Posts by mfeske
Vorbereitungen:
sudo rpi-update(siehe Anmerkung von Steinardo -> besonders für Systeme, die bereits laufen)
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo raspi-config3 Interface Options -> I4 SPI -> Yes (aktivieren)
6 Advanced Options -> A6 Wayland -> W1 X11 -> (Openbox on X11 is active)
Reboot tut gut
Bildschirm:
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
Hier fügt ihr an das Ende der ersten Zeile folgenden Parameter an und achtet darauf, dass eine zweite, leere Zeile darunter bleibt:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Hier muss das Overlay "piscreen" als Zeile eingefügt werden. Bei mir war das Overlay "vc4-kms-v3d" aktiv. Dies ist auszukommentieren. Beim Pi4 oder Pi5 können noch andere Dinge auftauchen.
Mittels "rotate" könnt ihr den Bildschirm um 90, 180 und 270 Grad drehen. Für 0 Grad einfach weg lassen.Benandi Du bist jetzt mein offizieller Held. Ich habe mehrere Tage damit verbracht und es nicht auf die Reihe bekommen unter bookworm das Display zum Leben zu erwecken. Ich habe touch jetzt noch nicht am laufen, aber das wird bestimmt noch.
Kann ich den HDMI Port parallel gar nicht mehr nutzen ? Ich würde diesen gerne noch parallel nutzen, oder alternativ wenigstens switchen können.
Nachtrag. Touch läuft super. Jetzt fehlt nur noch der Betrieb im HDMI Modus.
Nachtrag:
ich kann jetzt TFT und HDMI im Wechsel betreiben wenn ich die entsprechende Zeile auskommentiere in der /boot/firmware/config.txt auch in der Sytemsteuerung wird mir nur ein Monitor angezeigt.
Display More[cm5] dtoverlay=dwc2,dr_mode=host [all] # --- TFT Display (Piscreen) --- "primary" sollte dafür sorgen, dass der TFT immer das Hauptdisplay bleibt (tut es aber nicht) dtoverlay=piscreen,drm,speed=16000000,rotate=180,primary # --- HDMI als Sekundäranzeige --- dtoverlay=vc4-kms-v3d max_framebuffers=2 # --- HDMI auch ohne Monitor aktiv --- hdmi_force_hotplug=1 hdmi_group=2 hdmi_mode=82 # 1080p 60Hz -
meine fhem Installation läuft noch, aber ist über keinen der Ports mehr erreichbar.
Ich habe jetzt versucht ein wheezy update zu machen, das scheint aber fehlzuschlagen:
Habt Ihr eine Idee für mich ?
Micha
Display Moresudo apt-get update OK http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg OK http://archive.raspberrypi.org wheezy Release Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release Fehl http://repository.wolfram.com stable Release.gpg »repository.wolfram.com« konnte nicht aufgelöst werden. OK http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en Fehl http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages 404 Not Found Fehl http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages 404 Not Found Fehl http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages 404 Not Found Fehl http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages 404 Not Found Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en Paketlisten werden gelesen... Fertig W: Fehlschlag beim Holen von http://repository.wolfram.com/raspbian/dists/stable/Release.gpg »repository.wolfram.com« konnte nicht aufgelöst werden. W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/wheezy/main/binary-armhf/Packages 404 Not Found W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/wheezy/contrib/binary-armhf/Packages 404 Not Found W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/wheezy/non-free/binary-armhf/Packages 404 Not Found W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/dists/wheezy/rpi/binary-armhf/Packages 404 Not Found W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt. sudo apt-get dist-upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. -
Juhu, das Leiden hat ein Ende
Ich habe es jetzt auch nach der Anleitung gemacht und alles funktioniert. Keine Ahnung was ich vorher verkehrt gemacht habe.
Hier noch für suchende die Zusammenfassung:
Display More#Treiber sudo rm -rf LCD-show git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ sudo ./LCD35-show #Kalibrierung cd LCD-show/ sudo dpkg -i -B xinput-calibrator_0.7.5-1_armhf.deb #Kalibrierung über Menü starten oder DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator #Werte dauerhaft speichern in /ect/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf #Display drehen cd LCD-show/ sudo ./rotate.sh 90 #Auflösung anpassen sudo nano /boot/config.txt ########################################################################### #### Aufloesungseinstellungen - betreffende Gruppe muss auskommentiert werden #### ##### 16:9 ##### ## Einstellungen für 1280x720 ## hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_cvt=1280 720 60 3 0 0 0 ## Einstellungen für 1600x900 ## #hdmi_group=2 #hdmi_mode=87 #hdmi_cvt=1600 900 60 3 0 0 0 ## Einstellungen für 1920x1080 ## #hdmi_group=2 #hdmi_mode=87 #hdmi_cvt=1920 1080 60 3 0 0 0 ###############################Gruß
und Danke an Bernd
in /etc/rc.local stand kein fbcp &
joy-it hat mir geschrieben sie hätten es mit Bullseye und dieser Anleitung getestet.
Hallo Bernd,
Karte 01:
tatsächlich, bei mir steht wieder nach Eingabe von DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator:
Calibrating standard Xorg driver "ADS7846 Touchscreen"Ich bin also davon ausgegangen das ein sudo apt install xserver-xorg-input-evdev das Problem beheben könnte.
Nach sudo reboot habe ich nun das gleiche Problem wie mit Karte 02
Karte 02:
findet er das Display nicht ?!
less /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
CodeSection "InputClass" Identifier "calibration" MatchProduct "ADS7846 Touchscreen" Option "Calibration" "160 3723 3896 181" Option "SwapAxes" "0" EndSectionless /var/log/Xorg.0.log
Display More[ 19241.418] X.Org X Server 1.20.11 X Protocol Version 11, Revision 0 [ 19241.418] Build Operating System: linux Raspbian [ 19241.418] Current Operating System: Linux raspberrypi 5.10.92-v7+ #1514 SMP Mon Jan 17 17:36:39 GMT 2022 armv7l [ 19241.418] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 con sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb477fe9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles fbcon=map:10 [ 19241.418] Build Date: 04 January 2022 10:24:42AM [ 19241.418] xorg-server 2:1.20.11-1+rpt1+deb11u1 (https://www.debian.org/support) [ 19241.418] Current version of pixman: 0.40.0 [ 19241.418] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 19241.418] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 19241.419] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Mar 2 14:00:02 2022 [ 19241.419] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 19241.420] (==) No Layout section. Using the first Screen section. [ 19241.420] (==) No screen section available. Using defaults. [ 19241.420] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) [ 19241.420] (**) | |-->Monitor "<default monitor>" [ 19241.421] (==) No device specified for screen "Default Screen Section". Using the first device section listed. [ 19241.421] (**) | |-->Device "Allwinner A10/A13 FBDEV" [ 19241.421] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. [ 19241.421] (**) Option "Debug" "dmabuf_capable" [ 19241.421] (==) Automatically adding devices [ 19241.421] (==) Automatically enabling devices [ 19241.421] (==) Automatically adding GPU devices [ 19241.421] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/misc" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.421] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist. [ 19241.421] Entry deleted from font path. [ 19241.422] (==) FontPath set to: built-ins [ 19241.422] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" [ 19241.422] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 19241.422] (II) Loader magic: 0x20cf40 [ 19241.422] (II) Module ABI versions: [ 19241.422] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 19241.422] X.Org Video Driver: 24.1 [ 19241.422] X.Org XInput driver : 24.1 [ 19241.422] X.Org Server Extension : 10.0 [ 19241.425] (++) using VT number 7 [ 19241.425] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration [ 19241.425] (II) no primary bus or device found [ 19241.425] (II) LoadModule: "glx" [ 19241.426] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so [ 19241.429] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" [ 19241.429] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0 [ 19241.429] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0 [ 19241.429] (II) LoadModule: "fbturbo" [ 19241.429] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbturbo_drv.so [ 19241.430] (II) Module fbturbo: vendor="X.Org Foundation" [ 19241.430] compiled for 1.20.11, module version = 0.5.1 [ 19241.430] Module class: X.Org Video Driver [ 19241.430] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 19241.430] (II) FBTURBO: driver for framebuffer: fbturbo [ 19241.430] (WW) Falling back to old probe method for fbturbo [ 19241.431] (II) Loading sub module "fbdevhw" [ 19241.431] (II) LoadModule: "fbdevhw" [ 19241.431] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so [ 19241.431] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" [ 19241.431] compiled for 1.20.11, module version = 0.0.2 [ 19241.431] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 19241.431] (EE) open /dev/fb1: No such file or directory [ 19241.431] (WW) Falling back to old probe method for fbturbo [ 19241.431] (II) Loading sub module "fbdevhw" [ 19241.432] (II) LoadModule: "fbdevhw" [ 19241.432] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so [ 19241.432] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" [ 19241.432] compiled for 1.20.11, module version = 0.0.2 [ 19241.432] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1 [ 19241.432] (EE) open /dev/fb1: No such file or directory [ 19241.432] (EE) No devices detected. [ 19241.432] (EE) Fatal server error: [ 19241.432] (EE) no screens found(EE) [ 19241.432] (EE) Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help. [ 19241.432] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. [ 19241.432] (EE) [ 19241.453] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.Gruß
Micha
Hallo Bernd666 ,
ich bin ja noch am experimentieren und will herauffinden warum das mit dem Display nicht funktioniert. Die Neuinstallation wäre ja kein Aufwand, aber ich würde gerne verstehen was da passiert. Die Karte möchte ich fast ausschliessen, habe ich neu gekauft und extra auf Empfehlungen gehört.
Das Syslog wirft folgende Meldungen für den heutigen Start:
Display MoreMar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service... Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Started Network Time Synchronization. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd-timesyncd[721]: Initial synchronization to time server 23.88.4.250:123 (0.debian.pool.ntp.org). Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Rotate log files... Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration... Mar 1 09:14:13 raspberrypi bluetoothd[660]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed. Mar 1 09:14:13 raspberrypi bluetoothd[660]: sap-server: Operation not permitted (1) Mar 1 09:14:13 raspberrypi dbus-daemon[392]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1' Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service. Mar 1 09:14:13 raspberrypi bluetoothd[660]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b) Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd-xdg-autostart-generator[771]: Configuration file /etc/xdg/autostart/pprompt.desktop is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Finished Rotate log files. Mar 1 09:14:13 raspberrypi dbus-daemon[392]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service' requested by ':1.7' (uid=0 pid=495 comm="/usr/sbin/cupsd -l ") Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles... Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Queued start job for default target Main User Target. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Created slice User Application Slice. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Reached target Paths. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Reached target Timers. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Starting D-Bus User Message Bus Socket. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on GnuPG network certificate management daemon. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers). Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted). Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation). Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on Multimedia System. Mar 1 09:14:13 raspberrypi dbus-daemon[392]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager' Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on debconf communication socket. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on Sound System. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Reached target Sockets. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Reached target Basic System. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Started Session 1 of user pi. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Started Multimedia Service. Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[677]: Starting Sound Service... Mar 1 09:14:13 raspberrypi dbus-daemon[392]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.115' (uid=1000 pid=792 comm="/usr/bin/pipewire ") Mar 1 09:14:13 raspberrypi systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service... Mar 1 09:14:14 raspberrypi dbus-daemon[392]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1' Mar 1 09:14:14 raspberrypi systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully called chroot. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully dropped privileges. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully limited resources. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Running. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Canary thread running. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Watchdog thread running. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 792 of process 792 owned by '1000' high priority at nice level -11. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 793 of process 793 owned by '1000' high priority at nice level -11. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 2 threads of 2 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 2 threads of 2 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 2 threads of 2 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 794 of process 792 owned by '1000' RT at priority 20. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 3 threads of 2 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi systemd[677]: Started D-Bus User Message Bus. Mar 1 09:14:14 raspberrypi pipewire[792]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get PID of name 'org.freedesktop.portal.Desktop': no such name Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 818 of process 818 owned by '1000' high priority at nice level -11. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 4 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 4 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 4 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 4 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 820 of process 818 owned by '1000' RT at priority 20. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 821 of process 793 owned by '1000' RT at priority 5. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 6 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 6 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Successfully made thread 823 of process 793 owned by '1000' RT at priority 5. Mar 1 09:14:14 raspberrypi rtkit-daemon[796]: Supervising 7 threads of 3 processes of 1 users. Mar 1 09:14:14 raspberrypi systemd[677]: Started Sound Service. Mar 1 09:14:14 raspberrypi systemd[677]: Reached target Main User Target. Mar 1 09:14:14 raspberrypi systemd[677]: Startup finished in 2.460s. Mar 1 09:14:14 raspberrypi bluetoothd[660]: Endpoint registered: sender=:1.131 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc Mar 1 09:14:14 raspberrypi bluetoothd[660]: Endpoint registered: sender=:1.131 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc Mar 1 09:14:14 raspberrypi kernel: [ 21.469851] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized Mar 1 09:14:14 raspberrypi kernel: [ 21.469885] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized Mar 1 09:14:14 raspberrypi kernel: [ 21.469923] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 Mar 1 09:14:15 raspberrypi systemd[1]: man-db.service: Succeeded. Mar 1 09:14:15 raspberrypi systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration. Mar 1 09:14:15 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 3.756s (kernel) + 18.683s (userspace) = 22.440s. Mar 1 09:14:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded. Mar 1 09:14:17 raspberrypi bthelper[866]: Changing power off succeeded Mar 1 09:14:17 raspberrypi bthelper[657]: [#001#033[0;93m#002CHG#001#033[0m#002] Controller B8:27:EB:36:1C:E6 Class: 0x002c0000 Mar 1 09:14:17 raspberrypi bthelper[657]: Changing power on succeeded Mar 1 09:14:19 raspberrypi dhcpcd[459]: eth0: no IPv6 Routers available Mar 1 09:14:26 raspberrypi kernel: [ 33.118881] cam1-reg: disabling Mar 1 09:14:26 raspberrypi kernel: [ 33.118900] cam-dummy-reg: disabling Mar 1 09:14:32 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded. Mar 1 09:14:39 raspberrypi systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check for All Filesystems... Mar 1 09:14:39 raspberrypi systemd[1]: e2scrub_all.service: Succeeded. Mar 1 09:14:39 raspberrypi systemd[1]: Finished Online ext4 Metadata Check for All Filesystems. Mar 1 09:14:43 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded. Mar 1 09:14:59 raspberrypi systemd[1]: Started Session 3 of user pi. Mar 1 09:17:01 raspberrypi CRON[3322]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)btw was wäre eigentlich die richtige Datei bei Bullseye ?
sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf ? weil sie nicht vorhanden ist ?
Codecopy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf' (/usr/share/X11/xorg.conf.d/ in some distro's)Gruß
Micha
aber was soll ich da jetzt tun ? erneut alles installieren ?
ssh ist immer das erste was ich einrichte
Display Moreconfig modifizieren sudo nano /boot/config.txt dtparam=spi=on dtoverlay=joy-IT-Display-Driver-35a-overlay:rotate=270,swapxy=1 dtparam=audio=on max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 hdmi_drive=1 hdmi_ignore_edid=0xa5000080 #dtoverlay=vc4-fkms-v3d # zeile auskommentieren ; erstellt 99-fbturbo.conf wenn diese fehlt sudo nano /boot/cmdline.txt an das Ende der Zeile anfügen fbcon=map:10 sudo reboot 99-fbturbo.conf bearbeiten sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf /dev/fb0 in /dev/fb1 ändern. #für multi display später wieder auf 0 Treiber installieren cd /tmp wget http://joy-it.net/files/files/Produkte/RB-TFT3.5/joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.zip unzip joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.zip sudo cp joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.dtbo /boot/overlays/joy-IT-Display-Driver-35a-overlay.dtbo sudo shutdown -h now Stromversorgung unterbrechen HDMI Kabel entfernen Stromversorgung herstellen Display funktioniert nicht, aber grüne LED blinkt wie verrückt. -
Hallo Bernd,
werde es versuchen und berichten. Bin jetzt bei Zeile 22
Ich kapiere es nicht
Auch nach reboot sind die Achsen vertauscht je nach dem ob ich Drehung 90 oder 270 nutze links/rechts oder oben/unten. Ich werde jetzt einmal neu aufsetzen und gleich den Treiber nehmen von dem Du geschrieben hast obwohl ich dachte den hätte ich ja installiert. Das Vorgehen sollte doch korrekt sein ?
Micha
Ich mach doch irgendwas falsch
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install xserver-xorg-input-evdev
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
libfuse2
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
Es müssen 117 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 169 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf xserver-xorg-input-evdev armhf 1:2.10.6-2 [117 kB]
Es wurden 117 kB in 1 s geholt (168 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket xserver-xorg-input-evdev wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 103263 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../xserver-xorg-input-evdev_1%3a2.10.6-2_armhf.deb ...
Entpacken von xserver-xorg-input-evdev (1:2.10.6-2) ...
xserver-xorg-input-evdev (1:2.10.6-2) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
pi@raspberrypi:~ $ DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator
current calibration values: min_x=0, max_x=65535 and min_y=0, max_y=65535
If these values are estimated wrong, either supply it manually with the --precalib option, or run the 'get_precalib.sh' script to automatically get it (through HAL).
Hallo Bernd,
"Ich habe etxtra den Treiber deinstalliert." das muss ich dann wohl vorher machen ?
Nach meinem Listing vom
11. Februar 2022 Zeile 28 hatte ich den doch aber auch installiert
Micha
Hallo Bernd,
bei mir kommt als Ausgabe:
CodeDISPLAY=:0.0 xinput_calibrator Calibrating standard Xorg driver "ADS7846 Touchscreen" current calibration values: min_x=0, max_x=65535 and min_y=0, max_y=65535 If these values are estimated wrong, either supply it manually with the --precalib option, or run the 'get_precalib.sh' script to automatically get it (through HAL).
und ein ls ergibtCodels -la /etc/X11/xorg.conf.d/ insgesamt 12 drwxr-xr-x 2 root root 4096 22. Feb 10:30 . drwxr-xr-x 9 root root 4096 28. Jan 02:11 .. -rw-r--r-- 1 root root 442 22. Feb 10:30 99-calibration.conf
GrußMicha
Bernd, ich schäme mich
Ich hatte die ganze Zeit nicht wahrgenommen das es ein Ergebnis gibt, welches ja auch Handlungsanweisungen enthielt.
Jetzt funktioniert es leider trotzdem noch nicht, ich werde mal alle Schritte erneut durchgehen.
Ich muss doch irgendwas falsch machen.
mit
Kalibirierung
Option "MinX" "3383"
Option "MaxX" "62536"
Option "MinY" "62509"
Option "MaxY" "4073"
Option "SwapXY" "0" # unless it was already set to 1
Option "InvertX" "0" # unless it was already set
Option "InvertY" "0" # unless it was already set
EndSection
einfügen Ergebnis
reboot
auf dem touch oben / unten vertauscht.
mit
dtoverlay=joy-IT-Display-Driver-35a-overlay:rotate=90,swapxy=1
Kalibrierung
Option "MinX" "62314"
Option "MaxX" "3912"
Option "MinY" "3519"
Option "MaxY" "62016"
EndSection
einfügen Ergebnis
reboot
auf dem touch links / rechts vertauscht
Hallo Bernd,
Stand ist:
Display funktioniert auch paralell zum HDMI Monitor.
Display ist auch schon gedreht.
Ich habe die Kalibrierung durchgeführt allerdings gibt es ein rechts links Problem. Führe ich einen Touch rechts aus so stimmt die Höhe (Y Achse ?) aber nicht die Seite (X Achse ?) der Pfeil kommt dann links und umgekehrt.
Ich konnte das jetzt auch mehrfach installieren wie hier beschrieben. Einen Unterschied zu meiner ursprünglichen Version habe ich nicht gefunden.
Micha
