Posts by light
    also ich hab bei mir den raspi nebst usb festplatte an die stereo anlage gestöpselt.
    als server läuft mpd
    über android steuere ich mpd.
    einmal lokale mp3s und dann noch internet radio, die auch über mpd laufen (können bequem über die android app "mpdroid" angelegt werden.
    ps: raspi läuft bei mir ohne keyboard und monitor. ganz einfach. zugriff via ssh (mit putty als windows tool).
    hi
    hast du in der mpd.conf das richtige verzeichnis angegeben?
    mach mal folgendes:
    zuerst 'tail -f /var/log/mpd/mpd.log'
    und in einer zweiten console dann 'mpc update'
    dann sollte in der ersten console das log des mpd sich mit daten füllen, weil mpc die datenbank aufbaut.
    vielleicht kann das einer bewerten:
    neue sd karte, wheezy image aufgespielt und in raspi-config NUR das filesystem erweitert. dann sofort neustart und sobald ping wieder möglich war den ssh login gemacht.
    df -h zeigt (ist eine 4gb sd card):
    ist das filesystem nun "fertig" erweitert?
    ging relativ schnell, bis raspi wieder oben war:
    mich beschleicht nämlich das gefühl, dass das upgrade fehlschlägt, weil was mit dem filesystem nicht stimmt....
    ok, ich seh schon, das wird ein monolog. :)
    update: filesystem scheint diesmal (mit der ersatzkarte) i.o zu sein.
    jetzt versuche ich die mpd installation...
    so, jetzt scheint es zu funktionieren.
    mpd, mpc und pulseaudio wurden erfolgreich installiert.
    man möchts nicht glauben, es war die sd karte :)
    hm..
    ne, nen anderen rechner mit linux hab ich nicht.
    ich habe die sd karte nun mal mittels windows auf fat32 formatiert (nicht schnell) und da hat zumindest alles funktionert => sd karte scheint ok zu sein.
    spiele gerade das letzte image nochmal auf und schau, was ich hinbekomme.
    falls ich wieder scheitere, versuche ich es mit einer zweiten sd karte. ich hab schon das gefühl, dass es daran liegt.
    schade, hab extra ne sd karte aus der raspberry kompatibilitäts liste verwendet :)
    vielen dank einstweilen.
    shit
    neuer versuch, gleiches pech :)
    allerdings waren diesmal ansonsten keine weiteren fehlermeldungen dabei.
    Da das Filesystem noch gemountet ist, ist diese Meldung normal.
    Gruß Georg
    [/quote]
    hi
    merci für die schnelle antwort.
    zur frage: ja, hab ich gemacht. ich hab nach dem reboot gewartet, bis ich mich wieder via ssh verbinden konnte. da ich keinen monitor verwende, bin ich davon ausgegangen, dass der expand funktioniert hat, sobald raspi wieder hochgefahren und via ssh verfügbar ist.
    df sagt übrigens, dass genügend platz ist (nur ca. 2 von 8 gb belegt)
    bezüglich fsck:
    was muss ich da machen? ich bin nicht so der linux checker. :)
    read only mounten? wenn ja wie?
    merci schon mal!
    servus gemeinde
    mein erster beitrag hier und gleich mal ein problem.
    ich hatte bislang eine xbmc installation auf meinem raspberry laufen, bin aber nach einiger zeit auf mpd umgestiegen, weil der besser funktioniert. nach dem letzten stromausfall in meinem heim, war die sd karte defekt und nachdem ich eine neue gekauft habe, wolle ich anstelle der raspbmc installation gleich auf wheezy umsteigen.
    also download erledigt und die sd karte mit windisk32dingens bespielt.
    erster boot erfolgreich
    login mittels ssh möglich (verwende keinerlei monitor & tastatur).
    jetzt mein problem:
    raspi config mache ich inkl. expand filesystem noch erfolgreich.
    bevor ich aber mpd installiere, muss ich ja ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y machen.
    leider scheitert das upgrade.
    leider kann ich in putty nicht weiter hoch scrollen. hier die ersten fehlermeldungen:
    ldconfig: /usr/lib/libgeoclue.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
    Preparing to replace libk5crypto3:armhf 1.10.1+dfsg-3 (using .../libk5crypto3_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb) ...
    Unpacking replacement libk5crypto3:armhf ...
    dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libk5crypto3_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb (--unpack):
    unable to create `/usr/share/doc/libk5crypto3/changelog.Debian.gz.dpkg-new' (while processing `./usr/share/doc/libk5crypto3/changelog.Debian.gz'): Input/output error
    geht so weiter und endet mit:
    Errors were encountered while processing:
    /var/cache/apt/archives/libgssapi-krb5-2_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libkrb5-3_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libkrb5support0_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libcairo2_1.12.2-3_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/gvfs-fuse_1.12.3-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libdbus-glib-1-2_0.100.1-1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libglib2.0-0_2.33.12+really2.32.4-5_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/gvfs-backends_1.12.3-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/gvfs-libs_1.12.3-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/gvfs_1.12.3-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/gvfs-daemons_1.12.3-4_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/gvfs-common_1.12.3-4_all.deb
    /var/cache/apt/archives/libcairo-gobject2_1.12.2-3_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/curl_7.26.0-1+wheezy1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libgtk-3-bin_3.4.2-6_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libgail-3-0_3.4.2-6_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libgtk-3-0_3.4.2-6_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libgtk-3-common_3.4.2-6_all.deb
    /var/cache/apt/archives/libpoppler19_0.18.4-5_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libproxy0_0.3.1-6_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libqt4-network_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libqtdbus4_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libqt4-xml_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libqt4-svg_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libqtgui4_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/libqtcore4_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
    /var/cache/apt/archives/multiarch-support_2.13-38+rpi2_armhf.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    scheint irgendwie so zu sein, dass das filesystem hinüber ist.
    fsck sagt:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo fsck -A
    fsck from util-linux 2.20.1
    e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
    /dev/mmcblk0p2 is mounted.
    e2fsck: Cannot continue, aborting.
    was könnte ich nun machen?
