Hallo ! hat zufällig noch einer den Quellcode runtergeladen gehabt, und kann mir den bereitstellen für Download, auf der Original Site sind nicht mehr alle pyhton.pys erhältlich !!
Posts by myemo5
Hi Spacket ! instaliere mal mit :
und dan in der fstab :
du kannst auch mit :
und wider fstab :
Hier die UUID= mit blkid Ermittelt eintragen !
und dann noch ein mount .. -
Also dann hier die Ausgabe :
Codepi@raspberrypi ~ $ ls -la /media/wdusb/owncloud/data/ | head -n 10 total 97 drwxrwxrwx 1 root root 4096 May 20 16:56 . drwxrwxrwx 1 root root 0 May 19 19:50 .. drwxrwxrwx 1 root root 0 May 19 19:56 heyet -rwxrwxrwx 1 root root 27 May 20 16:56 .htaccess -rwxrwxrwx 1 root root 0 May 20 16:56 index.html -rwxrwxrwx 1 root root 92160 May 20 16:56 owncloud.dbCode
Display Morepi@raspberrypi ~ $ mount /dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=216132k,nr_inodes=54033,mode=755) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=44880k,mode=755) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=89740k) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620) /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime) /dev/sda1 on /media/wdusb type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)Danke vielmals für die mühe , und für die zeit
also muss ich wenn ich das richtig verstanden habe in der wiki von chmod!, mit dem befehl:
damit der u für user das ist ja www-data , zusätzlich noch Schreibrechte mit rwx für /media/wdusb/owncloud/data bekommt , bin ich da richtig ?
sry leute aber ich hab lange leitungen und muss mehrfach belehrt werden : ads :s
Hey Leute ich blick da einfach nicht durch! brauch mal Hilfe !
wenn ich diese Befehle eingebe ..
Codesudo chown -R www-data:www-data /var/www sudo chown -R www-data:www-data /media/wdusb/owncloud/datadann hab oder vergebe ich doch dem Benutzer www-data die Rechte für den Ordner in :
wieso den diese Meldung wenn ich Localhost im Browser aufrufe :
CodeCan't create data directory (media/wdusb/owncloud/data) You can usually fix this by giving the webserver write access to the ownCloud directory '/var/www' (in a terminal, use the command 'chown -R www-data:www-data /path/to/your/owncloud/install/data'
Bitte um Hilfe und um Aufklärung ! mfg
Bin vollkommen neu in der Linux Welt , aber gierig danach ........ also azubi
ich verwende Raspbian ! da würde es dann mit autoremove und deinstall gehn ?
wenn ich mit sudo apt-get purge mysql-server eingebe bekomme ich folgende Meldung
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get purge mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Package 'mysql-server' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up mysql-server-5.5 (5.5.31+dfsg-0+wheezy1) ...
[ ok ] Stopping MySQL database server: mysqld.
[FAIL] Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: error processing mysql-server-5.5 (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
mysql-server-5.5
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi ~ $ sudo purge install mysql-server mysql-client php5-mysql
sudo: purge: command not found
pi@raspberrypi ~ $ sudo purge mysql-server mysql-client php5-mysql
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get purge mysql-server mysql-client php5-mysql
The following package was automatically installed and is no longer required:
libmysqlclient18
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following packages will be REMOVED:
mysql-client* php5-mysql*
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 1 not upgraded.
After this operation, 350 kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 64409 files and directories currently installed.)
Removing mysql-client ...
Removing php5-mysql ...
Purging configuration files for php5-mysql ...
Processing triggers for libapache2-mod-php5 ...
[....] Reloading web server config: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
. ok
130517 20:59:14 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
130517 20:59:14 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
130517 20:59:14 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
130517 20:59:14 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
130517 20:59:14 InnoDB: Using Linux native AIO
130517 20:59:14 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
130517 20:59:14 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
InnoDB: Error: auto-extending data file ./ibdata1 is of a different size
InnoDB: 0 pages (rounded down to MB) than specified in the .cnf file:
InnoDB: initial 640 pages, max 0 (relevant if non-zero) pages!
130517 20:59:14 InnoDB: Could not open or create data files.
130517 20:59:14 InnoDB: If you tried to add new data files, and it failed here,
130517 20:59:14 InnoDB: you should now edit innodb_data_file_path in my.cnf back
130517 20:59:14 InnoDB: to what it was, and remove the new ibdata files InnoDB created
130517 20:59:14 InnoDB: in this failed attempt. InnoDB only wrote those files full of
130517 20:59:14 InnoDB: zeros, but did not yet use them in any way. But be careful: do not
130517 20:59:14 InnoDB: remove old data files which contain your precious data!
130517 20:59:14 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
130517 20:59:14 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
130517 20:59:14 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
130517 20:59:14 [ERROR] Aborting130517 20:59:14 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
mysql-server-5.5
Danke im Voraus für weitere Tipps und aufkärungen ! -
Hallo !wollte mysql Instalieren hab dann glaub das falsche Passwort eingegeben, mit neu Installation kein erfolg , mysqladmin -u root -p password "WUNSCHPASSWORT" das Passwort geändert , dann versucht neu de/Installieren auch das selbe! gibt es hierfür ne Lösung ? oder Tipps ?
$ sudo apt-get autoremove
2 not fully installed or removed.
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
mysql-server depends on mysql-server-5.5; however:
Package mysql-server-5.5 is not configured yet.dpkg: error processing mysql-server (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
mysql-server-5.5
mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
jap ! das Wars , ich dachte bei der neu Installation , hätte ich den rootfs schon erweitert gehabt!
danke !!! -
Hallo ! ich hab da ein Problem wenn ich , den befehl sudo apt-get upgrade eingebe .
bekomme ich die You dont have enough free space in /var/cache/apt/archives meldung !
versucht zu lösen mit apt-get / autoremove - purge - clean , ändert sich nichts !
wer kann helfen oder hatt lösungen für diese fehlermeldung ? -
Danke für die Aufklärung,und die Mühe .
hab das ganze wirklich falsch aufgefasst!
tut mir leid und entschuldige mich für mein benehmen .
werd mich nochmal durch iptables, Brute Force belesen müssen danke. -
Ich dachte halt eben wenn ich schon die Iptables so configuriert hab , das man sich aus dem Internet nicht per SSH auf den Raspberry Pi schalten kann währe ich dann geschützt !
und meinte oder wollte , und dachte , ich hätte mein eigenes Teamviewer , damit kann man sich ja auch auf den zb. windowspc von überall aus auf der Welt steuern kann, das mir dyndns.no-ip.com genau diese Möglichkeiten öffnet , oder auch über den Router Homme Überwachung Zb. Webcam ermöglicht! -
alles super hin bekommen ! funzt soweit das ich in Windows,Netzwerk die Freigegebenen Ordner (pi-raspberry-forum) zusehen sind ,lesen und schreiben kann ich auch .
smb.config path/media/usb1
sudo chown -R pi:pi /media/usb1zuvor hatte ich noch Owncloud installiert ! kann mit Clientsync oder über Browser mit eingabe der ip.raspberry.pi als adresse, auf Owncloud zugreifen. das hab ich so Configuriert !
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
sudo mkdir -p /media/usb1/owncloud/data
sudo mount /dev/sda1 /media/usb1und Rechte Vergeben mit : sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chown -R www-data:www-data /media/usb1/owncloud/datanun meine erste frage wäre da , und gefunden habe ich , aber verstehe das nicht ganz,
Lass den Eigentümer www-data und die Gruppe www-data doch bestehen und füge einfach den user pi der Gruppe www-data mit dem Befehlusermod -a -G www-data pi
wie muss ich hier vorgehen ?
zweite frage. gibt es vllt. jemanden der SamsungTV hat und bestätigen das , die HD am PI nicht als Netzwerk festplatte erkannt wird? -
also muss im router noch der port 5901 auch noch geöfnet und weitergeleitet werden ?, und welche ip adresse gebe ich in vncviewer ein ?¨!
hallo ! ich würde gerne wissen wie man sich , bei Androidsmartphone mit 2g/3g und Vnc Viewer, welche Adresse ich eingeben muss ,um den raspberrypi von Drausen zu steuern, nach dem ich meine Owncloud meineadresse.dyndns-ip.com erreiche ,und im router den port 22 zum pi geleitet hab . Probiert hatte ich die Öfentliche ip des Routers eingetragen ,dan den DNS ip , und meineadresse.dyndns-ip.com dan kommt The computers domain name could not be resolved !? bitte was mach ich falsch ...
