Vielen dank, es lag wirklich an den Pfaden.
Ein selten dummer Fehler von mir.
Danke euch beiden
Danke euch beiden
Servus zusammen,
Ich habe gerade für unsere Feuerwehr ein Script geschrieben dass Pagermeldungen ausliest und per Telegramm an die Mitglieder aussendet.
Das ganze funktioniert auch ganz hervorragend, solange ich das Script per Hand starte.
Wenn ich einen SystemD Service nutze funktionieren die subprozesse nicht mehr richtig.
Wo liegt der unterschied ob ich ein Script per Hand oder per SystemD starte? Mir leuchtet das ganze nicht ganz ein.
[Unit]
Description=Alarmierungssystem
After=network-online.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /decode/decode.py
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
import requests
import time
import sys
import subprocess
import os
import time
empfangsric = 0000000
bottoken = "XXXXXXXXXXXXX"
chatroomid = '-XXXXXXXXXXXX'
# Send a text message to a chat room (chat room ID retrieved from getUpdates) 168098000
url = "https://api.telegram.org/bot" + bottoken + "/sendMessage"
def curtime():
return time.strftime("%H:%M:%S %Y-%m-%d")
with open('error.txt','a') as file:
file.write(('#' * 20) + '\n' + curtime() + '\n')
multimon_ng = subprocess.Popen("rtl_fm -f 168098000 -s 22050 -g 40 -p 65 | multimon-ng -a POCSAG1200 -a POCSAG512 -a POCSAG2400 -f alpha -t raw -",
#stdin=rtl_fm.stdout,
stdout=subprocess.PIPE,
stderr=open('error.txt','a'),
shell=True)
try:
while True:
rtl_fm wird entweder gar nicht gestartet oder stürzt sofort ab, hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
Gerne auch mit einer gänzlich anderen Autostart Methode.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, danke im vorraus!
Hab selbst gerade ein solches Projekt im Aufbau das im Anschluss released wird,
3-6 Monate muss ich da aber bestimmt noch dran schrauben...
Kannst ja wenns dich interessiert trotzdem mal reinschauen:
Smartberry - die dynamische Haussteuerung
mfg
Fenestro
vielen Dank für deine Meinung.
Ich muss sagen du hast absolut recht,
Intern existiert so eine Liste auch, jedoch lerne ich mit jedem Tag mehr und so tun sich dann auch neue Möglichkeiten auf und andere erscheinen zumindest vorerst Unlösbar.
Werde mich aber trotzdem an eine Liste setzen. Die zumindest die fixen Features auflistet
//wurde hinzugefügt
Schönen Guten Abend,
Ich möchte hier heute mein neues Projekt vorstellen.
Ich entwickle momentan eine Haussteuerung auf Kauf Niveau, welche unter anderem folgende Features bereitstellt:
Der Schwerpunkt von Smartberry liegt in der Verarbeitung von Analogen Inputs (=Taster, Bewegungsmelder…) Das hört sich jetzt zwar nicht sehr smart an, ist es aber!
Denn alle angeschlossenen Komponenten können interagieren.
Hier ein paar Beispiele:
und noch vieles mehr!
Momentan können Tasks auf folgende Altionen gelgt werden:
In Arbeit ist die Einbindung von Wetter.com um auch Tasks auf ein bestimmtes Wetter zu ermöglichen.
Um bspw einen Wechselschalter in einem Zimmer mit mehreren Lampen einzurichten sind nur folgende Schritte erforderlich:
Fertig!
Die Einstellungen sind sofort übernommen und du kannst deinen Wechselschalter testen!
Als Outputs stehen momentan nur Relais zur verfügung, mit etwas Erfahrung kann daran jedoch fast alles angeschlossen werden. Lampen, Steckdosen oder sogar bestimmte Tasten von Fernbedienung oder Kaffeemaschine.
Es können unbegrenzt* viele Taster mit einem Gerät interagieren.
Webinterface
Das Webinterface bietet die verschiedenste Möglichkeiten, rufe aktuelle Temperaturen und Temperaturdigramme ab, verwalte deine Tasks, Schalte Geräte aus dem Interface heraus und überprüfe deren Status. Rufe Statistiken über Aktivzeit oder Verwendungshäufigkeit ab und vieles mehr! Das alles verpackt in ein schönes Design! Das beste? Es ist auch noch Responsive, heißt soviel wie alle Funktionen stehen dir auch auf dem Handy oder Tablet zur verfügung und dass auf deine Auflösung angepasst.
Die meisten dieser Dinge sind bereits funktionsfähig!
Weitere Infos und Aktuelles findet ihr im Blog:
Mfg
Fenestro
Schönen Guten Abend ![]()
Ich hab ein kleines Problem.
Undzwar habe ich ein Programm in Python geschrieben dass eine Datei öffnet, verändert, mit anderem Namen speichert und dann mit der Originaldatei überspeichert.
Mein Problem ist dass die selbe Datei auch von php verändert wird, beim löschen gehen aber die Schreibrechte verloren und ich bekomme ein "kein zugriff" von php.
Hab auch versucht per chown den Ordner an den PHP User zu übergeben, nach der Löschung funktionierte es dann allerdings wieder nicht.
Kann ich irgendwie die Schreibrechte für die Datei oder den Ordner Automatisch immer wieder vergeben?
mfg
Fenestro
Das ganze läuft in einem Netzwerk das vom Internet aus nicht erreichbar ist und nur ich und mein Bruder haben Zugriff weshalb das wohl kein Problem ist.
ich habe das oben angegebene durch das hier ersetzt.
sonst ist alles gleich geblieben.
[MYDRIVE]
comment = Mydrive
read only = no
locking = no
path = /media/
guest ok = yes
force user = root
Danke für deine Antwort ![]()
Ich hab meine Freigabe um ein paar Punkte ergänzt bzw. verändert und nun gibt es keine Probleme mehr.
Ich werde sie dann hier dranhängen wenn ich wieder zu Hause bin.
mfg
fenestro
Schönen guten Abend.
Ich hab seit gestern meinen Raspberry PI Modell B und will ihn nun als NAS nutzen.
Ich habe bereits den Ordner /media freigegeben und er wird mir unter Windows auch angezeigt, jedoch sobald ich einen der USB Sticks in media auswähle bekomme ich folgenden Error:
Ich habe auch schon versucht die USB Sticks in einen anderen ordner (/mnt) zu mounten was aber das selbe Ergebnis brachte.
Bin noch nicht sehr erfahren auf dem Gebiet Linux und Raspberry und hoffe mir kann jemand helfen ![]()
mfg
fenestro
//e
muss lustigerweise auch kein passwort eingeben O_o
hier meine Freigabe:
[*freigabe*]
comment = *Kommentar zu der Freigabe*
path = /mnt
writeable = yes
guest ok = no
