Posts by luuk
    So wie es also aussieht hat das Raspbmc leichte Probleme mit dem NTFS :huh:
    Habe lange nach diesem Problem gegoogelt und in irgendeinem Forum habe ich gelesen, dass ein User empfohlen hat die Festplatte in ein Linux Format (z.B ext4) zu formatieren, da das NTFS Format schleppend läuft.
    Ich habe meine Festplatte in das Mac OS Extended Format gebracht und nun kann ich meine Filme genießen :D
    Quote from Backslash pid=7557 dateline=1362997394
    Kopier mal den Filme auf deine SD-Karte und schau ob es dort besser läuft.
    Habe nur eine 4GB SD Karte in meinem Raspberry Pi.
    Es ist halt noch eine Überlegung die Externe Festplatte in ein anderes Format zu Formatieren.
    Update 1: Habe mal einen Film der ständig Zwischenspeichert auf einen USB Stick kopiert und abgespielt.
    Siehe da der Film läuft 1A
    Der USB Stick ist im MAC OS extended Format formatiert.
    Update 2: Habe jetzt meine externe Festplatte in das Mac OS Extended Format formatiert.
    Danach habe ich die Filme abgespielt und nun liefen die Filme in einem durch ohne Zwischenzuspeichern.
    Anscheinend habe ich das Problem mit dem Zwischenspeichern gelöst.
    Quote from orb pid=7053 dateline=1362417021
    Das muß nichts heißen. Die wenigsten Verkäufer testen die Kombinationen die sie verkaufen, die sehen auf die Daten und packen es zusammen.
    Leider ist der Pi sehr empfindlich was die Stromversorgung angeht. Am besten währe es, wenn Du die Spannung im Betrieb an der GPIO-Leiste oder den Messpunkten messen könntest.
    Wie mach ich das ? Habe da nicht so die Ahnung.
    Habe den Verkäufer(Elektro Firma) angerufen und er meinte das es nicht am Netzteil liegen kann.
    Die Schicken mir die Tage einen neuen zu und dann sehen wir mal weiter.
    Hallo Leute,
    habe das Problem das mein Raspberry Pi Modell B sich in unterschiedlichen Abständen ausschaltet / neustartet.
    Mal fährt er rauf bis zum Raspbmc und nach ein paar Sekunden geht er aus und dann leuchtet nur die rote Power LED.
    Mal läuft er etwas länger durch und mitten in einem Film startet der Raspberry Pi neu.
    Benutze den Raspberry Pi mit einem 5V / 1,2 A Netzteil als Media Center (Raspbmc) und habe ihn erst seit ein paar Tagen.
    Habe die SD Karte formatiert und das System neu aufgespielt aber das Problem ist immer noch das gleiche.
    Klingt nach einem Hardware Fehler oder ?
    Es scheint so als ob der Raspberry Pi ein wenig anfällig wäre, da ja viele Leute ein Problem mit ihren haben / hatten ?!
    Mit freundlichen Grüßen
    Luuk
    Quote from boandlkramer pid=6835 dateline=1362154478
    Hallo Luuk,
    Wenn ich das richtige sehe, dann hat dein AV-Receiver vier HDMI 1.4 Eingänge und einen Ausgang. Du kannst also den Raspberry Pi direkt am Fernseher anschließen und die intergrierten Lautsprecher für die Audioausgabe verwenden oder du gehst über deinen AV-Receiver. Wie du das dort einrichtest liest du am Besten im Handbuch nach. Sollte dein Fernseher nur einen HDMI-Eingang haben (davon gehe ich mal nicht aus) dann bleibt sowieso nur der Weg über den AV-Receiver. Der Vorteil, wenn du über den AV-Receiver gehst, ist natürlich dass du dein Soundsystem verwenden kannst.
    Gruß Georg
    Danke für deine ganzen Informationen.
    Habe jetzt den Raspberry Pi mit dem HDMI Kabel am AV Receiver angeschlossen und von da geht ein HDMI Kabel an den TV.
    Somit kann ich nun auch DTS etc nutzen und es funktioniert einwandfrei :)
    Hallo Leute,
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]da ich nach einem Media Player gesucht habe und von dem letzten (Xtreamer Sidewinder 3) enttäuscht war, habe ich nach einer anderen Alternative gesucht.[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Zufällig bin ich auf den Raspberry Pi gestoßen und es hat mich fasziniert, dass man mit wenig Geld und Mitteln ein tolles Media Center (XBMC) bauen kann.[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Zum Einsatz kommt der Raspberry Pi Modell B + AV Receiver (Onkyo tx-sr 578) + Samsung LCD.[/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Auf dem Raspberry Pi wird dann Raspbmc laufen und nun stellt sich mir noch die Frage, wie ich die Sachen am besten anschließe um das bestmögliche rauszuholen :huh:[/font]
    Der Raspberry Pi hat ja nur einen HDMI Ausgang und den brauch ich doch bestimmt um ihn an den TV anzuschliessen :huh:
    Hoffe werde viel Spaß mit dem Ding haben :)
    Für Ideen und Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar :D
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Mit freundlichen Grüßen [/font]
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Luuk[/font]
