Posts by Bully
Hi
es gibt in dem Verzeichnis leider keine Datei mit .conf Endung, nur eine nginx.conf, die leider leer ist. Gibt es denn die Möflichkeit, wie auf meinem iMac, das System nach index.html durchsuchen zu lassen?
Gruß Günter
Hi
ist natürlich nicht leer, falsch aufgerufen.
Hier der Inhalt der nginx.confuser www-data;
worker_processes 1;
pid /var/run/nginx.pid;events {
worker_connections 128;
# multi_accept on;
}http {
# Basic Settings
##sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 65;
types_hash_max_size 2048;
# server_tokens off;# server_names_hash_bucket_size 64;
# server_name_in_redirect off;include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;##
# Logging Settings
##access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;##
# Gzip Settings
##gzip on;
gzip_disable "msie6";# gzip_vary on;
# gzip_proxied any;
# gzip_comp_level 6;
# gzip_buffers 16 8k;
# gzip_http_version 1.1;
# gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;##
# nginx-naxsi config
# Uncomment it if you installed nginx-naxsi
###include /etc/nginx/naxsi_core.rules;
# nginx-passenger config
# Uncomment it if you installed nginx-passenger
###passenger_root /usr;
#passenger_ruby /usr/bin/ruby;##
# Virtual Host Configs
##include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}#mail {
# # See sample authentication script at:
# # http://wiki.nginx.org/ImapAuthenticateWithApachePhpScript
# # auth_http localhost/auth.php;
# # pop3_capabilities "TOP" "USER";
# # imap_capabilities "IMAP4rev1" "UIDPLUS";
# server {
# listen localhost:110;
# protocol pop3;
# proxy on;
# server {
# listen localhost:143;
# protocol imap;
# proxy on;
# }# server {
# protocol imap;
# proxy on;
Hallo
wo liegen bei nginx die html Dateien? Bei apache liegen sie ja unter /var/www nach der nginx Installation habe ich aber kein www Verzeichnis unter /var gefunden.
Gruß Günter -
Hi
klappt alles, wie Du gesagt hast. Ich denke ich muß dem Apache mitteilen, daß er die komprimierten CSS Dateien übertragen muß. Nur weiß ich nicht, wo ich ihm das sage, in welcher config.
Gruß Günter -
Hi zusammen
ich habe auf meinem iMac mit Sparkle eine 3seitige Homepage erstellt. Dann die Ordner css,images und js, die von Sparkle erzeugt wurden in /var/www kopiert und auch die index.html,seite-2.html und seite-3.html. Beim Aufruf von 192.168.178.xx zeigt der Icewiesel nur die Überschriften der einzelnen Textzeilen. Java 7 ist übrigends auch installier.
Hier das Listning der index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=960">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//http://fonts.googleapis.com/css?family=EB+Garamond|Lustria&subset=all">
<title>Home</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/site.css?20151502153535">
<!--[if lte IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/site-lteIE7.css">
<![endif]-->
<!--[if lte IE 8]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/site-lteIE8.css">
<![endif]-->
<!--[if gte IE 9]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/site-gteIE9.css">
<![endif]-->
</head>
<body id="body">
<div class="section">
<div class="cont">
<div class="cont-2"><p class="para"><span class="font">Hier bin ich in meinem Bett.</span></p></div>
</div>
<div class="cont-3 gallery">
<div class="slider">
<div><img class="slide0" src="images/cimg0212-730.jpg"></div>
<div><img class="slide1" data-lazy="images/cimg0213-730.jpg"></div>
<div><img class="slide2" data-lazy="images/cimg0214-730.jpg"></div>
<div><img class="slide3" data-lazy="images/cimg0215-730.jpg"></div>
<div><img class="slide4" data-lazy="images/cimg0216-730.jpg"></div>
<div><img class="slide5" data-lazy="images/cimg0217-730.jpg"></div>
<div><img class="slide6" data-lazy="images/cimg0218-730.jpg"></div>
</div>
</div>
<ul class="menu-vertical-dropdown menu" id="menu-1">
<li class="menu-item">
<a href="index.html">
<div class="menu-content">
<div class="cont-4"></div>
<div class="cont-5">
<div class="cont-6"><p class="para-2"><span class="font-2">Home</span></p></div>
</div>
</div>
</a>
</li>
<li class="menu-item-2">
<a href="seite-2.html">
<div class="cont-7"></div>
<div class="cont-8">
<div class="cont-9"><p class="para-3"><span class="font-3">Weihnachten</span></p></div>
</div>
</div>
</a>
</li>
<li class="menu-item-3">
<a href="seite-3.html">
<div class="cont-10"></div>
<div class="cont-11">
<div class="cont-12"><p class="para-4"><span class="font-4">Auf zum Mars</span></p></div>
</div>
</div>
</a>
</li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slick.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jqueryui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/menu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/menu-vertical-dropdown.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
</body>
</html>Gruß Günter
So sieht es in /var(www aus
Hi
ich denke ich muß die CSS kompriemierung in Apache aktivieren, weiß nur nicht wie.
Gruß Günter -
Hallo
ich habe eine Webseite mit CSS erstellt wird aber beim Aufruf nicht richtig dargestellt.
Apache2 und PHP5 sind installiert. Bitte um Hilfe.
Gruß Günter -
Hi
habe ich gemacht, ich wollte aber daß er automatisch immer als root geöffnet wird. Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruß Günter -
Hallo
wie öffne ich den Dateimanager als root?
Gruß Günter -
Hi
wie kann ich php 5 wieder deinstallieren?
Gruß Günter -
Ja, das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Der integrierte Browser vom Raspbian kann es nicht. Auf meinem iMac ging mit Firefox und Safari alles.
Gruß Günter -
Hi
danke erst einmal, aber wie rufe ich nun im Browserfenster den FTP Server auf, oder geht das garnicht? Nicht schimpfen, bin 73 Jahre und versuche mich an dem Pi.
Gruß Günter -
Hi
habe alles richtig installiert, d.h. das ganze Tutorial vom Webserver bis zum FTP Server, bis phpMyAdmin kann ich auch alles im Browser aufrufen, nur den FTP Server nicht. Bei ftp://192.xxx.xxx.26 kommt immer die Fehlermeldung, daß die Seite nicht geöffnet werden kann.
Gruß Günter -
Hallo
wie bekomme ich o.a. Stick zum Laufen? Welche Pakete benötige ich? Kaffeine zeigt mir den Stick nicht. Mit lsusb wird er angezeigt.
Gruß Günter -
Hi
wieder eine dumme Frage. Kann ich auch Gnome installieren? Habe Raspbian auf 16GB Stick laufen.
Gruß Günter -
Hallo
welcher fdisk Befehl zeigt mir, wieviel Platz noch auf der SD Karte ist?
Gruß Günter -
Hi
leider öffnen sich die Programme, auf dem Desktop, nicht mit Doppelklick. Maus ist LogiLink slim. Betriebssystem wheezy.
Gruß Günter
