Dienst soll in Zukunft automatisch starten.
Gibt aus, ob der Dienst automatisch gestartet wird.
Posts by PatrickS
Wieso? Wenn Du Dir
anschaust, und Dich über die Parameter -X und -Y belehren lässt, dann wird genau dies erreicht. Das funktioniert schon seit Jahren... nennt sich X11-Forwarding.Auch mit putty? Cool.
Das sieht so aus als ob Du den Desktop über SSH starten willst. Das geht natürlich nicht.
Ansonsten müsste das gehen was Du gemacht hast.
In meiner Konfiguration steht "encrypt passwords = true". Was jetzt richtig ist, das weiß ich gerade nicht. Wird aber nicht das Problem sein.
... jetzt knallt's
hier sollte der Benutzer der auf die Freigabe zugreifen möchte, angelegt sein und erscheinen.
... was kommt ?
:s :s :s
Im besagtem DIR gibt es ne passdb.tdb und secrets.tdb.Den Befehl hab ich aus ner inet Anleitung.
hier klemm ich fest.Diese Fehlermeldung habe ich auch. Ist also auch nicht das Problem.
Sorry, kann nicht wirklich helfen.
systemctl status nmbd.service liefert...
Wenig hilfreich. "systemctl status..." sollte man als root oder mit sudo ausführen, sonst bekommt man keine aussagekräftigen Hinweise.
Außerdem besteht Samba aus zwei Services: nmbd und smbd. Die müssen separat behandelt werden.
Codesudo service smbd start sudo service smbd stop sudo service smbd restart sudo service nmbd start sudo service nmbd stop sudo service nmbd restartWas sagen:
Problem:
Nacktes neues Jessie, lediglich upgedate: Es werden sämtliche W-Lans gesehen, auch meinen access point fürs Wohnzimmer,
nur nicht der von meiner Fritz-Box, dieser wird von anderen Geräten gesehen wie (Handy...).
Ich setze noch einen drauf, stecke einen zweiten W-Lan-Adapter an den Raspberry3, und über diesen sehe ich meine Fritz-Box und auch verbinden.Und jetzt kommt ihr ins Spiel, kann mir das jemand erklären? Bin total ratlos, HILFE.
Vermutlich verwendet die Fritzbox die WLAN-Kanäle 12 oder 13. Der Raspi3-WLAN-Adapter oder Treiber kann aber nur bis 11. Somit sieht er die WLANs auf den Kanälen 12 und 13 nicht.
Eine Lösung wäre, die Fritzbox auf die Kanäle 1, 6 oder 11 festzunageln.
Ich habe mir vor kurzem beim Mediamarkt ein Wlan-Stick (TL-WN823N V2) gekauft.
Hier noch ein Link zum Stick: TL-WN823N V2Neben der Sicherheit, dass auf der Verpackung und auf der Webseite Linux als unterstützes OS vermerkt wird, kommt noch die Liste der "kompatiblen" Wlan-Sticks für Raspi, die ich hier im Forum gefunden habe: Kompatible Wlan-Sticks Raspi
In der Liste steht keine Versionsnummer. Vermutlich bezieht sich das auf ein altes Modelle. Also V1. Du hast V2.
Bekannt ist, dass einige Hersteller verschiedene Versionen im Umlauf haben, die unterschiedliche Chipsätze und Implementierungen aufweisen. Das führt dazu, dass die Dinger mal gehen und dann mal wieder nicht. Vermutlich fehlt einfach noch die Treiber-Unterstützung. Oder das Ding hat eine andere Macke. Jedenfalls ist es seltsam, dass die Zeile in der Ausgabe von lsusb, wo der Adapter aufgeführt ist, keine Beschreibung enthält.
Im Moment ist die einzige Möglichkeit zum Wechseln des Netzwerks das Wifi Symbol am Raspbian Desktop. Alle anderen Methoden (z.B. auf über iw, if up, usw.) funktieren nicht, da sie die aktuelle Verbindung unterbrechen und eine Neue erst nach einem Pi-Neustart möglich ist.Beende den Desktop oder starte den Pi mit Konsole und versuche es dann noch einmal.
Mehrere Netzwerk-Manager auf einmal kann nicht funktionieren. Die stören sich unter Umständen gegenseitig.
Ich habe einfach das von meinem Handy genommen (HTC One M7)
Inwiefern spielt das Netzteil dabei eine Rolle?Ein Handy-Netzteil ist als Stromversorgung für den Raspberry Pi ungeeignet. Insbesondere, wenn man noch Geräte am USB angeschlossen hat.
Die selbe Fehlermeldung kommt bei einem frischen Raspbian Jessie Lite nach update+dist-upgrade bei mir auch (Kernel 4.4.13). Ich sehe allerdings kein Problem.
Hiernach hab ich folgenden Fehler bekommen: "Invalid/Unknown dirver: 'n180211'" - Failed to initialize interface
Ich nutze das neuste Raspbian Jessie mit dem Onboard WLAN vom Pi3 B und dieser sollte doch den n180211 Treiber unterstützen.
Ja, aber noch nicht so lange.
Wie alte ist denn der Kernel/die Firmware?
Ich habs jedoch genau nach Anleitung gemacht, jedoch kann ich via WLAN den Pi nirgends auf meinen Geräten finden
Was sagt
bin gerade neu hier und wärme das noch mal auf. Ich bekomme das auch nicht stabil hin, Raspi 3 B mit jessie als Access Point. Die Netzwerkschnittstellen fallen irgendwann auf die Nase. Läuft ein paar Stunden und dann ist das Netzwerk platt.Kannst Du Dich ein wenig konkreter äußern, was Du mit den letzten beiden Sätzen meist.
Verwendest Du den internen WLAN-Adapter? Funktioniert es mit einem externen WLAN-Adapter?
Ich habe zum benutzen einen TP-LINK (TL-WN722N) und einen 802.11n Stick. <--- wlan SticksAls Netzteil ist ein 1.2A speziell für den Pi.
Wenn da noch Tastatur, Maus und Monitor dranhängt, dann ist das zu wenig. 2A sollte das Netzteil mindestens liefern. Vorausgesetzt, es hält die Spannung stabil.
Moin,
nur damit ich dich richtig verstehe.Die hostapd, die mit Jessie ausgeliefert wird, funktioniert nicht. Richtig??
Du hast dann was genommen??
Gruss Bernd
Nein, die hostapd-Version, die aktuell ausgeliefert wird funktioniert mit dem WLAN-Adapter. Man braucht keine angepasste hostapd-Version mehr.
Es empfiehlt sich den Grafikspeicher in "raspi-config" unter "Advanced Options > Memory Split" auf den Wert 64 (MByte) zu stellen.
habe ein Problem mit dem Raspi, wenn ich meinen AP starte, dann verbindet er sich nicht mehr mit meinem Router.Bekanntes Problem.
Stichwort WLAN-Reconnect
