Das hat nichts mit meinem Problem zu tun, bei mir funktioniert alles. Nur der der Autostart der Verbindung zu WLED geht nicht.
Das wird in einem anderen Thread besprochen.
Das brauchst Du im normal nicht, melde Dich ganz normal an.
Was willst du denn mit Raspbian Buster? Das Image ist doch ein komplettes System. Die SD Karte formatieren und neu mit meinem Image beschreiben. Und dann direkt per Putty einloggen.
Du meldest Dich normal mit:
pi
raspberry
an.
Das Passwort "ambi" ist für den Zugang als root.
SSH ist dort natürlich schon aktiviert.
Ganz normal auf die Sd Karte schreiben, muss aber mindesten eine 8GB sein.
Natürlich per LAN anschließen, da es auf mein WLAN eingerichtet ist.
Ja keine Ahnung, das musst Du erst mal in Ordnung bringen.
Ich verstehe gerade nicht viel, was genau Du gemacht hast.
Was hat jetzt das PWM Signal mit dem live Video zu tun?
Die Leds müssen erst mal ohne eine gegrabbte Bildquelle funktionieren.
Einfache Datenübertragung von irgend einer Farbe oder eines Effektes.
Natürlich kann man bei einem CAT6 Kabel zwei Adern zusammen zwirbeln.
Ich glaube aber nicht das es an zu dünnen Kabeln liegt.
Wenn Du die LEDs noch auf der Rolle hast, mache 5V und GND vom Stripe an ein Netzteil und das Datenkabel auf PIN 12. Gleich direkt an den Eingängen des Stripes.
Teste auch mal mein Image was ich hochgeladen habe.
Bei deinem Log auf der Ersten Seite, kommt doch ein ganz anderer Fehler:
[hyperiond LEDDEVICE] (ERROR) Device disabled, device 'ws281x' signals error: 'Failed to open. Error message: mmap() failed'
Wie gesagt probiere mein Image oder das HyperBian Image wo Hyperion.ng vorinstalliert ist, ich glaube der Fehler kam bei mir auch, als ich Raspbian benutzt habe und Hyperion.ng manuell installiert habe.
ich habe mal irgendwo gelesen das Hyperion als root laufen muss.
Ich habe auch erst angefangen mich mit Hyperion.ng zu befassen. Aber bei mir laufen jetzt beide Sachen, SPI und PWM.
Nutze es aber nicht mehr über den Pi sondern mit WLED und Debian NAS Server.
ja für PWM
he auf pin 12 musst du.
zum testen reicht ja nur die datenleitung am pi.
Leds an 5V und GND beim Netzteil dran.
Hab weiter oben mal mein Image verlinkt.
Kannst ja trotzdem mal den ganzen log posten.
Habe auch gerade keine Idee.
ich könnte Dir mein Image hochladen aber das ist 4GB groß.
Mein Image:
Hyperion.ng_HyperBian_Image_sk6812spi_281xPWM
root Passwort: ambi
Ja alles fit soweit, war echt lange nicht hier.
Aber ich glaube kaum das es Sinn macht, ein Update zu machen.
Gibt so viele Anleitungen und im Hyperion Forum ist doch alles was man brauch zu finden.
Bei beiden Varianten nicht? SPI und PWM.
Das kann alles mögliche sein, vielleicht doch noch Hardwareseitig was.
Anderen Pi probieren.
Nimm mal das HyperBian Image mit vorinstallierten Hyperion.
Edit: bei mir laufen beide Einstellungen einwandfrei auf dem Pi3.
Habe mir jetzt noch ein fertiges WLED Board von wlad gekauft.
GitHub - wladwnt/wled: Simple WLED Board (SW: https://github.com/Aircoookie/WLED)
Und Hyperion läuft bei mir jetzt auf meinem Debian Emby Server, welches die Daten zum D1Mini schickt.
nein so wie es oben steht.
Du kannst Deine Beiträge auch editieren.
poste mal die Zeile aus deiner cmdline.txt.
Du kannst die SK6812 im SPI Modus verwenden,
musst aber in der cmdline.txt folgendes einfügen.
mit...
sudo nano /boot/cmdline.txt
am Ende der Zeile...
spidev.bufsiz=1024000
anfügen und speichern.
So wie ich gelesen habe, sollen auch in der config.txt diese Einstellungen so abgeändert werden.
dtparam=audio=off
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
core_freq=250
Bei mir haben die SK6812 danach funktioniert.
Oder die LEDs im PWM Mode verwenden am PIN 12 (GPIO 18), in Hyperion dann auf ws281x umstellen.
Ich habe den Gigablue Quad+ mit OpenHDF (nun mit aktueller 6.4).
Muss mich da erst mal wieder einlesen und testen, sobald ich Zeit habe.
Melde mich da noch mal.
Hallo, nein brauchst kein extra Kabel. Gigablue und Pi im Netzwerk natürlich.
Poste erst mal Deine Hyperion Config bitte.
Habe das jetzt schon ewig nicht mehr probiert über meinen Gigablue, weis jetzt auch nicht den aktuellen Stand von enigmalight, also ob daran weiter gebastelt wurde.
Muss mal schauen ob das bei mir unter OpenHDF im Feed ist.
Du musst Dich nicht unbedingt per root anmelden, braucht man eigentlich eher selten.
Nimm mal den normalen Login.
pi
raspberry
Mach doch einfach mal das Stock Raspbian drauf, kopiere die ssh Datei ins root Verzeichnis und probiere es aus ob es da funktioniert.
Denke auch das es schon einige erfolgreich am Laufen haben, zumindest hat sich noch keiner beschwert.
Mache demnächst mal wieder ein Image, den Pi3 B+ werde ich mir da aber nicht extra holen.
Liegen schon zu viele Vorgängermodelle ungenutzt hier.
