr/local/lib/python3.10/ssl.py", line 99, in <module>
    import _ssl # if we can't import it, let the error propagate
    ModuleNotFoundError: No module named '_ssl'
    >>> ``import ssl``
    ``import ssl``
    SyntaxError: invalid syntax
    Danke!
    ein paar Anmerkungen.
    erste zeile muss so lauten:
    python3 -m venv NAME_DES_VENV --without-pip
    aktivieren des env mach ich so:
    nach aufruf python3 get-pip.py "pip==20.3.4" im WATT_VENV verzeichnis erhalte ich:
    eigenartig. liefert immer noch den Fehler:
