Hallo leute
Ich würde gerne eine über spannung dimbare max. 12V led leiste mit dem raspi dimmen aber ich will keine pulsweitenmodulation verwenden. Hat da jemand eine idee?
Liebe grüße Moritz
Hallo leute
Liebe grüße Moritz
1.DANKE! jetzt geht es.
2.
PS: Ich bin mir nicht sicher was die Überschrift RPi.GPIO mit deiner ersten Zeile import RPIO zu tun hat, aber ich hoffe du weißt das man üblicherweise import RPi.GPIO as GPIO verwendet ... Das Python Module RPIO ist veraltet und wird seit 2013 nicht mehr weiterentwickelt - die Funktionen von RPIO sind längst im RPi.GPIO Module enthalten.
damit meint ich dass ich es mit RPi.GPIO und mit RPIO ausprobiert habe. das war von mir etwas undeutlich ausgedrückt.
Automatisch zusammengefügt:
Hallo moritz12,
ich vermisse den Befehl
durch den die Benennung der Pins festgelegt wird.Wie Du hier siehst, gibt es drei verschiedene Bezeichnungsweise der GPIO-Pins.
Andererseits läuft Dein Programm nur ein einziges Mal, um den GPIO-Pin auszulesen. In einer Schleife verpackt wäre dies um einiges aussagekräftiger, um auch mal Pegeländerungen erkennen zu können.
Eine Schaltung wäre auch hilfreich - um erkennen zu können, was da eigentlich erfasst wird.
Beste Grüße
Andreas
hat sich erledigt aber trotzdem danke.
Direkt erster Eintrag: https://blog.adafruit.com/2012/11/23/nfc…i-raspberry_pi/
ja toll und WIE soll das gehen????? wenn man auf "Read More" drück kommt "Fehler seite nicht gefunden"
hallöchen zusammen,
ich würde gerne mit dem PN532 und phyton mifare ultralight nfc chips lesen/schreiben finde aber im internet nichts.
LG Moritz
aha, und wo läuft das spiel das du Streamen willst? Filmst du dann deinen Monitor oder was?
Komisches setting
nope mann muss ja nich spielen mann kann ja auch was anderes streamen
STREAM_KEY natürlich anpassen
wass genau muss dann in die variable stream_key rein bzw ich hab da meine stream key vontwitch reingeschriben aber der stream geht nich online
also ich streame hiermit:
http://www.linux-projects.org/modules/news/a…php?storyid=174
den stream kann mann dann auf jedem html5 tauglichen gerät in deim LAN hat ungefär
1 sek verzögerung
LG Moritz
Hi leute
mein bruder hatte mich gestern auf die idee gebracht mit meinem pi und dem camera modul ein twitch stream zu machen nach 5h recherche weis ich nicht mehr weiter hatt da jemand eine idee wie dass gehen könte
LG Moritz
PS: ein stream ins LAN hab ich schon geschafft aber wie man dass auf twitch steamen könnte weis ich nich
schau mal da vorbei damit kann man problemlos ins LAN streamen:
LG Moritz
das problem war das dem handy von meinem bruder die gleiche ip zugeteilt war wie meinem pi
Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass er im Router keine Ports freigegeben und weitergeleitet hat.
nope meinem pi war die selbe ip zugeteilt wie dem handy von meinem bruder
Wie probierst du ihn denn von dem anderen Rechner zu erreichen? Wird im Browser eine Fehlermeldung oder eine weiße Seite angezeigt?Gruß BigJ
fehler meldung im brower
hallo liebe RPI community
Ich habe auf meinem raspi 2 mit der neusten raspian version einen apache web server laufen aber ich kann nur von meinem rpi auf die website zugreifen von einem anderen rechner in meinem LAN geht es nicht allerdings wenn ich einen ping mach bekomm ich eine antwort
hatt da jemand eine anuhng was ich da machen kann????
Grüße Moritz
PS: mit ner älteren raspian version geht es
Hallo,schönes kleines Tutorial.
Zwei Anmerkungen:
* im letzten Codeblock fehlen ein paar Singlequotes um die Ausgabe-Strings - so wie gezeigt funktioniert das nicht
* die Klammern um inkey() sind überflüssigGruß, noisefloor
danke für den hinweis habs korregirt
Hallo an alle die es interesiert wie man direkt einzelne tasten der tastatur mit python abfrägt
also ohne input()/raw_input() sondern direkt z.b.:wenn ich W drücke schreibe HI oder solange ich W drücke schreibe so oft wie es geht HI etc.
Als erstes definieren wir die Funktion inkey()
Dafür müssen wir sys, termios und tty importiren.
das sieht dann so aus:
#!/usr/bin/python
import sys
import termios
import tty
inkey_buffer = 1
def inkey():
fd=sys.stdin.fileno()
remember_attributes=termios.tcgetattr(fd)
tty.setraw(sys.stdin.fileno())
character=sys.stdin.read(inkey_buffer)
termios.tcsetattr(fd,termios.TCSADRAIN, remember_attributes)
return character
Dann können wir mit der verwendung von inkey anfangen
z.b.:
das schreibt den inhalt der variable key aber nur wenn diese W,A,S oder D enthält
und wenn Q gedrückt wird wird das programm beendet.
eine andere möglichkeit wäre:
while 1:
key = (inkey())
if key == "h" :
print ("Hallo Welt")
else:
print ("Bis Bald Welt")
if key == "q":
exit()
Ich hoffe es geht bei euch wenn nicht antwortet mir einfach.
LG Moritz
ich habe es jetzt so gemacht:
#!/usr/bin/python
import sys
import termios
import tty
inkey_buffer = 1
def inkey():
return character
while 1:
key = (inkey())
if key == 'w':
print key
if key == 'q':
exit()
geht einwandfrei wenn ich fertig bin wird des noch was größeres, der skript^^ ist nur zum testen.
ich mache daraus auch noch ein Tutorial
LG Moritz
So etwas kannst du hiermit bauen http://code.activestate.com/recipes/197140/ oder mit dem curses-Modul fuer Text-Eingabeoberflaechen.
in dem script wird das module msvcrt verwendet doch dies existirt nur auf windows
Halllo
ich möchte in python eine programm schreiben dass so lange ich eine taste auf der tastatur drücke ein aktion ausführt
mein problem ist dass ich mit raw_input() bzw input() immer nach der eingabe enter drücken muss und dass es nicht solange ich die taste drücke ausgeführt würd
mein ziel ist z.b. sowas wie : solange ich "W" drücke leuchtet eine LED die an den GPIOs angeschlossen ist.
hat da jemand eine idee wie ich das machen könnte.
LG Moritz
hi leute![]()
ich habe dass problem dass ich einen bash script geschrieben habe und den bei einem doppelcklik auf den script gerne automatisch im terminal öffnen würde. ausfürbar hab ich in schon gemacht.
Grüse Moritz
