nach der Umstellung der Partition auf ext4 und dem Rückkopieren der Daten habe ich noch kurz die fstab geändert und danach ging auch schon wieder alles.
Damit ist die Sache für mich erledigt.
Danke an alle hier!
Bis denne.
Danke an alle hier!
Bis denne.
Sorry, aber ich glaube nicht dass es daran liegt. Mein OS (Raspbian) liegt ja auch auf der gleichen Platte und da geht alles weiterhin problemlos. Ich hatte nur mit der Datenpartition ein Problem. Und die war über FUSE und ntfs-3g eingehängt. Die Partition mit dem OS ist ext4 und geht weiterhin problemlos. Daher denke ich, dass ein Wechsel auf ext4 schon was bringt, weil ich dann FUSE umgehe.
Leider weiss ich nicht mehr, was er alles geupdated hat.
Das System neu aufsetzen will ich nicht. Da bräuchte ich länger dafür, als die Daten zu kopieren. Ich habe an einigen Einstellungen was geändert und das alles wieder zusammenzusuchen dauert mir zu lange. Werde auch gar nicht mehr alles so hinbekommen wie vorher.
Danke trotzdem.
Partitionstabelle ist GPT. War mir bis jetzt nicht bewusst, das das mit 4KB gefährlich ist. Habe nicht mal gewusst, dass ich 4KB habe. Ich habe beim anlegen der Partitionen alles auf Standard gelassen.
Was ich nur komisch finde ist, dass 1 Jahr lang alles problemlos funktioniert hat und es plötzlich nach einem apt-get upgrade nicht mehr ging. Das ist, was mich sehr stutzig macht.
Ich werde jetzt notgedrungen auf EXT4 wechseln, weil ich da nicht mehr zu viel Zeit investieren will. Dann geht es halt auf Windows nicht mehr so leicht. Soo viele Daten sind noch nicht auf der Festplatte. Da habe ich nach dem Umwandeln in einem Tag wieder alles drauf. Und ein Backup habe ich ja sowieso.
Aber danke für alle Helfenden hier.
ja ich habe meinen Pi auf eine 3TB Festplatte ausgelagert.
das /dev/mmcblk0 ist die SD-Karte, auf der der pi mal ursprünglich drauf war. Das ist auch die cmdline.txt, die dem pi sagt, dass er von Festplatte booten soll drin.
hier meine fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/mmcblk0p3 during installation
UUID=f7019f0d-7cd5-4c25-9013-9adc4cf12b58 / ext3 noatime,errors
=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/mmcblk0p1 during installation
#UUID=1311-5BA9 /boot vfat utf8 0 0
# swap was on /dev/mmcblk0p2 during installation
#UUID=d70c1d6f-ceef-49c5-ae10-56728ed66887 none swap sw
0 0
/dev/sda1 /home/pi/Dokumente ntfs rw,nosuid
/dev/sda2 / ext4 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda3 none swap sw 0 0
Das von dir angegebene Kommando sudo mount -t ntfs -o rw,errors=remount-ro /dev/sda1 /home/pi/Dokumente
führt zu:
ERROR: could not insert 'fuse': Exec format error
fuse: device not found, try 'modprobe fuse' first
Das Gleiche, was ich auch schon bekommen habe.
Was meinst du mit Ausgabe in Kode posten? Bin ich etwas überfragt. Wie mache ich das??
also fdisk-l liefert folgendes:
Disk /dev/mmcblk0: 255 MB, 255066112 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 973 cylinders, total 498176 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 101 498175 249037+ 6 FAT16
Note: sector size is 4096 (not 512)
Disk /dev/sda: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 45600 cylinders, total 732566646 sectors
Units = sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x0009fe1a
/dev/sda1 63 719246114 2876984208 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 719246115 732290894 52179120 83 Linux
/dev/sda3 732290895 732563999 1092420 82 Linux swap / Solaris
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]dmesg | grep usb[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]bringt das hier:[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"][ 0.938036] usbcore: registered new interface driver usbfs[/font]
[ 0.943618] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.949215] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.347101] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.823302] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[ 1.830042] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.839075] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 1.857102] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.865775] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.874876] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.881456] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.11+ dwc_otg_hcd
[ 1.889030] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[ 1.914869] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.929167] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 2.074604] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.084287] usbhid: USB HID core driver
[ 2.329654] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.539927] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
[ 2.548576] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.849891] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 2.970184] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 2.978993] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.054512] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:5c:cf:4a
[ 5.569725] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 5.695812] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0701
[ 5.704752] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.714164] usb 1-1.3: Product: External USB 3.0
[ 5.720791] usb 1-1.3: Manufacturer: Intenso
[ 5.726973] usb 1-1.3: SerialNumber: 20130113031854
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"][ 5.736306] scsi0 : usb-storage 1-1.3:1.0
[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Ich denke, es müsste also alles da sein.[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Was alles geupdated wurde weiss ich nicht mehr, war aber eine längere Liste..[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Besteht da noch Hoffnung, oder muss ich meinen Pi neu aufsetzen??[/font]
ich habe seit gestern ein komisches Problem mit FUSE und ntfs-3g.
Ich habe eine Festplatte mit NTFS Dateisystem an meinem PI via USB hängen. die ist so in die fstab eingetragen, dass sie bei jedem start in ein Verzeichnis in meinem mein home-Verzeichnis gemountet wird. Bis gestern ging das alles. Aber jetzt wir die Festplatte nicht mehr automatisch gemountet.
Ich wollte sie dann per Hand mounten, das geht aber auch nicht mehr.
Folgende Meldung kommt:
pi@raspberrypi:~$ sudo mount /dev/sda1 /home/pi/Dokumente
Dann versuchte ich ein sudo modprobe fuse. Hilft aber auch nix:
pi@raspberrypi:~$ sudo modprobe fuse
Ich habe dann FUSE mittels apt-get remove fuse und apt-get install fuse nochmals installiert. Bringt aber alles nichts. Ich bin genauso ratlos wie vorher.
Das einzige, was ich gemacht habe bevor nichts mehr ging war ein apt-get update und ein apt-get upgrade. Daran kanns aber wohl nicht liegen, oder?
Danke für eure Hilfe!
(Bitte keine Tipps der Art "dann formatier die Festplatte halt mit einem EXT-Dateisystem" etc. Ich brauche die Festplatte auch an Windows. FAT32 scheidet wegen der Größe der Dateien aus.)
orb. Danke für den Hinweis, das hat mich schon mal weitergebracht.
Ich habe mein Problem nun gelöst. Lag weder an der Fritzbox noch an meiner Portweiterleitung (nachdem ich den Hinweis von ORB beachtet habe). Das Problem war Raspbmc. Nach einem Distro-Upgrade kann man nun die interne Firewall abschalten. Das bringt aber auch noch keine vollständige Lösung. Ich musste noch was an den Einstellungen von vsftpd ändern (LISTEN_PORT= und LISTEN=NO). Jetzt geht es bei mir und ich komme sowohl vom Internet als auch vom internen LAN an den Pi per FTP.
habe mein Problem nun gelöst. Lag weder an der Fritzbox noch an meiner Portweiterleitung. Das Problem war Raspbmc. Nach einem Distro-Upgrade kann man nun die interne Firewall abschalten. Das bringt aber auch noch keine vollständige Lösung. Ich musste noch was an den Einstellungen von vsftpd ändern (LISTEN_PORT= und LISTEN=NO). Jetzt geht es bei mir und ich komme sowohl vom Internet als auch vom internen LAN an den Pi per FTP.
Sehe mir nun die Sache mit dem SSH Zugriff an.
Hallo!!
Ich habe das gleiche Problem. Komme nicht an meinen Pi (hier FTP) übers Internet ran.
Habe in meiner Fritzbox eine Portweiterleitung von Port 21 auf meinen Pi. Komme nur übers interne Netz an den Pi ran, aber nicht übers Internet.
Eine andere Frage:
Meine Fritzbox ist über ein Passwort geschützt, der Pi ja auch. Wie kann ich dem FTP-Client (Filezilla) das mit den beiden Passwörtern klar machen? Ich kann ja nur eines angeben. Wenn ich das von der Fritzbox angebe, dann sehe ich die Dateien des FTP-Servers der Fritzbox. Wenn ich die des Pi angebe, dann kommt Access denied. Was mache ich denn da wieder falsch?
Danke dir. Aber genauso sieht es bei mir auch aus. Nur mit Port 21. Komisch, warum es bei mir nicht geht.....
Da muss ich doch irgendwas falsch machen, aber nur was??
aber das mache ich doch durch die Einrichtung der Weiterleitung von Port 21 (FTP) , oder ?
Liegt hier vielleicht das Problem ? Muss ich von 21 bis 21 angeben ?
ich habe einen Pi mit installiertem Raspbmc. Der Pi hängt per Lan-Kabel an meiner Fritzbox 7270. Soweit geht auch alles. Ich kann die per USB angeschlossene Festplatte im Heimnetz auch per FTP mit Bilder, Videos etc. befüllen.
Nun habe ich mir gedacht, dass es auch schön wäre, wenn ich auf die auf dem Pi abgelegten Inhalte auch aus dem Internet zugreifen könnte.
Ich habe mir dazu bei no-ip.com einen Zugang eingerichtet und auf den auch in der Fritzbox unter Dynamic DNS eingetragen.
Dann habe ich noch unter Portfreigaben noch folgendes eingetragen:
Portfreigabe aktiv für "Andere Anwendungen"
Bezeichnung: blabla
Protokoll: TCP
von Port 21 bis Port (leer gelassen) --> liegt hier vielleicht das Problem ? (muss ich von 21 bis 21 angeben??)
an Computer: meinen Pi ausgewählt mit Interner IP (192.168.178.xx)
an Port: 21
Dann wollte ich die ganze Sache testen und habe (um in einem anderen Netz zu sein) das ganze mit meinem Handy mit dessen Mobilzugang ausprobiert. Da komme ich nicht per FTP an den Pi ran.
Mache ich da was falsch? Kann mir jemand helfen?
Danke!!
