Hallo liebe Gemeinde,
ich weiß jetzt nicht ob das hier an der richtigen Stelle ist und bitte das Thema vielleicht an die entsprechende Stelle zu verschieben.
Vielleicht geht es einigen wie mir und ich dachte ich will euch an meiner Lösung teilhaben. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen weiter.
Ich hab schon einige USB Wlan Sticks durchprobiert und hab schon einiges an Euronen in immer wieder andere Wlan Stick investiert. Aber ehrlich, es lief einfach nicht so wie es sollte. Bei dem einen braucht man einen aktiven USB Hub, bei den anderen hatte ich Probleme das die Verbindung nach einer Weile einfach weg war. Manchmal hal Neustarten, manchmal war danach aber auch die SD hin und ich musste sie neu aufsetzen.
Da hab ich im Internet eine Alternative entdeckt für 17 Euro.
Ein mini Accespoint von TP-Link.
Wireless LAN Nano-Router TP-LINK TL-WR702N (z.B. bei Pollin)
Ich kann den als Client, Bridge oder AP einstellen. Befeuert wird er ganz normal über den USB vom Raspberry (genau wie ein normaler USB Wlan Stick).
Die Einrichtung ist erstmal bissel fisselig. (Bridge, Verbinden mit dem Hauptrouter, DHCP an schalten und genau eine IP im DHCP freigeben).
Dann schließt man den kleinen mini Router per USB (Nur Stromversorgung) an den Pi, das mitgelieferte super flexible LAN Kabel an den LAN Anschluss des Pi und dann den PI starten.
Außerdem bekommt man im Pakte noch ein Netzteil mit micro USB und 1 Ampere Leistung (damit läuft mein Pi aktuell)
Seid ich diese Kombination habe muss ich mich um keine Treiber mehr kümmern. Kein Standby vom WLAN trennt die Verbindung. Wenn ich mit einem PC auf den Pi will und ich bin unterwegs, dann fungiert der mini Router auch als AP mit einer SSID.
Bin sehr zufrieden
Vielleicht hilft das jetzt einigen geplagten, die so wie ich auf immer neue Probleme gestoßen sind.
Naischi
