Posts by skyifx
    So Freunde
    Danke für Eure Hilfe.... hab die Ratschläge befolgt und... Upgrade Software, Upgrade Kernel gemacht und ein bissl an der Linse "gefummelt"... was soll ich sagen... EINWANDFREI, jetzt ist das Bild so, wie ich es mir vorstelle, da wo ich es brauche, ist es scharf.
    Bin jetzt total begeistert.
    Hier das Bild danach... http://raspi.skyifx.de/image_cam_v2_setup.jpg
    ...Gruß & Danke, Sky
    Nur so als Tip für Andere... habe einen kleine Schraubstock benutzt, um die Linse zu drehen... Backen so ein stellen, das die Linse gerade so mit ihren Kanten dazwischen passt (das Kammera-Modul in der Hand haltend) und dann mit sanfter Kraft versuchen zu drehen... der erste Kleber-Widerstand muss überwunden werden, danach ist es leichter zu drehen. Der Rest ist dann testen... testen... testen. ;-)
    Danke erst mal, für Eure Antworten... ich wußte gar nicht, das man an dem Focus stellen kann, werde ich aber mal (mit Vorsicht) testen.
    Die Antwort der Foundation muss ich mir erst mal übersetzen. ;-)
    ...und dann mal schaurn, was in dem anderen Forum so darüber diskutiert wird.
    Wenn das mit dem Focus stellen nicht klappt, geht das Ding halt zurück und ich warte die Sache ab, bis bessere Module kommen.
    ...Gruß, Sky
    Erst mal ein Hallo in die Runde
    Ich wollte mal fragen, ob andere auch solch eine schlechte Bild-Qualität mit der v2 haben. Der Focus ist absolute Katastrophe... ich würde mal sagen, bis zu einem (1) Meter ist alles noch einigermassen scharf und dann wird's immer unschärfer. Ist des etwa normal??? Ich habe Bilder der v1.3 gesehen, die waren dagegen einwandfrei.
    Hier (http://raspi.skyifx.de/image_cam_v2.jpg) könnt Ihr Euch mal eine Aufnahme anschauen (mit raspistill ohne irgendwelche Filter aufgenommen). Ich würde ja einfach mal behaupten, das die Optik (Linse) irgendwie falsch dimensioniert ist, oder nicht richtig positioniert ist. Das Ganze ist zwar durch eine Scheibe aufgenommen, aber mit einer anderen Webcam hatte ich nicht solche unschärfen. :-(
    Die Cam ist an einem Raspi B (Model 1) angeschlossen, auf dem Raspian jessie läuft (frisch aufgesetzt).
    Habt Ihr auch solche Probleme mit der neuen Cam???
    ...Gruß, Sky
    RaspiDo
    Das Modul bzw. ähnliche, hatte ich auch bei eBay gesehen, kam mir aber ein bissl vor, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, da diese Module doch recht viel Ausgangsleistung haben und das Sendemodul sich gerade mal 4mA gönnt, soll heißen, je höher die max. Leistung des Step UP Modules, umso schlechter ist dann der Wirkungsgrad. Na mal sehen, was es da noch so gibt... im Moment läuft es ja auch erst mal mit der Batterie, d.H., ich habe Zeit, bis diese leer ist. ;)
    chimux
    Meine Sende-Einheit befindet sich auch in der oberen Etage und funkt so ziemlich durchs ganze Haus. Ich habe am Sender eine 17cm lange Antenne (Klingeldraht) angelötet... is natürlich unerlässlich, wenn man brauchbaren Erfolg haben möchte. :)
    Ich betreibe hauptsächlich ein HomeMatic System, dort kann man sich die so genannten RSSI Werte (Aussage über die Qualität des Signals) anzeigen lassen. Dabei ist auch gut festzustellen, das man die besten Werte erreicht, wenn die Antennen (Sender/Empfänger) parallel zueinander stehen... klappt natürlich nicht immer, aber wenn möglich, sollte man darauf achten.
    ...Gruß Sky
    Hallo Leute
    Es geht hier um Funksteckdosen von Intertek (arendo), die baugleich mit denen von Pollin sind und soweit ich das beurteilen kann, gibt es auch baugleiche von Brennstuhl. Es sind diese, die die DIP-Schalter hinten drin haben, an denen man den Haus-Code und die Unit (A-D) einstellt.
    Mein Vorhaben war, die Dosen mit einem kleinen Sende-Modul (Platinen.jpg) über einen Banana Pi zu schalten. Sendemodul angeschlossen, Antenne dran (ist ja im Netz alles hinreichend erklärt) und Steckdosen unter zu Hilfenahme des Tools "raspberry-remote" zu schalten. Die Reichweite des Senders ist (an 5V) kein Problem, als Problem empfand ich eher, das in den Steckdosen keine Antenne verbaut ist. Im Normalfall steckt die Funksteckdose in einer Steckdose in der Wand und es hängt ein Verbraucher dran, d.H. es ist festzustellen, das die Steckdosen sich ohne eingesteckten Verbraucher einwandfrei schalten lassen, aber sobald ein Kabel drin steckt geht es mit unter gar nicht mehr oder sie lassen sich AN, aber nicht mehr AUS schalten.
    Schuld ist sicherlich das elektromagnetische Feld, welches sich um die 230V Leitungen aufbaut und das Funksignal stört. Dies kann man ganz gut provozieren, indem man einfach die Zuleitung vom Verbraucher noch ein bissl um/über die Funksteckdose legt, dann lässt sie sich mit Sicherheit nicht mehr schalten.
    Aus diesem Grund habe ich mal ein bissl rum experimentiert (ob das alles wirklich so korrekt ist, kann ich nicht begründen, aber die Ergebnisse sprechen für sich).
    Als erstes habe ich mich mal ein wenig mit der kleinen Empfänger-Platine aus der Bucht (die mit den 4 Pins) beschäftigt und festgestellt, das zwischen GND und dem Loch in der Platinen, in welches man eine Antenne einlöten kann, 0 Ohm dazwischen liegen, also der ANT Anschluss liegt auf GND. Also habe ich versucht heraus zu finden, welcher der 3 Pins auf der Empfänger-Platine in der Steckdose GND ist. Nach einigen Versuchen, viel die Wahl auf den oberen (s.Bild1.jpg). Der untere ist auf jeden Fall VCC. Also einfach mal ein Stückle Draht an diesen Pin und getestet... der Empfang ist signifikant besser geworden. :thumbs1: Also hab ich den Draht dann ordentlich auf der "Low-Voltage" Seite im Gehäuse verlegt (s.Bild2.jpg), das Ende noch ein wenig isoliert, das da auch nix schief gehen kann.
    ACHTUNG: IN SOLCHEN GERÄTEN GIBT ES KEINE "ECHTE" LOW-VOLTAGE-SEITE, DA ZWISCHEN LOW- UND HIGH-VOLTAGE KEINE GALVANISCHE TRENNUNG VORLIEGT, ALSO VORSICHT BEI ALLEM WAS IHR DA MACHT. BITTE NUR IN DAS GERÄT EINGREIFEN, WENN IHR AUSREICHEND ERFAHRUNG HABT! ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR EVTL. SCHÄDEN!!!
    Ganz nebenbei habe ich noch diese Seite gefunden (http://gpio.kaltpost.de/?p=2177) in der der Schreiber eine Pulslänge von 350 ermittelt hat, also habe ich die Datei send.cpp (raspberry-remote) angepasst und die Zeile "mySwitch.setPulseLength(350);" angepasst... danach mit "make send" neu compilieren. In wie weit das jetzt noch irgendwelche Auswirkungen hat, kann ich nicht beurteilen, aber ein korrekter Wert (original steht 300 in dieser Datei) kann ja sicherlich nicht schaden.
    Zum Schluss noch ein kleines PHP-Script auf den Webserver, welches mir über "shell_exec()" den Befehl absetzt und alle Dosen schalten jetzt einwandfrei... einfach so, wie es sein soll. ;)
    ...Gruß Sky
    Nachtrag:
    Der Artikel ist vlt. ein bissl voreilig verfasst, aber alle Versuche sahen sehr vielversprechend aus. Ich habe auch das Gefühl, das die Empfänger "weglaufen"... Funkdose in die Steckdose, Verbraucher dran, schalten, alles klappt, 2 Stunden später klappt das schon nicht mehr so. :(
    Vlt. versuch ich noch mal, den Sender mit 12V zu betreiben... soll ja angeblich auch noch etwas bringen... wenn nicht, war es wenigstens ein bissl Spielerei und viel dümmer ist man dabei auch nicht geworden. :shy:
    Ich würde den Artikel einfach mal stehen lassen... evtl. für konstruktive Diskussionen über dieses Thema, oder wenn sich jemand darüber auslassen möchte, was der Leihe da wieder für einen Mist baut. :D
    Erneuter Nachtrag:
    Habe jetzt, aus lauter Frust, doch mal wie in diesem Artikel (http://blog.moneybag.de/raspbe…-sender-mit-12v-schalten/) beschrieben, eine LR 23A (12V) Batterie am Sendemodul angebracht... was soll ich sagen... es funzt auf jeden Fall spürbar besser. Die Sende-Einheit ist ja für 3,5 bis 12V ausgelegt, das Empfänger-Modul, welches es in der Bucht meist mit dazu gibt, nur für 5V. Mal sehen, wie lange die Batterie durchhält, ansonsten werde ich noch mal ein DC/DC Step UP Modul (5 auf 12V) testen.
    Naja, wir werden sehen... sprach der Blinde. :cool:
    Hallo mex_
    Sofern es identische SD-Karten sind, oder das Ziel größer ist, als die Quelle, dann kannst Du auch Win32DiskImager nehmen, alles andere funktioniert dann nicht, da dieses Tool leider alle Sektoren der Karte sichert (ob belegt oder nicht).
    Hab ich aber auch alles in meiner Anleitung beschrieben. ;)
