Beiträge von Schroeder
    wenn Du mehr machen willst als nur XBMC nim nicht OpenELEC, das ist Dicht und du kann sonst nix damit machen....
    Ob Xbian, Raspbmc oder Rasbian mit XBMC extra installiert musst Du dann Testen, wobei ich nicht weiß ob Du bei XBMC Images noch andere Installationen so einfach verwirklichen kannst..... das müssen die Fachmänner aus dem Forum beantworten.
    Raspbmc lässt sich einfach installieren und anhand der normalen Oberfläche sind sie alle glleich....
    Schau nur nach einem anständigen Netzteil, das ist wichtiger als man denkt und macht mir "vermutlich" gerade Probleme mit XBMC. >>> klick <<<
    Gruß,
    der Schroeder
    Zitat von orb pid=9029 dateline=1364567000
    Was liefert denn das Netzteil ohne Pi dran?
    Wo, bzw. wie kann ich denn das genau messen, hab es schonmal versucht bin nur leider gescheitert.
    Habe einen "billigen/günstigen" Multimeter und komme mit den Spitzen nicht so wirklich an die Pins im Micro-USB Anschluss.
    Sind beides Netzteile mit festem Kabel (also kein USB zu Micro-USB)
    Zitat
    orb - Heute 15:13
    Was hast Du denn sonst noch am Pi angeschlossen?
    Wenn an den Messpunkten weniger als 4,5Volt anliegen sind die 3,3Volt für den Prozessor und den Lan-Controller nicht mehr stabil und das System läuft nicht mehr richtig.
    Unter XBMC sollte an den USB-Ports nichts außer einem aktiven Hub hängen, mehr geht nicht.
    Also im aktuellen Betrieb (Respbian mit AirPrint und Shairport) ist nur ein WLAN-Sitck (EDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter, 150 Mbit/s, IEEE802.11b/g/n [Anzeige]) dran.
    Im XBMC Betrieb habe ich einen aktiven USB-Hub mit WLAN, Maus und Tastaur dran, damit auch einstellungen vornehmen kann. Nur fertig werde ich damit meist nicht.
    Ganz zu begin hatte ich auch mal ne zeit lang ein OpenELEC fertig konfiguriert und laufen, nur ist dann während der Wiedergabe die Verbindung abgebrochen, wiedergekommen, etc. was mich dazu brachte andere sachen zu testen. Inzwischen bekomme ich das XBMC nicht mal mehr fertig eingestellt.
    Danke und Gruß,
    der Schroeder.
    Zitat von pfaelzer pid=9035 dateline=1364571155
    Schliesse doch einfach das andere Post (erledigt Bottom) und verweise auf diesen hier!
    cu
    Danke für den Tip, aber der Post ist nicht von mir....
    Hab mich nur draufgehängt....
    Gruß,
    der Schroeder
    Hi Pfaelzer,
    Danke für den Hinweis.
    Der Link funktioniert leider nicht, bekomme folgende Meldung von der Seite:
    Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Stattdessen haben wir eine Suche nach "forum probleme usb tastaturen" gestartet und hoffen, dass in den Ergebnissen etwas für dich dabei ist.
    @Der_Imperator:
    Danke für Dein Intresse!!! Logs werden aktuell nicht Aussagekräftig sein, Gründe gibt in nem Anderen Post zu dem ich gleich komme, folgen aber heute abend oder morgen.
    So, da ich scheinbar für verwirrung im Bord sorge (was sicher nicht meine Absicht war!!!) möchte ich Euch darauf Aufmerksam machen, dass ich einen anderen Post aufgemacht habe, da ich denke, dass es nix mit OpenELEC zu tun hat sondern mit der Stromversorgung. Ich denke es ist sinnvoll dieses Thema in nur einem Post zu diskutieren und dieser ist vermutlich der weniger gut passende.
    Um also die geballte Ladung an expertiese in diesem Forum nicht doppelt zu beschäftigen, zeit zu rauben oder Ideen zu verpassen, würde ich jeden der mir und ggf. anderen mit dem gleichen Problem helfen will, bitten hier: Spannungsabfall / -unterversorgung? (TP1 und TP2)
    weiter zu lesen und zu schreiben.
    Danke und Gruß,
    der Schroeder
    Zitat von pfaelzer pid=9025 dateline=1364566408
    das scheint das gleiche Problem zu sein.
    Tastatur/Lan gehen nicht
    gucke mal.
    cu
    ja, sogar das selbe :rolleyes:, das bin auch ich.
    Ich weiß 2 Post mit dem gleichen Thema............:angel::cool:
    Da ich aber inzwischen eher der Meinung bin, dass es mit der Stromversorgung zu tun hat, dachte ich, dass der Post hier besser aufgehoben ist.
    LOGs werden derzeit nicht viel bringen, da aktuel rasbian läuft und das stabil.
    Leider ist gerade auch ein Kindergeburtstag in vollem gange, sodass ich nicht so an RasPi komme wie ich gerne würde.
    Aktuell läuft Raspbian mit AirPrint und Shairport gut und Stabil, das Problem tritt immer nur auf wenn XBMC ins Spiel kommt. Darum habe ich auch ein frisches Rasbian installiert und nur AirPrint und Shairport istalliert.
    Werde später (oder evtl. morgen) mal ein Backup der SD machen und wieder XBMC dazupacken (das ist in etwa meine Zielkonfiguration), damit ich XBMC nutzen kann und trotzdem AirPrint unterstützt wird. Mit XBMC könnte ich dann auch auf die Shairport Installation verzichten.
    Da kann ich dann auch ggf. LOGs ziehen, die hoffentlich Aussagen über das Verhalten während eines Starts von XBMC treffen können.
    Da ich aber auch nicht weiß wie es mit der Performance ist, bin ich noch am Überlegen ob ich nicht auch ein XBMC Image nehmen kann, auf dem dann AirPrint istalliert werden kann (OpenELEC scheidet dann leider aus).
    Spannung konnte ich gerade nochmal kurz messen und liege mit beiden Netzteilen und aktuellem Image bei ca. 4,7V was an sich ja gar nicht so schlecht ist. Der Wert wurde ermittelt als der RasPi komplett hochgefahren war und mit Rapbian als OS.
    Mein XBMC läuft gerade auf der 4GB Class 2 und ich denke es würde auf der Class 10 wohl besser laufen.
    Hat Irgendeiner ne gute Idee wie unter Windoof ein "ECHTES" Backup der SDs machen kann? Bisher ist es mir nur unter Linux gelungen ein Backup zu ziehen, dass ich hinterher auch wieder flashen konnte.
    Wie kann ich aussagekräftige LOGs ziehen?
    Diese sind mir aus dem andern Post bekannt, gibt es mehr?
    • cat /var/log/syslog
    • cat /var/log/messages
    Ich weiß, viele Fragen von jemandem der mit 2 Posts auch noch verwirrung stiftet..... Ich werde im andern Post einen Hinweis geben.
    Trotzdem Danke und Gruß,
    der Schroeder!
    Hi Leute,
    bin mehr oder weniger ein RasPi- und Forums-Neuling.
    Ich bin seit Anfang des Jahres im Besitz eines Model B mit 512 MB RAM und grundsätzlich zufrieden.
    Ich habe bereits diverse OS ausprobiert und bin derzeit beim Raspbian "hängengeblieben". Ich habe es mit VNC, AirPrint und Shairport erweitern können und möchte gerne weiter mit XBMC spielen. Habe bereits Raspbmc, OpenELEC und XBMC auf Raspbian versucht und OpenELEC auch ne Weile laufen.
    Jetzt kommt auch langsam mein Problem......
    Sobald ich mit XBMC "arbeite" bzw. es "arbeiten" lasse bekomme ich auf kurz oder lang Probleme und der RasPi steigt aus.
    Die USB Ports und der LAN Anschluss steigen einfach aus und der RasPi lässt sich nicht mehr bedienen, evtl. hängt er sich komplett auf, dass kann ich aber nicht sagen, da ich ja keine Eingaben mehr machen kann. (WLAN, LAN und per USB angeschlossenen Geräte wie Maus und Tastatur haben keine Funktion mehr, somit auch kein SSH oder VNC)
    Meine Idee (nach ein paar Recherchen und einem sehr netten Telefonat mit Chef meines Lieferanten - Vesalia Computer) war die Stromversorgung, also habe ich zwischen TP1 und TP2 gemessen und kam auf unter 5V (4,6V) bei betrieb von Raspbian und bei Nutzung von XBMC (egal ob Image oder auf Raspbian) ist die Spannung sofort abgefallen bis auf ca 4,2V.
    Hey ich dachte ich habe den Fehler gefunden und hab mir bei Amazon folges Netzteil bestellt: Steckernetzteil Micro-USB 5V 1200mA für Raspberry Pi [Anzeige]
    Es entspricht den Werten die man braucht, 5V und 1,2A, hat gute Bewertungen und die User nutzen es mit dem RasPi. Mein bisheriges hat 5V und 1,5A.
    Jetzt fragt ihr Euch vielleicht warum kauft der Held dann ein schwächeres????? Naja, ich hatte gelesen, dass manche Netzteile das Problem haben, die Spannung nicht mehr halten zu können, wenn mehr Strom benötigt wird und der RasPi sowieso bein 1,1A dicht macht. Da ich über mein bisheriges Netzteil nichts genaues weiß (ist von dem 1und1 Smarttablet) dachte ich mir, hier liegt der Fehler.....
    Leider ist es das nicht wirklich, da ich mit dem neuen Netzteil das gleiche Problem habe.
    Meine eigentliche Frage ist, wie genau ist die Messung zwischen TP1 und TP2??? Ich habe gelesen, dass viele hier 5V und stellenweise sogar 5,1V messen.
    Erst dachte ich, dass es an dem USB bzw. LAN Chip/Anschluss liegt (darum auch mein Telefonat mit dem Lieferanten - wollte den RasPi Umtauschen), nur Irrtieren mich die Messwerte.
    Kann es am Ende des Tages doch am RasPi liegen? Wenn ich ohne Netzteil an TP1 und TP2 messe hab ich auch eine Spannung von ca. 0.5V anliegen.
    Ich bin kein Fachmann, aber sollte ohne eine Stromquelle nicht auch die Spannung weg sein, oder hängt die in irgendwelchen Kondensatoren oder so?
    Schon mal Danke für Eure Überlegungen und hoffentlich zahlreichen und hirfreichen Antworten. Ich bin mit meinem Latein, jetzt erst mal am Ende!
    Falls Ihr noch Infos braucht, lasste es mich einfach wissen....
    EDIT1:
    Hier meine Karten:
    Sandisk SecureDigital High Capacity (SDHC) Extreme 16GB Class 10 Speicherkarte
    und
    SanDisk SD SDHC 4GB Class 2 Speicherkarte
    EDIT2: Titel angepasst.
    Gruß,
    der Schroeder!
    Hallo Zusammen,
    hier ein kleines Update:
    Habe mir jetzt eines der empfohlenen Netzteile besorgt und habe leider immer noch kein Erfolg.... :(
    Gleiches Problem wie vorher.
    Hab jetzt mal die Spannung zwischen TP1 und TP2 gemessen, mit dem bisherigen Netzteil habe ich sogar bessere Werte als mit dem neuen.
    Das neue Netzteil ist dieses: Steckernetzteil Micro-USB 5V 1200mA für Raspberry Pi [Anzeige]
    Das alte Netzteil ist von dem 1und1 Smarttablet, welches die mal "rausgeschmissen" haben, außer den angaben oben kann ich nix dazu sagen.
    Irritiert bin ich von den Messergebnissen, die leigen beide unterhalb der 5V (alt: bei ca. 4,6V neu: bei ca. 4,5V niedriger).
    Kann es am ende des Tages doch am Raspi liegen? Wenn ich ohne Netzteil an TP1 und TP2 messe hab ich auch eine Spannung von ca. 0.5V anliegen.
    Ich bin kein Fachmann, aber sollte sohne eine Stromquelle nicht auch die Spannung weg sein?
    Danke für Eure Hilfe!!!
    @jonn68: Gibt es bei Dir irgendwelche Erfolge oder neuigkeiten?
    Gruß,
    der Schroeder!
    Hi und danke für die Idee.
    Ich befürchte jedoch, dass es daran nicht liegt.
    Ich nutze ein 1,5 A Netzteil und Tastatur, Maus und wlan hängen an einem externen Hub mit Stromversorgung.
    Unter Respbian läuft alles wunderbar. Nur unter XBMC egal welches System (sogar XBMC unter Respbian) klinkt sich alles aus.
    Wie stark ist dein Netzteil bzw. welches ist es denn.
    Hab irgendwo mal gelesen dass der ResPi sowieso eine eingangsbeschränkung hat was den Strom angeht.
    Ich hab ein Model B mit 512 Mb.
    Danke und Gruß
    Der Schroeder.
    Hi, geht mir ähnlich bei jedem XBMC so, hab sie inzwischen alle durch sogar Raspbian mit extra XBMC Installation.
    Nur Respbian ohne XBMC läuft stabil und ohne USB Probleme.
    Wenn du was rausfindest bin neugieriger mitleser
    Gruß der Schroeder
