Posts by Turtle-Commander
    Super vielen Dank :danke_ATDE: Das hat geholfen :thumbs1: Darauf wäre ich von selbst wohl nie gekommen, da hätte ich noch so viel im Netz lesen können :D
    Bisher habe ich mit komodo edit gearbeitet. Dieser Editior kann das wohl nicht^^ Werde dann wohl wechseln :)
    Eine Frage hätte ich grade noch, die nur am Rande was damit zu tun hat:
    Ich schreibe die Quellcodes zur Zeit an meinem Hauptrechner mit Windows 7 und möchte beispielsweise die Datei Heimautomation.php mit Hilfe WinSCP direkt ins Verzeichnis kopieren. In WinSCP bin ich als pi angemeldet und sobald die Datei www-data gehört, gibt es Probleme, obwohl pi zur Gruppe www-data gehört. Ich kann die Datei entweder löschen und sie dann rüberkopieren, dann muss ich aber die Rechte ändern, oder ich ändere kurzzeitig den Besitzer. Das muss doch komfortabler gehen. Eventuell mache ich hier auch wieder was grundlegendes falsch.
    Ok, dann ist das mit dem Besitzt zumindest mal geklärt :)
    Aber soweit ich das Beurteilen kann, hab ich die Datei doch ausführbar gemacht. Schau mal in meinen Eröffnungsbeitrag, da hab ich einen Screenshot von den Rechten. Das "x" steht doch dort für execute, oder nicht?
    Danke schon mal für deine Antwort. Wie du siehst hab ich das sudowebscript noch nicht ganz verstanden ;) Dein Beitrag war aber schon sehr hilfreich. Dummerweise habe ich im ersten Beitrag mittlerweile einen Fehler eingebaut. Der Send Befehl benötigt drei weitere Argumente und lautet beispielsweise .../send 11100 1 1. Dementsprechend habe ich die Quellcodes jetzt angepasst.
    Als Fehlercode kommt weiterhin: ERROR: General Error (Miscellaneous errors, such as 'divide by zero' and other impermissible operations).
    Wem sollte denn die Datei sudowebscript.sh gehören? root oder www-data, oder spielt das keine Rolle? Muss diese Datei noch in den Ordner /etc/sudoers.d reinkopiert werden oder reicht der Eintrag in die Sudoers-Liste?
    Anbei noch ein Screenshot des send-Befehls in der Kommandozeile. Vielleicht hilft es ja.
    Edit: Sobald ich nach Aufrufen des sudowebscripts einen Befehl eingebe, der dort nicht vermerkt ist, sollte doch eine Fehlermeldung kommen, sofern ich das richtig verstehe (dafür steht doch der Stern beim case, quasi ein else, oder?). Die kommt allerdings nicht. Heißt das nicht, dass das Skript überhaupt nicht ausgeführt wird?
    Um die Funksteckdosen über das Webinterface zu steuern habe ich mich letztendlich für die Variante mit dem sudowebscript entschieden. Diese erscheint mir eine sichere und flexible Variante zu sein. Leider komme ich damit noch nicht so ganz klar, wie es mir scheint. Im folgenden poste ich einfach mal meine Skripte, php-dateien etc.
    Mein sudowebscript sieht zur Zeit aus wie folgt. Wie ihr erkennen könnt, habe ich mir hier im Forum umgeschaut ;)
    Die Rechte sehen aus wie folgt:
    Das Webinterface zum Steuern der Steckdosen und des Musikplayers sieht zur Zeit aus wie folgt. Dabei habe ich mich zum einen aus dem angesprochenen Tutorial sowie aus dem Forum hier bedient. Auch ein paar eigene Ideen sind eingeflossen (die Steuerung des Musikplayers...ohh welch Geniestreich...). Durch das Bedienen hier im Forum hab ich auch Teile für's debugging im Code, was euch vielleicht hilft. Wahrscheinlich ist der/sind die Fehler aber für euch eh offensichtlich.
    Auch hier noch die Rechte:
    Zuletzt noch die sudoers-datei:
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und bedanke mich schon mal im Voraus für die Mühe :)
    Edit: Ich hab mal die Verbesserungen von meigrafd eingebaut, sowie für etwas mehr Lesbarkeit gesorgt. Weiter ist mir beim ganzen Verändern des Codes mittlerweile ein Fehler unterlaufen gewesen, den ich auch verbessert habe. Die Verbesserungen habe ich in grün kenntlich gemacht.
