Hay sigi28
Ist das Image auch mit dem Raspberry Pi 1 kompatibel ??
Hay sigi28
ich würde sagen das liegt an einem schlecht geschirmten Verbindungskabel zwischen Pi und LED Stripe.
Bei mir tritt seit Gestern das gleiche Problem auf, nachdem ich meinen ganzen Technikkram im Wohnzimmer mal abgesteckt gereinigt und alle Kabel neu verlegt habe.
Da laufen jede Menge Stromkabel und HDMI Kabel am Datenkabel des Pi vorbei. Wenn ich z.B. das HDMI Kabel in den Sat-Receiver stecke, flackern die ersten LEDs auf.
Ich muss das mal testen und das Daten Kabel mal anders verlegen. Dann werde ich aber ein CAT7 Kabel für die Verbindung nehmen, muss nur mal die passenden Stecker anlöten.
Meinst dann das Kabel was von den beiden Enden der LED stripes zum raspberry geht ? Wo bekommt man so ein Kabel am besten ?
Mit freundlichen Grüßen
Hallöchen also das ambilight läuft ganz super LEDs gehen beim hochfahren an beim runterfahren aus alles wunderbar ,hab nur ein Problem -wenn alles aus ist bzw der pi runtergefahren ist geht nach 5-10 Minuten am Anfang der stripes die erste led an und bleibt an mal blau mal rötlich ,obwohl alles aus und runtergefaren ist ,woran kann das liegen ????
