Hier der direkte Link zur Repo.
https://addonscriptorde-beta-repo.googlecode.com/files/reposito…ptorde-beta.zip
Für VOX bitte das NOW Addon installieren.
Ich nutze diese Repo http://www.xbmcnerds.com/index.php?page…&threadID=11527 und damit geht es super. Ich denke du nutzt noch das alte Addon.
Also mit Openelec läuft es unter 13 Prima.
Also ich habe derzeit zwei im Einsatz als Mediacenter. Werde mir vielleicht noch einen dritten zulegen und ein wenig damit rumexperimentieren. Mal schauen was daraus wird.
Das Thema noch aktuell? Also bei mir geht es ohne Probleme umzustellen. Was dabei zu beachten ist, das die Einstellungen immer erst bei einen neuen Track, Film oder was immer auch gerade läuft aktiv werden. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel Radio im Hintergrund läuft, muss das Addon gestoppt werden und wieder neu gestartet werden. Erst dann sind die Einstellungen aktiv.
Mal eine Frage. Was soll das bringen? Keinen WlanRouter zu Hause? Oder suchst du eine RemoteApp für dein Telefon?
Danke für die Antwort. Was verstehst du unter kurze Zeit? Dit Ding hängt über eine Stunde am Netz und nichts passiert.
Hallo Leute,
habe mein Rasp nun auf 3.05 laufen. Seit dem Update stimmt meine Uhrzeit und Datum nicht mehr. Ich lebe nach einem Neustart wieder im Jahre 1970. War sicher auch eine tolle Zeit aber ich will wieder zurück in dieses Jahrhundert. Hat jemand auch diese Probleme oder eine Idee?
Gruss
die Werte musst du natürlich anpassen. ![]()
Derzeit nutze ich ihn als Mediacenter und den Zweiten will ich für Backup-Routinen einsetzen. Derzeit habe ich nichts weiteres geplant. ![]()
ich hatte ihn auch eine ganze Weile über den USB Port meines Routers betrieben. Funktionierte auch eine Zeit lang gut. Seit dem letzten Update von Openelec läuft er instabil und ich müsste wieder auf das Netzteil zurückgreifen.
mein Pi habe ich über die Bucht beim Händler meines Vertrauens bezogen. Beim Gehäuse sollte man schon etwas genauer hinsehen. Da gibt es schon sehr unterschiedliche Qualitäten. Netzteil war bei meinem Pi dabei und eine SD-Karte sollte jeder noch zu liegen haben. Ansonsten bekommst du die auch überall. Achte jedoch auf die Geschwindigkeit der Karte. Macht sich im Betrieb des Pi schon sehr stark bemerkbar.
Hallo, ich lade immer hier:
http://openelec.thestateofme.com/
Mache aber vorher ein Backup deiner Einstellungen. Entsprechendes Addons findest du ja unter Programme (XBMC Backup).
Dann ist die Sache in 30 Minuten erledigt.
PS: Die Addons laufen auch alle wieder.
Hallo, hat es jemand schon geschaft, eine USB Soundkarte unter OpenElec zum laufen zu bekommen? Habe noch eine LogiLink UA0053 (USB 2.0) zu liegen. Diese sollte ja grundsätzlich unter Linux funktionieren.
Habe jetzt mal die aktuellste build vom 07.03. installiert und siehe da, er fährt jetzt runter. Das ist doch schon mal was. Leider funktionieren nun aber wieder ein paar Addons nicht. Aber das bekomme ich auch noch hin.
Rasbmc hatte ich auch die aktuellste Version. Hatte es auch mit älteren probiert, aber das Erscheinigungsbild ist das Gleiche. Openelec ist aus Ende Januar. Welche Version genau, müsste ich noch einmal genau nachsehen. Ein anderer Skin bringt auch nichts. Zum Anfang hatte sich die Kiste auch mal mit dem Timer beendet, aber das geht auch nicht und ich habe sofort ein Freeze. Habt ihr noch irgendwelche zusätzliche Hardware dran?
Also meine sind auch beide von RS Components. Ich denke von vogti2 auch. Ok das ist schon mal ein Ansatz. Staune, dass so wenig Leute das Problem haben sollte. Das ganze über ssh ist ja keine Lösung.
warum ist das so? Ist doch schon komisch. Ist dein Rasp von Element 14?
Gruss
