das Empfangs Sketch habe ich so gelassen, ich musste lediglich das Sender Sketch etwas anpassen. Es muss halt in einen JeeLink kompatiblen Container gepackt werden. Dem Empfänger ist es ja egal was er empfängt.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hallo giovanne,
man kann die Funksender auch recht einfach in FHEM mit der JeeLib einbinden. Der hier entwickelte Empfänger wird als serielle Schnittstelle erkannt und nach Anpassung der JeeLib werden korrekte Werte angezeigt.
Siehe auch: http://forum.fhem.de/index.php?topic=17240.0
Und so siehts dann aus:
Gruß Kalle
hast du dir schon mal Schlauchpumpen angesehen? Die werde ich zum Dosieren von Aquariumdünger verwenden (z.B. 6ml / Tag).
Gruß Kalle
Hallo Wuschel,
der Funksender sendet jetzt ja kein Protokoll, sondern einfach nur die Temperatur.
Welches Protokoll hast du benutzt, bzw. wird deine serielle Schnittstelle angezapft und dann wertet pilight /pimatic das aus?
Ich habe es halt jetzt nach der Anleitung gemacht und lasse mir die Kurven durch ein php Script auswerten. Da ich aber schon die Funksteckdosen so schön mit pimatic steuern kann und auch der OneWire Bus ohne Funk super funktioniert, möchte ich natürlich alles schön unter einem Dach haben
Zum Thema WOL - es gab doch ein Plugin mit dem man etwas ausführen kann. Dies in Verbindung mit etherwake...
Kalle
Tag zusammen,
hat eigentlich jemand mal versucht dieses wunderbare Projekt mit dem hier: https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-entwick…-sensor?page=65
zu verheiraten? Ich würde mir nämlich gerne die Temp Daten mit pimatic / pilight darstellen lassen. Jemand eine Idee?
Gruß Kalle
Abend,
ich bin's noch mal. Hat sich erledigt. Beim ersten Mal hat sich der "Bootloader" wohl nicht richtig installiert - ergo Tiny lief mit 1Mhz. Dann ist klar warum nichts kommt.... Jetzt kommen feine Werte durch die Wohnung geflogen
Gruß Kalle
erstmal vielen Dank für die großartige Arbeit hier! Well done!
Ich habe Sender (D18B20) und Empfänger nachgebaut.
Folgender Stand:
Der Sender blinkt in regelmässigen Abständen, am Receiver kommt aber nichts an. Beim Öffnen der seriellen Schnittstelle kommt nichts, wirklich gar nichts an. Beim Anstecken der Betriebsspannung leuchtet die LED für ca. 3 s und das war es dann.
Hat jemand eine Idee?
Werde heute Abend noch mal auf einen neuen Tiny flashen (mit dem Raspberry). Sketches habe ich die aktuellen von der ersten Seite, sowohl Transmitter als auch Receiver seitig.
Danke und viele Grüße
Kalle
