Posts by NukNuk
    Dein Problem ist keine Seltenheit.
    Netzteilstörer arbeiten meist im Bereich ab ca 600KHz ,
    also im MW Bereich und sind diesbezüglich gut über ein entsprechendes Radio akustisch darstellbar. - gleichmäßiges Geräusch
    Ursache ist oft ein defekter Glättungskondensator auf der Sekundärseite - Achtung bei älteren Netzteilen latente Brandgefahr ! Hier den einen oder anderen Euro mehr zu investieren lohnt sich in jedem Fall.
    Ein PWM Störer arbeitet auch in niedrigeren Frequenzen und schwankt vom Geräusch etwas - Lastwechsel, und stört meist nur im Nahbereich bis ca. 1m
    Die Ausbreitung Luft/Kabel/Gerät ist hängt bauartbedingt vom jeweiligen vom Netzteil versorgten Gerät ab. Hier gibt es keine Regel.
    Ein genaues Ergebnis kannst du mit einem Spektrumanalyser mit angepasster Antenne oder Hochspannungstastkopf bekommen.
    br
    :angel:
