Posts by mayrst
    Hallo, ich habe das selbe nur 3 Jahre später.
    Habe mir Codesys für Raspberry gekauft 35 €.
    verstehe auch nicht ganz welches img man installieren soll, da bei dem Download nur das CODESYS Control for Raspberry PI_2.2.0.2.package geladen wird und keine Img-Datei
    dieses package installiert man bei Codesys V3.5 unter Windows
    so und dann? was muss aufs Pi?
    codesysrasp.img finde ich nirgendwo
    eine Anleitung beschreibt den Vorgang mit diesem image
    http://domes-finest.de/2014/04/09/cod…f-raspberry-pi/
    die offizielle Anleitung spricht nur von Raspbian
    file:///C:/Users/Steffen/Downloads/raspberrypi_codesysv3_firststeps_de.pdf
    Dieses Produkt beinhaltet ein CODESYS Control Laufzeitsystem für den Raspberry Pi
    http://www.raspberrypi.org/), sowie Treiber-Unterstützung für die Erweiterungshardware Raspberry PiFace
    Digital, Raspberry Pi Camera und diverse Geräte/Platinen mit I²C-Schnittstelle.
    Das empfohlene Betriebssystem ‚Raspian‘ kann über folgende Links bezogen werden:
    und hier dann noch einmal
    2 Installation, Konfiguration und Lizenzierung
    Starten Sie CODESYS. Installieren Sie über den Package Manager, den Sie im Menü Tools finden, die
    Package-Datei, die Sie vom CODESYS Store heruntergeladen haben.
    Sie benötigen für die Installation von CODESYS Control for Raspberry SL ein operatives RaspbianBetriebssystem.
    Sollten Sie dieses noch nicht haben, führen Sie bitte die unter Vorarabeiten beschriebenen
    Schritte durch. Ansonsten fahren Sie bei Installation fort.
    2.1 Vorarbeiten
    Folgen Sie den auf https://www.raspberrypi.org/downloads/ beschriebenen Schritten, um auf die Speicherkarte
    Ihres Raspberry Pi ein funktionierendes Betriebssystem zu installieren. Wir empfehlen das Verwenden von
    Raspbian.
    Anschließend wird der Raspberry Pi mit der SD-Karte gestartet. Dabei sollte das Gerät über den
    Netzwerkanschluss Verbindung zu einem DHCP-Server haben, damit es eine gültige Netzwerkadresse erhält.
    Um die Netzwerk-Adresse zu erfahren, verbinden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen Monitor mit Ihrem
    Gerät, loggen Sie sich ein (User: pi, Passwort: raspberry1
    ), und führen in einer Konsole ifconfig aus.
    Oder führen Sie aus der Windows-Konsole einen ping an den Gerätenamen (default: RaspberryPi) aus, der
    Ihnen die Netzwerk-Adresse liefert. Alternativ dazu können Sie in CODESYS im Menü Tools das Kommando
    „Update RaspberryPi“ ausführen und im sich öffnenden Dialog „Scan“ auswählen. Dieser liefert Ihnen die IPAdressen
    der im Netzwerk verfügbaren RaspberryPi-Geräte zurück.
    ich komm nicht weiter.
    Jemand schon geschaft?
    Hi, leider keine Lösung
    ja ich habe mir die Textdatei auf Windows gespeichert, gehe dann mit paragon extfc for windows auf der SD Karte in interfaces öffne dieses mit nun Notepad++ und kopiere meine Einstellungen fürs Netzwerk ein.
    stecke ich dann die Karte ins Pi, kann ich mich nicht anmelden (dies funktionierte mal) wenn ich die SD-Karte zurück in Windowsrechner stecke und interfaces öffne kommt nur
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 oder ähnliches, also meine kompletten Einstellungen sind zerschossen.
    habe mir das
    etc/network/interfaces eingerichtet und hat alles funktioniert.
    habe diese Date mir gespeichert und wenn ich ein neues Image aufsetze über Paragon gemountet und diese Datei in interfaces geschrieben.
    wieder zurück im Raspberry, kann ich mich nicht mehr mit SSH verbinden, da die Datei leer bzw. fehlerhafte Zeichen beinhaltet.
    habe mal gelesen, dass das löschen der Datei
    /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
    hilft, leider gibt es diese bei mir nicht.
    hat jemand ne Idee?
    MfG
    mayrst
    Hallo, habe gerade versucht mit der Adafruit Anleitung mein 5110 zum laufen zu bringen, mit folgender Anleitung.
    https://learn.adafruit.com/nokia-5110-331…n-library/usage
    hat alles geklappt bis zur Stelle
    If you haven't done so already with your Pi, make sure to edit the blacklist.conf file to comment the line which disables SPI. Reboot your Pi and you should see the files /dev/spidev0.0 and /dev/spidev0.1 are now available.
    sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
    make sure there IS a # before blacklist spi-bcm2708, so it looks like this…
    #blacklist spi-bcm2708
    ich habe keine blacklist und die spidev0.0 und spidev0.1 gibt es bei mir leider nicht.
    kann mir jemand weiter helfen wo ich die spidev her bekommen kann?
    Danke
    Danke meigrafd,
    jetzt läufts, war mir nicht bewusst dass es weitergeleitet werden muss,
    also hier der Weg zur Lösung, zum Cronjob nach 1 Minute ausführen.
    Pythonskritpt schreiben und schauen in welchem Verzeichnis es liegt,
    #!/usr/bin/ python (bei mir direkt nach /bin, oft in /usr/bin/env)
    # -*- coding: utf-8 -*-
    print "Hallo"
    danach mit
    sudo chmod 777 test.py dem Skript Rechte geben.
    nun in crontab -e
    (zuerst den Pfad von dem Auszuführenden Programm angeben danach den Pfad von der Datei und dann über >> angeben wo es hingeschrieben werden soll, da cronjob nicht direkt in den Terminal ausführt ;-))
    * * * * * /usr/bin/python /home/pi/test.py >> /home/pi/testdatei.txt
    Danke für die schnelle Hilfe.
    :thumbs1:
    also in dem test.py
    steht aber #!/usr/bin/ python und es läuft, keine Ahnung aber es geht
    Hallo, ich habe nen Versuch gestartet ein Pythonskript über cronjob -e jede Minute ausführen zu lassen, bis jetzt ohne Erfolg.
    diese Anleitung habe ich schon mal versucht:
    Crontab + Python Script
    Mein Python liegt unter
    /usr/bin/ python
    darum habe ich in Pythonskritpt test.py folgendes Eingetragen:
    #!/usr/bin/ python
    print "Hallo"[/color]
    dann habe ich dem test.py noch sudo chmod 777 test.py die Rechte gegeben.
    In crontab -e steht.
    * * * * * python /home/pi/test.py
    ebenfalls schon versucht
    */1 * * * * python /home/pi/test.py
    ich bin auf diesen Forumeintrag gestoßen, da ich bei Raspbmc ständig diese Fehlermeldung bekomme.
    Add-on is incompatible due to unmet dependencies
    bzw. time out beim laden eines streams.
    wollte nun ein update starten, und komm nicht ins terminal.
    ssh ist leider nicht möglich.
    habs versucht mit
    xbmc beenden -> ESC -> Terminal
    oder
    STRG+D
    habe leider keine idee
